Rodaje
Visitas a este tema:   1.672
Antiguo 31/12/2013, 21:40   #1
Quique76
Fecha Registro: dic 2013
icon Rodaje
Hola,
Acabo de comprar un a 400, tienen 50 km y estoy en pleno rodaje. Necesitaría unos consejos a la hora de hacer dicho rodaje
Gracias
Un saludo,
Quique
Antiguo 31/12/2013, 23:43   #2
Quique76
En el concesionario me han dicho que no la pase de 5000 vueltas los primeros 1000km, pero el motor se queda muy escaso a esas vueltas.....
Me gustaría que m comentaseis vuestras experiencias...
Gracias!
Antiguo 01/01/2014, 10:33   #3
Hola Quique!
Mira, en este tema del rodaje cada cual hace lo que le parece, y por tanto hay mil maneras diferentes de hacerlo. Yo te voy a contar la mía, que siempre me ha dado buenos resultados, y tú haces lo que te parezca:
Cuando un motor está funcionando, el pistón sube y baja a un ritmo vertiginoso; piensa que a 6000 rpm. lo hace exactamente cien veces en un segundo. Te digo esto porque yo personalmente creo que 1000 kms. a ese ritmo, son más que suficientes para que las piezas móviles se hayan adaptado unas a otras, y hayan hecho toda la viruta que tengan que hacer. Por tanto, pasado este plazo de tiempo, se cambia el aceite y EL FILTRO DE ACEITE, y se terminó el rodaje.
Y cómo hay que hacer esos 1000 kms? Pues yo arranco la moto, desde el primer día, dejo que se caliente bien y la conduzco de manera normal pero muy suave, sin brusquedades, pero utilizando todo el cuentarevoluciones, aunque sin abusar de la zona alta de este. Es decir, cuando la moto esté bien caliente y con el aceite en su nivel, la usas para ir al trabajo, salir de ruta o lo que encarte, pero tratándola suavemente, y de vez en cuando, si te hace falta, le pegas un apretón, que es la mejor manera de que se rueden (rodaje) todos los sistemas de inyección, transmisión, frenos, ruedas, electrónica...
Si los primeros 200 o 300 kms. te da apuro apretarle tanto, lo haces más "light" hasta haber rebasado esa cifra, pero a partir de ahí la pones de vez en cuando a tope durante unos segundos, que le va a sentar de maravilla, ya lo verás. Yo lo hice así en mi 125 y me fué genial, corría como un demonio y nunca le tuve que añadir ni una gota de aceite; la vendí con 5 años y 54000 kms. y todavía funciona.
Espero haberte ayudado, un saludo.
Antiguo 01/01/2014, 11:37   #4
Quique76
Hola!
Muchas gracias por tus sabios consejos, creo que es como lo voy a hacer, los primeros 200 o 300 km tendré algo de cuidado pero a partir de esos km la llevare más ligera.
Me parece esencial el tema de calentar bien la moto antes de nada y el llevar el moto "suelto"
Un saludo,
Quique
P.D Feliz año!!!
Antiguo 01/01/2014, 13:26   #5
Los 200 o 300 Km los necesitas para limpiar las cubiertas (ruedas) y pastillas de freno.
¿Motor? Todos vienen ya en la práctica rodados, no es como antes. Lo que no vienen -para entendernos- es "afinados" ni y totalmente templados. Eso sí es cosa tuya.
Y ahí es donde vale la pena estirar ese templado hasta los 1200/1500 Km antes de quedarse corto.
Para mi durante ese período dos conceptos fundamentales que han dicho es más vale quedarse corto de acelerador que pasarse, y que cada 100 (por ejemplo) darle un acelerón pero sin mantener ni medio segundo (solo comprobar si el puño del acelerador tiene tope y escapar, como si diera calambre). Esos acelerones se pueden mantener un mínimo a partir de los 500 y un poco más hasta los 1.000
Y esperar siempre a que la aguja marque la temperatura de marcha para empezar a rodar. También lo han comentado y ya has tomado nota.
Suerte.
Antiguo 01/01/2014, 20:04   #6
Quique76
Vale ya me eh hecho una idea de como lo tengo que hacer.
La temperatura apenas me sube a tope, se me marcan 2 de 3, hay veces que sube a la 3 pero vuelve a bajar a la 2.
De momento apenas la eh pasado de 5000 vueltas (llevo casi 100 km), seguiré así hasta llegar a los 250 km. A partir de ahí empezare a darle mas alegría al motor.
Gracias por los consejos
Enviado desde mi iPad
Antiguo 06/01/2014, 21:32   #7
iMarc
Fecha Registro: nov 2013
Acabo de pasar los 800km y lo trato ya como sí no tuviera que acabar el rodaje. Lo que sí desde toda la vida hago con mis motos las dejo 5 minutos o menos calientando entre que me abrigo, luego los primeros 10km con tranquilidad, y después lo utilizo de manera normal...
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:48.
Página generada en 0,148 segundos con 50 consultas.
