Visitas a este tema: 1.364
hola,pues eso queria preguntar, si alguien lo ha hecho? el caso esque el manual no especifeca como se tiene que hacer,solo dice la funcion de los tubos y que cuando se condense agua vaciar,y no tengo claro si para quitar los tapones de plastico hay que soltar la abrazadera metalica o hay otra forma. tengo un tubo lleno de agua de la condensacion y quiero hacerselo lo antes posible.no vaya a ser que se me valla por la admision.bueno gracias chicos saludos
a mi me salía ... sucia... como con aceite.... llame por teléfono al taller.. me dijeron que es normal ... que sacase tapon apretando con dedos la abrazadera... y salio fácil... incluso.. yo desmonte el tubito y lo limpie bien. ya mismo me toca revisión de los 34000... a ver que tal todo ijijijij
gracias chicos!!!. yo me lo imaginava pero claro ante la duda mejor preguntar aunque parezca obvio otras cosas que son obvias, si que las explica el manual jejejeje ,ej: ""para dar gas girar el puño"" etc .mi duda principal era la brida que no sabia que una vez abierta se podia volver a cerrar estilo de tornillito sinfin. como dice el refran en casa del herrero cuchara de palo ,y aveces me daria yo en la cabeza con esa cuchara de palo
#6 | |
me autocito para decir que hoy se lo he hecho ,las bridas mejor con alicates y salen bien.y tambien decir que el filtro no va impregnado en aceite como yo hacia alusiones (al menos el mio 2014) es de multipliegue estilo papel/carton amarillo y por la parte posterior una malla metalica,osea que no se de donde le puede llegar al compañero Maxmax el aceite a los tubitos
