Visitas a este tema: 1.812
Hola peña os pido ayuda si sabeis de alguien que haya montado estas luces en concreto , y si las puedo montar sin que me den problemas o lleguen a quemar las tulipas de los focos por que calienten demasiado. o por lo contrario las monto sin problema alguno , espero vuestras respuestas ok, gracias de antemano , un saludo a toda la peña del foro y hasta la proxima .
Informaros bien...
He leido algun caso de gente que por el calor que desprenden las bombillas se les deformaron algo las tulipas ...y despues está el tema de la bateria de la X (que no es precisamente un grupo electrógeno). No es lo mismo 35W que 55W... Un consejillo y asi lo teneis que tomar. Por info adicional con tecnico o mecanico no perdereis nada ![]() |
#6 | |
Gracias por vuestras respuestas , pero me gustaria que fuerais un poco mas concretos , y si sabeis en concreto de alguen que llebe las mismas. El uso que le de doy a la moto es circuito urbano en ciudad y los fines de semana rutas de 5 o 6 horas . Quemare las opticas , me fundire la bateria es mi duda . repito alguin tiene las mismas , gracias por todo y ala espera de mas info un saludo desde Cadiz .Ciclon-Chema para los amigos .
Sedñores ya se las he montado , no ha requerido gran destreza alguna , y como señañar una vez que coloque la primera lanpara H4 blue vision mas la lanpara de posicion , conparandola con la de serie que lleba colocada , habia gran diferencia , la blue vision daba una luz blanca y la de serie amarilla , el canbio es bastante notable por lo que pasa el aprobado de mejorar la iluminacion de la moto ok . Pero aun asi le voy a colocar un rele por si las moscas . saludos desde Cadiz Ciclon -Chema para los amigos .
#12 |
Ya ha habido comentarios al respecto del tema de la iluminación que era 'algo' pobre, lo cierto que hay es lo siguiente, yo lo afirmo por que yo mismo lo comprobé en su día:
- Cables justitos para los 35w de las lámparas originales, para 55W no hablemos. - Exceso de consumo que a la larga te deja 'tirao' donde menos te lo esperas, ya que el sistema de carga NO llega a cargar lo suficiente. En su día realicé medidas de tensiones con 35W y con 55W, y de esa manera entendí el porqué de mi problema con la batería. - Con una pistola de infrarrojos (que tomé prestada del curro) comprobé que las tulipas se calentaban unos 20º más que con las normales, y eso SI que provoca que se dañen las tulipas. Se daña tanto el plástico exterior del faro, como el material que hay alrededor de la lámpara, con el tiempo, en unos meses empiezas a ver el efecto. Creo que queda claro que la solución 'legal' pasa por poner lámparas de calidad, unas Motovision o similar (HS1 35W, que las puedes comprar en ebay), o la menos 'legal' que es poner xenon. En mi caso la solución que me pareció mejor era no tener más problemas con la moto, o en su día con la ITV y puse lámparas con los watios correctos. Aunque al final de todo el rollo cada cual es libre de hacer lo que crea conveniente pero con suficiente info para poder elegir y tomar su decisión. |
#13 |
Salen ,gracias por tu detallada y mas que explicita respuesta , mas clara no puede ser para mi y el resto de la peña , lo tendre en cuenta y seguro que antes de que pase males mayores las sustituire por las originales o 0tras de 35 w ,eso si , mejores gracias y queda claro el tema .
#14 |
Bueno yo llevo montadas las Philips Blue Vision Ultra 4000K y ademas tengo los focos puenteados con lo cual no tengo largas pero si llevo las 2 cortas y me van muy bien el foco no se calienta mucho mas que antes,aún no me ha dado de problemas de bateria pero ya estoy fabricando unas pinzas para conectar al mechero por si acaso me quedo tirado.
Un abrizo |
