RE: ruido parte delantera
Visitas a este tema:   858
Antiguo 29/01/2016, 12:18   #1
030277
Fecha Registro: oct 2015
icon RE: ruido parte delantera
Hola chicos tengo una xmax de 125 una iron en concreto, ósea una pasta y me hace un ruido en la parte delantera como si hubiese algo suelto, la llevé el otro día al concesionario oficial y me dijeron que no se escuchaba nada pero mentira porque ese ruido se sigue escuchando en el momento que cojo cualquier bache en fin no es nada grave pero es molesto y más después de gastarme cerca de 5000€ y entonces me gustaría saber si a algunos de vosotros os pasa, lo de ese ruido quiero decir.
Antiguo 30/01/2016, 14:12   #2
pablo116d
Fecha Registro: nov 2015
Ruido tipo "Clonc"? Si vas a mas velocidad suena mas?
Antiguo 30/01/2016, 17:00   #3
flippy
Fecha Registro: jul 2015
Iniciado por 030277
No será atrás y al ir sin dar gas en zona de baches?. Si es así es la transmisión secundaria, nos pasa a todos.
Antiguo 01/02/2016, 00:03   #4
030277
No chicos, es un ruido en la parte delantera derecha, es como si hubiese algo suelto es raro pero es molesto si tuviese 4 o 5 años la moto pues diría, bueno es normal, pero no tiene ni un mes la moto.
Antiguo 02/02/2016, 09:50   #5
flippy
Iniciado por 030277
Saca la tapa del lateral y mira a ver si hay algun relé colgando.
Antiguo 03/02/2016, 22:54   #6
ruso
Fecha Registro: nov 2011
en la mia desde q la compre en 2011 losplasticos de lado izq donde va intermitente vibran a bajas revoluciones se escucha al principio m molestaba pero ya me acostumbrado a altas revoluciones no se oie, simplemente no encajan bien
Antiguo 04/02/2016, 17:28   #7
lonegan
Hola. Yo tengo la misma Iron, y también un ruidillo delante. En mi caso es el parabrisas, que con la vibración suena. Esta montado con una gomita entre ella y la cúpula, p ero esa gomita no es suficiente para evitar el ruido. Si cuando está haciendo el ruido sujeto el parabrisas con la mano en diferentes partes, el ruido se reduce o desaparece, pero en cuanto la suelto vuelve. Será cuestión de meter algo entre las piezas que amortigüe el ruidillo. Quizá te pase algo parecido a ti...
Antiguo 04/02/2016, 20:26   #8
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Si poneis un trozo de fieltro se soluciona el ruido de la pantalla, ya pasaba en las xmax antiguas, no dejan de ser un monton de plasticos sin mucho aislamiento sobre el chasis y acaba vibrando alguno
Antiguo 05/02/2016, 14:51   #9
nyancle
Fecha Registro: dic 2006
También pasa con la batería, que vibra en la carcasa de plástico a la que va sujeta. te lo arreglan en el conce con unos tacos de goma.
Antiguo 05/02/2016, 18:15   #10
030277
Iniciado por lonegan
En mi caso no es la cúpula, además llevo la cúpula deportiva y parece que agarra bastante bien. Pienso que es la batería que puede estar suelta.
Antiguo 05/02/2016, 18:17   #11
030277
Iniciado por nyancle
Pienso que puede ser también la batería, en cuanto cojo un bache o bajo un escalón suena mucho y lo peor es cuando paso por una calle con adoquines ufff mortal, tiene solo 500km y me jode mucho no creo q espere a la primera revisión.
Antiguo 05/04/2016, 19:01   #12
Langran
Fecha Registro: feb 2016
Ruido semejante a subir y bajar una cremallera...o mejor...muy parecido al que hacen los piñones de una bicicleta cuando no dan más de si...ruido que es permanente...que se oye por debajo del del motor...y que se acrecienta cuando frenas con el delantero???
Te refieres a ese ruido??? Como el de una chicharra pero prolongado???
Mi iron de poco más de un mes también lo hace.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:55.
Página generada en 0,231 segundos con 56 consultas.
