Hola a tod@s de nuevo.
Tengo una duda que se me ha ocurrido esta misma tarde cuando mi Xmax ha entró en reserva y es: ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer desde el mismo momento que se entra en reserva? No es que suela apurar la reserva dado que siempre suelo repostar adecuadamente, pero es un dato que no viene mal saberlo por si accidentalmente se diese el caso de no poder hacerlo. Mi Xmax es el modelo de 2015 por si hiciera falta comentarlo. Gracias a tod@s |
puedo entender que tu x-max es la 250cc no??
yo en la 400 tengo unos 4 litros si no me equivoco y por lo que he apreciado, mas que suficiente como para ir a una gasolinera ![]() pd: reserva=gasolinera mas cercana y evitaras grúas innecesarias jejjee |
La moto ya se indica en los datos, bajo el avatar. Es para esto… que podamos saber de que hablamos.
En cuanto a la reserva en el manual de usuario viene cuanto supone. Pero como dicen lo correcto es ir a la gasolinera en cuanto se enciende. En la 250 primeras era de dos litros… unos 50 Kms. aunque hay por ahí quien recorrió bastante mas..Yo no me arriesgaría. ![]() |
Hola,
La reserva debe andar entre 1 y 2 litros, no creo que de todas maneras sea algo muy exacto, ya que entre los movimientos de la moto y la propia fabricación o montaje, la cosa puede variar... y los kilómetros que se pueden recorrer en reserva, evidentemente dependen mucho de las condiciones en que se hagan (modo de conducción, carga, cuestas, viento, ciudad o carretera, estado de la moto en general...) pero deben rondar entre 30 a 50. Yo nunca he intentado comprobarlo, porque no estoy seguro de si a la bomba de gasolina y al sistema de inyección le sentaran muy bien coger aire ! ![]() así que la única vez que estuvo en reserva fue el día que la saque del concesionario, que la verdad no fueron muy esplendidos... ![]() |
Hola, yo con la 125 suelo hacerle 50 cuando lo necesito, se que siempre voy a llegar a la gasolinera si no paso de ahí. Lo se porque un día estiré hasta 60 y llegué a la gasolinera.
Creo que alguien hizo la prueba de hasta donde llegaba sin repostar, y hasta que se quedó tirado fueron unos 70 km, pero depende de la conduccion que hayas hecho, como todo. Aunque no es recomendable estirar tanto, por los posos de suciedad del depósito, claro. Un saludo. |
