Visitas a este tema: 6.640
05/07/2011, 09:18 | #1 |
revision taller 6000km
pues eso chicos..la semana que viene dejo la moto en yamaha motor center de barcelona para la revision de los 6000km.
lo que me parece extraño es que la moto marca ahora 6003 km y no me a saltado el chivato de "oil" en el cuadro...me salto a los primeros 1000 km y ahora se supone que me tendria que saltar alos 6000. bueno pues resulta que e llamado al chico de yamaha motor center y me comenta que el aceite en las 125 se cambia a los 3000km...que me tendria que haver saltado a los 3000. le digo que eso es en las 250,que en las 125 segun dice el manual se cambia a los 6000,y me dice que no que en estas y en las antiguas salta a los 3000.. pero en mi manual no me dice lo mismo...lo que me parece extraño es que no me haya saltado el chivato,o es que como salta cada 6000 y salto a los 1000 se "supone" que deberia saltar a los 7000? segun las cuentas... yo creo que el chico de yamaha se a confundido,pero bueno en el manual pone que cada 3000 (en las 125) se a de revisar y comprobar nivel de aceite... VAYA LIO POR DIOS!!! en que quedamos? |
05/07/2011, 20:21 | #4 | |
Nos leemos... |
05/07/2011, 20:43 | #6 | ||
pero entonces la moto "cuenta" que la segunda es a los 5000 km? ya que se supone saltaria a los 7080.... y despues de hay cada 6000...ya que la primera se cambio a los 1000 |
05/07/2011, 20:44 | #7 | |
yo creo que ese aceite se podria aprovechar 8000 km y no 6000 como dice yamaha... |
06/07/2011, 00:46 | #8 |
Desde luego, con el que has hablado del Motor Center estaba equivocado. De siempre en las 125 el aceite se ha cambiado cada 6000 Km. Y si, si cambiaste aceite y se reseteo el cuadro OIL a los 1080 se encendera de nuevo en teoria a los 7080. Pero sobre todo mira el nivel del aceite cada 1000 Km.
06/07/2011, 00:58 | #9 | |
suelo hacer bastante autovia.. |
06/07/2011, 17:07 | #11 | |
ya que se supone que la primera revision la pasas a los 1000km y luego la segunda es a los 6000.... entonces si la llevas a la revision a los 6000 se "supone" que aun no le toca el cambio de aceite no? por que si salta cada 6000 tendria que saltar a los 7000 y no a los 6000. no se si me entendeis lo que quiero expplicar?? la moto tendrian que "programarla" que la primera fuese a las 1000 y la segunda saltase "5000" km y no a los 6000 ya que si no siempre se ira "descuadrado" 1000 km respecto a la revision no? es que entonces no lo entiendo...que tengo que ir 2 veces al taller siempre? por que en mi tercera revision se supone que no me saltara a los 12000 si no a los 13000? y con la cuarta igual...no saltara a los 18000 si no a los 19000... vaya lio por dios!! cuando salte lo de la correa trapezoidal a los 18000 tendre que llevarla a que la cambien y luego 1000 km mas me saltara el aceite? por que si no no lo entiendo.. PERDONAR por el tocho,pero es que no entiendo como puede ir "descuadrada" 1000 km respecto a la revision.. |
06/07/2011, 19:26 | #12 | |
a ver pero no has leido esto que he puesto aqui arriba............. para tu moto la revision es a los 7000km y debe de saltar a esos kilometros!! |
06/07/2011, 19:38 | #13 | ||
07/07/2011, 09:12 | #15 | |
Uyyyyyy ultimamente los de Yamaha se equivocan mucho...no???pero siempre hacia abajo y nunca hacia arriba.....a mi me dijeron lo mismo....no saben ni na estos...Yo la proxima la llevo a MAchado Racing... |
07/07/2011, 13:46 | #16 | ||
pero bueno,como e oido buenas cosas de yamaha motor center la dejare el lunes a que le hagan la revision de los 6000. ya que a zona cero gava no vuelvo ni loco...no me gustó nada el trato recibido ni post venta ni taller ni nada... |
12/07/2011, 17:28 | #19 |
bueno pues ya esta revision echa de los 6000..
la verdad es que no entiendo como cada yamaha dice unas cosas diferentes... no cuadran con el libro revisiones.. le han cambiado: REVISION 6000 KM *bujia (se supone que segun libro es a los 12000) *aceite transmision (igualmente a los 12000) *aceite motor *filtro aceite *mordazas embrague (en garantia,ya que pegaba pequeños tironcitos y me lo han cambiado nuevo) me a comentado el chico que cambian "todo" nuevo por "seguridad y precaucion" para luego evitar posibles averias y problemas... la siguiente revision me la han programado para los 10000,cosa que no entiendo tampoco,ya que se supone que es cada 6000 y no 4000(dice que ellos lo cambian en las 125 y 250 aceite y demas cada 3000 pero lo alargan hasta los 4000) pero dice que si se quiere se puede pasar a los 12000,pero mejor a los 10000 todo esto en yamaha motor center barcelona *precio: 112,80 todo con iva |
12/07/2011, 18:28 | #20 |
Estos son muy majos,a mi me la colaron igual,incluso me dieron la hoja de revisiones de la yp 125 (que es la majesty y se cambia todo en la mitad de km)pero llame a fabrica y me comfirmaron que cada 6000 la 125i aguanta,que todos los talleres deberian de saberlo y que seria un caso aislado ,que con mirar de vez en cuando el nivel y en caso de faltar añadir sobra.
Pero de caso aislado nanai,es una mala practica comun por lo visto(atraco "legal"),cosa que me parece lamentable . un saludo |
