Visitas a este tema: 4.637
06/09/2006, 13:43 | #4 |
Normalmente el oil tiene que saltar a los 1000, 4000 y de ahí en adelante cada 3mil según tengo entendido.
En cuanto al warning a mi nunca me ha saltado, ¿no será que se te escapa el dedo? Alguna vez me sigue pasando que tocando los intermitentes me salta el claxon, que sustos... |
06/09/2006, 22:56 | #11 | |
07/09/2006, 00:02 | #12 |
El Oil me saltó a los 1000. Ahora he pasado los 4000 y todavía no ha vuelto a saltar. Pensaba en los 6000 para la siguiente revisión tras la primera de los 1000, pero me dijeron que a los 4000. La acabo de pasar, le he comentado el tema ruido de horquilla. Le han cambiado aceite y filtro motor y limpiado filtro aire. Ahora suena más grave (cada vez ha ido sonando más grave, como más suelta). El ruido continúa, en la factura ponen comprobar ruidos plásticos (aún diciéndole que era común a las x-max... como si hubiesen pasado de mi).
Una bombilla fundida y el ruidito de la horquilla, aparte de eso va de fábula. |
07/09/2006, 08:26 | #13 |
Entonces aunque en el librillo ponga 6000, hay que pasar otra a los 4000???, y luego entonces cuando??? a los 6000? me parece que tanta revision es para sacar pasta pq no creo que en 3000km se le haya deteriorado el aceite! pero bueno ya vere que hago!, por cierto cuanto te han cobrado por la de los 4000?
19/09/2006, 16:13 | #17 |
HOLA LO DE LAS REVISIONES ES UN POCO LIOSO PERO ES ASI:
EN LA 125I LA PRIMERA A LOS 1000 Y LUEGO CADA 6000 KM. EN LA 250 LA PRIMERA ES A LOS 1000 KM. Y LUEGO CADA 6000 KM. IGUAL QUE LA 125I PERO ENTRE MEDIAS, CADA 3000 KM. NECESITA UN CAMBIO DE ACEITE. POR ESO EN LA 125I SE ENCIENDE EL AVISADOR OIL, LA PRIMERA VEZ A LOS 1000 KM. Y DESPUES CADA 6000 KM. Y EN LA 250 SE ENCIENDE LA PRIMERA VEZ A LOS 1000 KM Y DESPUES CADA 3000 KM, PERO SOLAMENTE PARA EL CAMBIO DE ACEITE. ESPERO QUE LOS QUE TENGAIS DUDAS AL RESPECTO OS DEIS POR ENTERAOS. CHAOOOOOOOOOOOOOOO! |
19/09/2006, 17:13 | #19 |
Para liar mas el tema: mi mecanico me dijo:
- cambialo cada 3000 en la 125i. - pero en el manual pone que no, que eso es en la 250. - tu haz lo que quieras pero con un litro y poco de aceite, cambialo cada 3000. No me convenció mucho, que quereis que os diga, pero es cierto que para un motor que va a 9000 revoluciones con un litro y poco de aceite, tampoco le viene mal cambiarlo. Eso si, el aceite y punto, que no me ande cambiando piezas que no vienen a cuento segun el manual. |
21/09/2006, 23:13 | #20 |
Tienes toda la razón del mundo Globeron.
Yo tengo la 250, pero si fuera la 125 lo mismo tambien lo cambiaba a los 3000 y ahí va la firmita soy un paquete del tema no se poner ni la fotito ni nada de eso. _____________________________________________________________ David, Madrid. Vespa 200 iris, X Max 250 amarillita. |
