Visitas a este tema: 38.298
02/12/2009, 03:26 | #42 |
weno, pues como el domingo llovió, hoy ha tocado dar una vueltecita y la tarde ha sido bastante fructífera. casi un kilito de chantarelas, 4 yemas (amanitas cesareas), una fuente de níscalos y dos ramarias.
la chantarela y las yemas van refritas con ajo y aceite de oliva. después un huevo U2 revuelto y listo. así las hago yo. con los níscalos voy a hacer una salsita para pasta. se cogen y se limpian bien partiéndolo en trozos por que casi seguro que tienen gusanillos ahí alimentándose. se desecha la carne mordisqueada (no pasa na, lo demás está limpio). y se enjuagan con un chorrito liviano de agua (como hay que lavar las setas, con poquita agua). estas setas no chupan na de agua. se pica una cebolla, dos o tres dientes de ajo, y se empieza a refreir. después cuando los veas doradito se le añaden los níscalos y un puñaíllo de taquitos de jamón y se refríen todo un par de minutos a fuego vivo. se le añade un culín de vino de oporto y se deja cociendo hasta que se vea que la salsita está más o menos a tu gusto de espesura. se le añade nata ( también al gusto).remover hasta que el color sea homogeneo, un pelín más de fuego y listo. tremebundos. y la pasta pues como la haga cada uno. yo cuando la escurro (la pasta) le echo un poquito de mantequita tulipán y se queda de muerte. ay omá que ricas las seticas. por cierto, que el que no sepa cogerlas o tenga dudas que no se la juegue. que se busque un maestro de confianza, aparte de una buena guía. |
22/04/2010, 23:36 | #43 |
Buenooooo como teneis esto algo parao, ahi va una rapida, economica y sarosa
Pollo a la italiana Se coge un pollo limpio de un kilo y cuarto +-, se lava bien y se atan las patas y las alas En un cuenco se mezclan aceite de oliva, sal, oregano, romero, tomillo, albahaca, pimienta molida y un diente de ajo. En una fuente para horno se procede a untar bien el pollo tanto por dentro como por fuera con la mezcla. Por ultimo se coje un limon entero, se lava y con un tenedor se pincha por todas partes, se coje el limon y se tapa con el el hueco por el que hemos untado el pollo por dentro, dejando medio limon a la vista y asi este ira absorviendo la grasa sobrante del pollo. Se mete en el horno a 200 grados, cuidando de darle una vuelta cada cuarto de hora +- y untando el pollo con su caldo, cuando este bien doradito y la carne tierna A LA MESA con el. Para acompañar cogeis unos tomates de ensalada y los cortais en rodajas de algo mas de un centimetro de grosor y emplatais, cogeis queso tipo burgos y lo cortais a rodajas del mismo grosor que los tomates y las poneis sobre estos, a continuacion le poneis oregano, sal, pimienta molida y un buen chorro de aceite de oliva. Ya teneis una comida rapida y sabrosona |
09/12/2010, 17:48 | #44 |
Buenasss.
Anda rebuscando en el foro y me he encontrado con que este hilo lleva unos meses sin cosas nuevas. Hace poco descubrí (a través de la tv) una recete facilísima para hacer un bizcocho que está de muerte. Es realmente sencillo de preparar. En 12 minutos estará listo para hornear. Ingredientes:
Se baten los huevos y se añaden la harina y el azúcar. Después y mientras se sigue mezclando, se añade la leche y el aceite. Luego la levadura y, si se desea, la ralladura del medio limón, algo que no es necesario pues sin él está riquísimo. Se coge el molde y se unta bien con mantequilla, sin dejar ninguna zona sin frotar (lo ideal es un molde circular de unos 22cm). Luego se añade un poco de harina para que se pegue sobre la mantequilla y así evitar que se adhiera el bizcocho cuando esté en el horno (eliminar la harina sobrante). Una vez que esté bien mezclado todo, se introduce la masa en el molde y éste en el horno a 170º y durante 1h y 15 minutos exactos sólo por abajo (con cronómetro). Finalmente, se abre ligeramente la puerta del horno y se deja enfriar. En menos de una hora ya estará listo para su zampa. ¡¡RIQUÍSIMO!! |
09/12/2010, 18:45 | #45 | |
Esta q se sale, la combinacion naranja-chocolate es espectacular. Tambien puedes acabar el bizcocho, con cuidado abrirlo entero horizontalmente y poner una capa de choccolate (en vez de recubrirlo), y comprar, no se como se llama, es como azucar pero parecido a gelatina trasparente, lo q ponene en muchas tartas por arriba, y poner una capa por encima.... Pero si haces esto ultimo, t recomiendo q rayes un poco del mismo chocolate q pones en medio, antes de fundirlo, y las virutas q kedan se las eches por encima. |
09/12/2010, 18:55 | #46 | ||
Lo probaré a la próxima. Gracias! |
09/12/2010, 21:34 | #47 |
Yamahero : Yo eso lo voy a probar. Por cierto que lo de la puerta abierta a al final es para que no "baje" el bizcocho. Se hace también con cualquier postre "opado", como por ejemplo los merengues.
Manosol: Como ya veo que llevas peligro, también lo que tú indicas lo puedes hacer huntando el corte del bizcocho con mermelada/confitura de "Naranja Amarga"; desde luego haciendo la cobertura de chocolate. La mezcla chocolate/naranja siempre es fabulosa. |
05/07/2011, 20:47 | #48 | |
Hola. A que temperatura y cuanto tiempo? Gracias. |
05/07/2011, 23:52 | #49 | |
09/07/2012, 10:23 | #50 |
creo que es interesante rescatar este hilo!
que hay recetas muy ricas. Os pongo una mía Salchichas con champiñones. Salchichas blancas crudas (estilo para barbacoa) Champiñones Cebolla Harina Sal Pimienta laurel vino blanco Pelamos la cebolla y la cortamos pequeñita. La ponemos en una olla y la rehogamos hasta que se ponga amarilla. Añadimos las salchichas blancas enteras a fuego fuerte, cuando se hagan un poco por fuera, las cortamos en trozos con unas tijeras, bajamos el fuego para que se hagan por dentro, añadimos los champiñones cuando están doraditos, añadimos sal, pimienta y laurel y añadimos una cucharadita de harina para espesar un poco, cuando esté tódo movido, vino blanco y a reducir Se le puede añadir unos tacos de jamón, que también le dan un buen gusto... |
27/06/2013, 20:54 | #55 |
Aqui teneis mi receta de un buen gazpacho , bueno , bonito y barato , se hace en un plis y refresca mucho mucho muchoo!!!
https://plus.google.com/photos/100107506577185066444/albums/5758650041280502321?banner=pwa |
31/08/2013, 18:15 | #60 |
SOUFFLE DE HELADO
Os paso la receta de un postre que seguro ya habéis tomado. Se tarde más en leer esto y hacerse a la idea que en hacerlo en la realidad. Paso la receta "fetén", pero yo hago la "abreviada" (igual que el 99% de los restaurantes del mundo) NOTAS MIAS A LA RECETA:
SOUFFLÉ DE HELADO INGREDIENTES: 1 barra de helado (Puedes hacerlo o comprarlo) 1 bote de melocotón en almíbar (no imprescindible) 4 claras de huevo 200 grs. de azúcar Galletas rectangulares o un bizcocho (LO MEJOR SOBAOS O BIZCOCHOS DE SOLETILLA, QUE YA LOS VENDEN HECHOS). Los bizcochos "prefabricados" no los aconsejo, pues valen para dulce y para salado y quitan algo sabor (caso distinto son las planchas de bizcocho para dulce que venden en las pastelerías (p.e. para "brazos de gitano") PREPARACIÓN: - Lo primero preparamos un merengue: Temomix: suizo, de la siguiente manera : Ponemos las palas de mariposa para subir las claras, el azúcar y unas gotas de limón o vinagre y programe 5 min. a 37º a vel. 3 1/2. Cuando termine programa 6 min. sin temp. vel. 31/2. Si no tenemos Termomix, subimos las claras y al final echamos el azúcar y seguimos batiendo para fijarlo. - Troceamos el melocotón 4 seg. en vel. 4 ( vale más quedarse corto que pasarse de tiempo). - Si hacemos lo preparamos delgado pero ancho para poder cortarlo más fácil - Cortamos el helado en 2 partes a lo alto, en una fuente que se pueda meter en el horno, ponemos la base (un fila de galletas, de sobaos, o un trozo de bizcocho del tamaño del helado), y encima una parte del helado, después sobre el helado la mitad del melocotón, la otra parte del helado el resto del melocotón y lo cubrimos todo con el merengue bien por todos los lados. - Lo metemos en el horno precalentado a 200º durante un poco de tiempo ( según el horno), hasta que este un poco dorado (un casi nada, que luego con el calor residual sigue). - Si nos gusta podemos rociarlo con licor (LICOR MARNIER POR EJEMPLO) y encenderlo No falla, y lleva el tiempo de separar las claras, subir el merengue y los 5 minutos de horno. SUERTE |
