Quitar filtro de serie xmax 2011?
Visitas a este tema:   6.349
Antiguo 29/03/2011, 22:47   #21
Zamorano
Fecha Registro: ene 2011
Iniciado por raalxmax
Iniciado por Zamorano
Aver si sacamos algo en claro... Menudo lio!
A ver por partes, a buen seguro que javixmax se ha confundido con los motores de dos tiempos (la tuya es de cuatro tiempos) ya que en estos el pistón/cilindro se lubrican con el aceite que lleva en la mezcla de la gasolina y si se hacen variaciones a lo loco tanto de admisión como de escape como bien dice el es muy muy fácil de gripar el motor por aquello de las ondas de presión y de rarefacción, pero no es el caso.
En tu caso lo que tu moto tiene es una caja de resonancia que aloja el filtro a la vez que reduce el ruido de la admisión, de serie normalmente todos los fabricantes montan filtros de papel (mas económicos) sobre un soporte de plástico y una rejilla para que en caso de que se desprenda el filtro de papel, no pase de ahí.
Los filtros de papel tienen un paso de aire mas cerrado (filtran mas) que los de espuma y tienen la tendencia a enguarrarse ya que absorben la humedad, los restos de gasolina que puedan escapar de la mezcla, así como del aceite que también se escapa por la admisión y así la moto vá perdiendo rendimiento progresivamente ya que no respira bien.
Solucion, tienes cositas por el mercado como los filtros K &N muy afamados y caros tanto de compra como de mantenimiento, tambien tienes los Red Sponge de Malossi, que son tambien famosos y caros, y por fin tienes lo que he puesto anteriormente, que es literalmente el mismo material que utiliza Malossi para sus Red Sponge, luego tienes tambien los bricos caseros como el del enlace que pongo mas abajo, que yo no he probado, pero seguro que pirula bien, ahhhhh y tranqui que petar no peta "al menos por esto claro"
http://www.silverwing.es/bricosilver/?p=333
si no se ve la pagina me lo dices e intento copiar y pegar el asunto
Entonces segun lo que dices, si quito el filtro y coloco la tapa de resonancia el ruido sera como el de normalmente por lo tanto por mucho que cambiemos filtro el sonido no variara, porQ lo que nos esta tapando el ruido es esa tapa... lastima que no haya solucion... aun asi subire el video para que escucheis como suena icon_biggrin
Antiguo 29/03/2011, 22:56   #22
por que no probais con el filtro ese de treinta euros?? a mi max no le voy a poner jejejje que se lo fulmina jajaja
Antiguo 30/03/2011, 14:24   #23
raalxmax
Fecha Registro: dic 2006
icon_eek Yo no me he tenido que explicar bien icon_confused ......
Si no pones filtro alguno, entonces si que la cagas a base de bien ya que la mierda, mosquitos, arenilla y demas vá directa a la camara de combustion y en menos de lo que piensa habra petao el motor.
Por otra parte el filtro tambien amortigua el ruido de la admision, pero poco eso si.
Lo que queria decir es que puedes eliminar la caja de resonancia por completo, pero no el filtro, lo que sucede en ese caso es que tendras que hacer de manitas y adaptar un filtro, digamos......
Ahora eso si no esperes ganar 3 segundos en el 0-100 ehhh, y ademas con un poco de mala suerte hasta no pasas la ITV por el ruido icon_rolleyes
Antiguo 30/03/2011, 17:24   #24
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Yo creo que no me he confundido. Como refrigeran las camisas de los motores actuales en un coche inyección?
Ya sabemos que el aceite es para lubricar, pero el asunto es referente al filtro de aire y directamente involucrado el tema "mezcla", no sobre la lubricación de un motor de 4 tiempos.
Un saludo icon_wink
Antiguo 30/03/2011, 18:44   #25
Iniciado por JaviXMax
Un saludo icon_wink
la mezcla va a ser siempre mas enriquecida, entra mas caudal de aire, es como el coche, ya sabes tu muy bien, a mayor caudal de aire el coche va mas fino, la revoluciones son mas homogeneas y mejora las recuperaciones, ahi me das la razon si o si jejejeej,
en las motos de 4T deberia ser lo mismo, creo yo, y mi pregunta es, Donde el filtro de aire de la Xmax, no hay un sensor que mide la entrada de aire??? o igual es sensor de temperatura ojo!!
Antiguo 30/03/2011, 19:24   #26
JaviXMax
Iniciado por meloalfonso
Yo creo que es un sensor de temperatura, por que en verano la moto no tira un peo.
Creo que regula la entrada de aire caliente metiendo mas sopa.
Eso, mas el tubo de recirculacion de gases, mas que no le entre agua cuando llueva..... mejor uno limpito de origen!!!
No se la doy a las "amigas", te la voy a dar a ti, vas apañao jaajaj
Antiguo 30/03/2011, 19:39   #27
raalxmax
Juer que no no aclaramos con el este ehhhh icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo que yo solo digo que gripar no gripa siempre y cuando lleve filtro, que las que gripaban eran las 2T, por que al cambiar la admision o el escape no "retenian" la mecla el tiempo suficiente, pero en las 4t y mas con inyeccion eso no pasa, ya que si cambias el filtro por uno mas liviano, lo que pasa es que entra mas aire, con lo que la centralita mete mas sopa para compensar y de ahi que mejoren las prestaciones, claro que como decias antes si no cambias la centralita por una "abierta" corres el riesgo de que tu chip no llege a compensar del todo, que es lo mas normal claro y la mezcla se quede un poco allá........
Antiguo 30/03/2011, 20:37   #28
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
que manera de complicaros la vida,con lo fina y bien que va mi max con su filtro de serie.. icon_risasuelo
Antiguo 30/03/2011, 22:22   #29
raalxmax
Iniciado por RallyeMAX
icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo Si al final con el este lo que le ganas es ná, y ponerse pa ná es tonteria icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo
Y si lleva sensores
Antiguo 31/03/2011, 00:48   #30
Zamorano
Aqui os dejo el video de mi xmax sin el filtro... Para que veais como cambia la cosa..
http://m.youtube.com/watch?gl=ES&client=mv-rim&hl=es&v=5v1qy_lIwhE
Antiguo 31/03/2011, 11:25   #31
osckar
Fecha Registro: jul 2008
Hola,si es para ir haciendo ruido,vale,pero para que quieres meter mas aire a un motor que ya tiene la mezcla perfecta???no lo entiendo,ahora si la metes a un banco de pruebas y te pide mas aire,vale,pero seguro que no es tu caso,si llevaras un cilindro de 200cc,quizas necesitaras mas aire,al igual que mas de todo,gasola,escape,etc.
En fin,el inyector cojera la misma cantidad de aire pero en peores condiciones segun el filtro y hara mas ruido al eliminar la caja de resonancia icon_penita .
Es mi opinion,un saludo
Antiguo 31/03/2011, 11:30   #32
mola como suena!!!! a eso un filtrollo y remate total!!!
ah!! el enlace no me va pero quitando esa "m." del principio del enlace va bien
adjunto enlace:
http://youtube.com/watch?gl=ES&client=mv-rim&hl=es&v=5v1qy_lIwhE
Antiguo 06/04/2011, 00:49   #33
Miki
Fecha Registro: may 2010
Joder como cambia no?
Parece otra moto...
Alguien ha probado a meerle un K&N especifico para nuestras X o algo similar? Tambien cambia el sonido?
Antiguo 06/04/2011, 13:58   #34
gijonmax
El filtro retiene las impurezas del aire que entra en la cámara de combustión. Imaginate un trozito de arenilla dentro del cilindro y el pistón subiendo y bajando a 10.000 rpm. Si te gusta como suena, quítaselo y luego nos cuentas cuanto dura el motor.
Antiguo 06/04/2011, 14:51   #35
osckar
Hola ,en mi modelo 125/08,cuando desmontas la tapa del filtro del aire,dentro de la tapa que desmontas hay otra tapa que sale con 3 tornillos,en esa camara entra un tubo de goma que si lo quitas suena bastante mas cuando abres gas y si hay guardias a puntita no suena nada.
Mas barato y con filtro de serie icon_nono
un saludo
Antiguo 07/05/2011, 13:03   #36
Zamorano
Iniciado por osckar
un saludo
Doy fe, se lo he quitado, y ha agravado el sonido icon_smile muchas gracias por tu aportacion. Por cierto mi x es de este aÑo, debe de ser el mismo filtro porQ funciona!
Antiguo 07/05/2011, 13:42   #37
TroyMcklure
Fecha Registro: mar 2011
todo lo que lleva la moto de serie está estudiado al milímetro,si empezais a quitar/modificar es posible que lleguen los problemas
Antiguo 07/05/2011, 23:35   #38
Zamorano
Iniciado por TroyMcklure
Lo que le he quitado es un tubo de goma por el que entra el aire a la caja de resonancia, pasa el filtro y a funcionar... al quitar ese tubo no he modificado el diametro de entrada de aire, por lo tanto entra la misma cantidad. Realmente crees que puede haber problemas? gracias!
Antiguo 08/05/2011, 01:16   #39
RallyeMAX
yo eso lo dejaria completamente de serie...
Antiguo 08/05/2011, 01:16   #40
RallyeMAX
yo eso lo dejaria completamente de serie...ya que podeis modificar el sistema de aire de la moto...
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:32.
Página generada en 0,223 segundos con 70 consultas.
