Radiador
Visitas a este tema:   1.541
Antiguo 29/11/2012, 11:48   #1
sputnik
Fecha Registro: sep 2012
icon Radiador
Hola, quería haceros una consulta sobre mejorar un poco Yamaha X Max 125i -08.
Mi consulta es que si se le puede poner un radiador aparte para mejorar la refrigeración ya sea para el anticongelante o para el aceite, todo esto seria para el verano claro...
Ya que gran parte del recorrido lo hago en capital salta barias veces el ventilador ( todo funciona bien i de forma correcta, solo quiero saber si se puede mejorar la refrigeración nada mas. ) o debería dejar la moto tal i como esta ?
Muchas gracias por vuestra atención i tiempo. icon_smile icon_smile
Antiguo 29/11/2012, 16:58   #2
Yo no conozco nada que no se pueda hacer si se sabe como.
Tamoco conozco a nadie que por estos lares haya plantedo poner un segundo radiador de apoyo a la refrigeracion o para el aceite.
Si conozco a gente que circula en Sevilla con la Xmax, por ponerte un ejemplo de lugar con calor en verano.
En fin. Cada cosa para lo que es, y en este caso sería la primera 125 con dos radiadores. Y o las demás se queman o a la tuya le sobraría uno.
Mantén bien los niveles y nunca añadas agua. Solo anticongelante específico, que evita la formación de ese barrillo que entupe el radiador.
Antiguo 29/11/2012, 16:59   #3
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Tiende a saltar rapido sobretodo cuando hay atasco, incluso en invierno, pero si estas en movimiento salta poco.El de la Tmax (primer modelo) aun salta mas rapido que el de la x asi que tranquilo.
Antiguo 29/11/2012, 21:56   #4
Yo no me complicaría la vida, y menos si dices que todo funciona correctamente. Te has parado a pensar que en invierno estaría trabajando siempre por debajo de su temperatura óptima, y que eso es tan malo como lo contrario?
Antiguo 02/12/2012, 00:28   #5
Puedes aumentar la cantidad de liquido en el circuito cambiando la longitud de algun manguito por uno mas largo para que tenga mas recorrido. Tambien hay para scooters 49 c.c. trucadas para carreras en circuitos de Karting unos disipadores de temperatura por los que pasa el agua por dentro y se enfria un poco.
Antiguo 02/12/2012, 01:35   #6
¿Pero para que una solución donde no hay un problema?
Antiguo 02/12/2012, 03:54   #7
sputnik
Muchas gracias a todos por vuestros consejos icon_smile
Viendo que no adelantaría nada haciendo modificaciones en el sistema de refrigeración la dejare tal como esta porque como muchos lo nombráis (para que mejorar algo que ya funciona bien ?)
Ademas ya esta creado para algo i es mejor no meterle las manos que luego pasa algo i te arrepientes .
Antiguo 02/12/2012, 10:45   #8
MotoNdo
Ya que gran parte del recorrido lo hago en capital salta barias veces el ventilador, todo funciona bien i de forma correcta, solo quiero saber si se puede mejorar la refrigeración nada mas
Tu mismo te das todas las claves y respuestas,
como bien te dijo Barbas no existe el problema.
Cuando circulas por ciudad y te salta el ventilador reiteradas veces,
es por que ese ventilador lo instalaron los de Yamaha para mejorar la refrigeración, que la moto no se recaliente en exceso y todo continue funcionando bien y de forma correcta
Ya si lo que quieres es que no te gaste tanta bateria funcionando continuamente el ventilador, podrias aplicar una solución estilo a la que te plantea Tronmax.
Realmente no merece la pena nada de esto, si los demas no lo necesitan ni con un motor de 250cc por que lo va a necesitar tu motor 125cc.
Regla de ORO ya comentada en este super foro miles de veces:
Si algo funciona no lo toques que lo jodes
Ndo.
Antiguo 02/12/2012, 11:46   #9
jafars
Iniciado por knibal666
+1 Los experimentos con gaseosa icon_nono icon_nono icon_nono icon_nono , si algo va bien para que tocarlo icon_picaron icon_picaron icon_picaron .
Antiguo 07/01/2013, 13:15   #10
jhonxmax
Fecha Registro: oct 2012
yo si que pondre algo para que mi moto no se caliente he pensado en los tubos tipo radiador pondre uno de un lado probare y si hace falta pondre otro del orto lado con esto solo quiero que no salte tanto el electro y creo que tampoco le hago ningun mal y solo mejoro un poco la refrijeracion que para mi parecer le hace falta .
Antiguo 09/01/2013, 20:09   #11
perrikilino
Fecha Registro: abr 2012
pues yo tengo una xmax 125 del 2012 y creo q en casi 1 año jamas se m ha encencido el electro y tanto en invierno como en verano la temperatura no pasa de la mitad. lo q si hace es consumir aceite hay q vigilarle bastante
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 10:22.
Página generada en 0,211 segundos con 60 consultas.
