Visitas a este tema: 2.578
Hola compañeros !!!!
Queria comentaros lo que me ha pasado , haber si me podéis aconsejar.Resulta que hará un mes y medio me compre la XMAX250 de color negro y todo bien hasta hace un par de semanas atrás que al ir a lavarla veo que tiene un minúsculos puntos blancos por toda la moto( manillar, pintura , espejos). He probado de lavarla con la pistola de sitios de limpiar coches y después le doy con un trapo y no sale. No se que puedo hacer? tampoco quiero tocarla mucho porque no me gustaría rallarla. Sabéis que puedo hacer? Tiene solución? Porque estoy un poco triste la verdad.La moto no la he dejado en ningún sitio malo , duerme en parking y no se como le ha podido pasar eso ni que es eso exactamente. ![]() ![]() ![]() |
No la verdad que no. Mira lo único que he hecho es dejarla aparcada en mi trabajo, en un parquing justo en frente de la moto había una maquina de lavado de coches con aire caliente, y pienso que puede haber sido eso que el aire caliente con las partículas de polvo allá llegado a mi moto y se haya pecado a la pintura asiento y todo nuevo( que quizás como es nueva le habrían puesto de fabrica algún tipo de barniz o algo y puede haber sido eso), pero la verdad no se. No se que hacer, llevo unos días tristes por eso, pq me la he comprado con mucha ilusión , la moto va muy bien y los puntos tampoco se ven mucho pero me da pena. Me gustaria encontrar la solución
Hola a mi me paso lo mismo hace unos años pues la aparcaba en un descampado de una obra en la que trabajaba y en esta se estuvieron haciendo labores de pintura y esta se dispersaba en el aire como motas minusculas y daño varios vehiculos del personal ,estas practicamente no se notaban pero si te fijabas bien estaba completamente llena incluso el asiento,asi que mira si estan trabajando por hay cerca ,pues no hace falta estar al lado incluso estando a bastante distancia nos ocurrio esto por lo que reclamamos a la empresa que estaba haciendo labores de pintura y su seguro nos cubrio los daños y nos pulieron nuestros vehiculos en mi caso coche y moto.
Un saludo y espero haberte ayudado. |
Hola socio! Vete a ver a un carrocero, y que le dé un vistazo. Por lo que explicas tiene pinta de ser un pulverizado de pintura o de algún producto químico, como espuma de poliuretano o revestimiento de fachadas o barandillas. Existe una masilla, como una especie de plastilina, que se utiliza con agua jabonosa y sirve para eliminar la suciedad y los pulverizados químicos de la carrocería. La que yo tengo en el taller la suministra la marca Würth, y va de película. Se utiliza mojando la superficie afectada con el agua jabonosa y frotando con la masilla suavemente hasta que el "intruso" se queda pegado a ella. Lo mejor es que luego no hay que pulir ni pintar ni nada de nada. Espero haberte ayudado, suerte.
#11 |
Hola chicos , os voy a contar las peripecias que hecho esta mañana hahahaha.
Haciendo caso de nuestro boss Knibal, he buscado por internet dos sitios de carroceros uno esta por la zona franca y otro que esta cerca Sants que se llama Taller Marin muy recomendado por internet. Pues antes de pasarme por esos carroceros, he ido a donde la compre Aprimoto, el del taller me dice que probablemente ha sido que la deje cerca de algún sitio de obra y el viento hizo el resto dice que es cemento, que coja la moje y con un paño vaya frotando poco a poco y se ira yendo pero que no use pulidor que es mejor frotar , dice que si la llevo algún sitio de limpieza y tal estos no van con tacto y la rayaran. Después voy al taller Marin, el hombre mayor me dice que vaya a una droguería y compre un pulidor y le vaya dando poco a poco y con tacto y se ira seguro. Por ultimo fui al de la zona franca y me dijeron que solo era para coches que no tocaban motos hahahahha. Así que me quedado con un lío en mi cabeza que no se que hacer. No me gustaría hacerlo yo porque me da sufrimiento equivocarme o hacerlo mal y rayar la moto y empeorarla y desde que me la compre estoy con la moto como si fuera mi hija cuidandola al máximo. Así que los consejos de Knibal me han gustado pero muchos de esos carroceros no tienen ni idea de como hacerlo ni que es la masilla esa que me dijiste y no encuentro un sitio del que me fíe en Barcelona. Si me podéis ayudar os lo agradecería mil. |
#12 |
El almacén de wurth esta justo detrás del Alcampo de Sant Boi entrando por donde está el concesionario Buigas de BMW.
Puede ser que dejaras la moto cerca de algún árbol? Lo digo porque como te dicen los compañeros los productos que se utilizan en fachadas son muy abrasivos pero tampien cabe la posibilidad que cerca hubieran fumigado algún árbol y esos productos suele dañar también la pintura si no le echas rápidamente agua en abundancia. De todos modos yo haría caso del amigo knibal que por su profesión sabe lo que se dice. Un saludo y espero haberte ayudado |
Gracias Edu!! Lo único que creo es esto, os lo explico con detalle. Yo trabajo en una empresa de renting car y un día deje la moto en el parking que es donde mi empresa lava los coches etc , la deje en una plaza k esta en frente de la salida del tren de lavado de coches a unos 10 metros . En esa última parte del tren de lavado ai el aire de secado y demás y cuando fui a buscar la moto había como una corriente de aire caliente que iba hacia mi moto y otros sitios. creo que puede ser eso porque por la parte de delante no tiene prácticamente nada. Me gustaría que me dijerais un sitio o bien el producto exacto y como hacerlo sin rayar la moto, gracias x vuestra ayuda!!!
#14 |
Compañero Albert:
Veo que el tema del "estucado" de tu moto, te lleva de cabeza y no duermes tranquilo. Has hecho pasos y con resultados inciertos y nada esperanzadores. Si yo, fuera tù, a pesar de ser de Vic, tengo "TRANSPARENTE", que la llevaria al taller del amigo Alex (knibal666), en Pineda de Mar, y concertar una cita a dia y hora segun tu conveniencia, y no dar palos de ciego como estàs ahora, y tampoco està tan lejos. Es un profesional del tema y lo que ahora te parece un gran problema, a lo mejor se reduce a un tratamiento adecuado por manos expertas. Te sugiero que privadamente te pongas en contacto con èl, para hallar una solución, y lo que ahora parece un desastre, acabe siendo una anécdota. Procura mantener la calma y no precipitarte, ya que como es sabido, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, con daños mayores e irreversibles. |
#15 | |
Sin lugar a dudas yo empezaría por el Würth que te ha dicho Alex. A pulir hay tiempo. Lo que no puedes hacer es romper la cabeza a cada paso. Tienes que avanzar e ir descartando opciones. O eso o la manda a un taller que hará lo mismo, pero todo seguido. ![]() Si tu consigues arreglarlo te ahorraras una pasta y no gastarás mucho (Würth no es barato, pero son productos de muy alta calidad y garantía). ![]() |
Hola Albert!
Si realmente es cemento como te han dicho, prueba de empapar un trapo con agua y déjalo sobre alguna zona afectada de la moto; a los diez minutos retiras el trapo y comprueba si el "intruso" se ha reblandecido y se quita frotando suavemente; si es así, puede ser pintura plástica o cemento. De lo contrario te tocará utilizar algo más contundente, como la masilla de la que te hablé. Te propongo una cosa: el próximo viernes te vienes con nosotros de ruta, y yo llevaré la masilla que tengo en el taller para que podamos probar si funciona; así no tendrás que gastarte ni un euro sin saber si te va a sacar del apuro o no. Mejor no te lo puedo poner. Dime algo para coger la masilla del taller o no. Saludos, socio!! |
#19 |
Hahahaha Vale me apunto pero no solo para solucionar el tema eee también porque tengo fiesta esos días y ya tenia ganas de ir de ruta con vosotros. Knibal,Ok mañana probaré lo del trapo mojado con agua y después haber si se va yendo(gracias por los consejos).Parece como si la moto la tenga desastrosa y no es tampoco así, quizás con mis palabras parece que esta llenísima de puntos , no son tantos están espaciados y no se ve sino te acercas pero me jode mucho hahaha. Mañana haré eso del trapo intentare probar a ver si se va quitando y os digo como ha ido.Gracias por vuestro apoyo chicos!!!
