Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 1.514
Es monocilíndrica. A mí no me disgusta. La verdad es que los de Kymco han mejorado mucho.
![]() ![]() Ficha Técnica Motor Cilindrada cc: 498 Número de cilindros: 1, 4 tiempos Refrigeración: Líquida Arranque: Eléctrico Alimentación: Inyección Keihin Transmisión: Automática Parte Ciclo Chasis: Estructura tubular abierta con bloque motor-transmisión basculante Suspensión delantera: Horquilla hidráulica de Ø 40 mm y doble tija. Suspensión trasera: Doble amortiguador hidráulico regulable Frenos Delantero: Doble disco 280 mm con sistema ABS Trasero: Disco 240 con sistema ABS y freno de estacionamiento Neumáticos Delantero: 120/70-15 Trasero: 150/70-14 Dimensiones y pesos Altura del asiento mm: 790 Capacidad del depósito l: 12,5 Peso en orden de marcha kg: 220 Colores: Blanco y Negro mate |
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8673
Aqui Teneis mas informacion , estais duplicando temas |
#6 | |
Pero yo he puesto el tema para saber opiniones de esta moto porque estoy indeciso, y para saber k os parece en cuanto a todo,no para dar la noticia de dicha moto. La verdad k muy mala no debe de ser, porque para k te den 5 años de garantia total, dice mucho GRACIAS por buestras opiniones Agradeciria k no se comente nada sobre las caracteristicas de esta moto, poque como bien dice juanmax, ya existe otro post de ello..... |
#7 | ||
aver te voy a decir la unica pega k tiene la moto...
bueno mejor no te la digo y asi te kedas con la intriga ![]() ![]() ![]() mira el fallo es un reten del cilindro k pierde aceite,pero eso lo cubre la garantia.Te lo digo porke mi colega el dueño del taller donde yO voy,su hermano tiene una y le a pasado eso,pero por garantia se lo an canviado y a correr.. y mi tio se a pedido una y se la traen en una semana o asi,porke la keria en blanco y se la trajeron en gris oscuroooo bueno lo dixo yO de ti por lo ke vale me la pillaba sin pensarlo. ten en cuenta kno es una Tmax, ni nada por el estilo,te lo digo porke no ira tanto como dixa T,pero seguro kmas k nuestras X si k iraaa ahhh y la 500 R,la normal sin abs esta a 4525€ mas matriculacion (esta tirada) perdon por el tocho y espero kte haya kedado todo claritoooo pd:Evonico dentro de nada con una Kymco 500. |
