Visitas a este tema: 5.947
29/03/2011, 22:47 | #21 | ||
Entonces segun lo que dices, si quito el filtro y coloco la tapa de resonancia el ruido sera como el de normalmente por lo tanto por mucho que cambiemos filtro el sonido no variara, porQ lo que nos esta tapando el ruido es esa tapa... lastima que no haya solucion... aun asi subire el video para que escucheis como suena |
30/03/2011, 14:24 | #23 |
Yo no me he tenido que explicar bien ......
Si no pones filtro alguno, entonces si que la cagas a base de bien ya que la mierda, mosquitos, arenilla y demas vá directa a la camara de combustion y en menos de lo que piensa habra petao el motor. Por otra parte el filtro tambien amortigua el ruido de la admision, pero poco eso si. Lo que queria decir es que puedes eliminar la caja de resonancia por completo, pero no el filtro, lo que sucede en ese caso es que tendras que hacer de manitas y adaptar un filtro, digamos...... Ahora eso si no esperes ganar 3 segundos en el 0-100 ehhh, y ademas con un poco de mala suerte hasta no pasas la ITV por el ruido |
30/03/2011, 17:24 | #24 | |
Ya sabemos que el aceite es para lubricar, pero el asunto es referente al filtro de aire y directamente involucrado el tema "mezcla", no sobre la lubricación de un motor de 4 tiempos. Un saludo |
30/03/2011, 18:44 | #25 | ||
en las motos de 4T deberia ser lo mismo, creo yo, y mi pregunta es, Donde el filtro de aire de la Xmax, no hay un sensor que mide la entrada de aire??? o igual es sensor de temperatura ojo!! |
30/03/2011, 19:24 | #26 | ||
Creo que regula la entrada de aire caliente metiendo mas sopa. Eso, mas el tubo de recirculacion de gases, mas que no le entre agua cuando llueva..... mejor uno limpito de origen!!! Cita:
30/03/2011, 19:39 | #27 |
Juer que no no aclaramos con el este ehhhh que yo solo digo que gripar no gripa siempre y cuando lleve filtro, que las que gripaban eran las 2T, por que al cambiar la admision o el escape no "retenian" la mecla el tiempo suficiente, pero en las 4t y mas con inyeccion eso no pasa, ya que si cambias el filtro por uno mas liviano, lo que pasa es que entra mas aire, con lo que la centralita mete mas sopa para compensar y de ahi que mejoren las prestaciones, claro que como decias antes si no cambias la centralita por una "abierta" corres el riesgo de que tu chip no llege a compensar del todo, que es lo mas normal claro y la mezcla se quede un poco allá........
31/03/2011, 00:48 | #30 |
Aqui os dejo el video de mi xmax sin el filtro... Para que veais como cambia la cosa..
http://m.youtube.com/watch?gl=ES&client=mv-rim&hl=es&v=5v1qy_lIwhE |
31/03/2011, 11:25 | #31 |
Hola,si es para ir haciendo ruido,vale,pero para que quieres meter mas aire a un motor que ya tiene la mezcla perfecta???no lo entiendo,ahora si la metes a un banco de pruebas y te pide mas aire,vale,pero seguro que no es tu caso,si llevaras un cilindro de 200cc,quizas necesitaras mas aire,al igual que mas de todo,gasola,escape,etc.
En fin,el inyector cojera la misma cantidad de aire pero en peores condiciones segun el filtro y hara mas ruido al eliminar la caja de resonancia . Es mi opinion,un saludo |
31/03/2011, 11:30 | #32 |
mola como suena!!!! a eso un filtrollo y remate total!!!
ah!! el enlace no me va pero quitando esa "m." del principio del enlace va bien adjunto enlace: http://youtube.com/watch?gl=ES&client=mv-rim&hl=es&v=5v1qy_lIwhE |
06/04/2011, 14:51 | #35 |
Hola ,en mi modelo 125/08,cuando desmontas la tapa del filtro del aire,dentro de la tapa que desmontas hay otra tapa que sale con 3 tornillos,en esa camara entra un tubo de goma que si lo quitas suena bastante mas cuando abres gas y si hay guardias a puntita no suena nada.
Mas barato y con filtro de serie un saludo |
07/05/2011, 13:03 | #36 | |
Doy fe, se lo he quitado, y ha agravado el sonido muchas gracias por tu aportacion. Por cierto mi x es de este aÑo, debe de ser el mismo filtro porQ funciona! |
07/05/2011, 23:35 | #38 | |
Lo que le he quitado es un tubo de goma por el que entra el aire a la caja de resonancia, pasa el filtro y a funcionar... al quitar ese tubo no he modificado el diametro de entrada de aire, por lo tanto entra la misma cantidad. Realmente crees que puede haber problemas? gracias! |
