Visitas a este tema: 3.826
Es preguntarte a ti mismo que tipo de uso haces a la moto y que necesitas:
Velocidad punta: déjala como está o cambia rodillos para perder salida y mejorar punta. Reprise en salida: Cambia rodillos para mejorar la salida pero perder un poco de punta. El motor es el mismo, por lo tanto la potencia tambien, pero se puede variar la forma en la que la potencia es entregada a las ruedas finalmente. saludos |
#26 | |
#27 |
Hola.
Si le cambias ademas muelles de embrague (para que al revolucionar mas con los rodillos de menos peso agarre tambien mas y mas rapido) no perderas "nada" de punta. el problema es que al ganar revoluciones con los rodillos de menos peso,patina el embrague/correa que da gusto y hay que rectificar tambien eso o bien con un escape(si se gana algo)o con embrague,muelles y demas si no,es posible que tienda a cristalizarse las mordazas de embrague y gastrase la correa mas a menudo. todo es tener herramientas y probar diferentes configuraciones de variador/pesos/muelles/escape ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() un saludo |
#28 | |
Rodillos mas pesados= mas punta pero menos aceleracion Rodillos mas ligeros= mas aceleracion y perdida de algo de punta, en mi caso inapreciable, ya que no pongo la moto a tope tope casi nunca. |
#29 |
Hola.
si le pones mas peso revoluciona menos. no consigues mas velocidad.reduces las revoluciones y hasta puede que ni llegues(solo en bajada) a lo que antes alcanzabas. la velocidad final la da la relacion de piñones que se encuentra detras de la rueda.y el corte de injeccion. se le pone mas peso cuando de alguna otra forma le damos mas potencia al "motor" bien sea injeccion,carburacion,cilindro,escapes etc. si ponemos menos peso revolucionamos mas el motor,si a eso adaptamos que no patine en punta lo mas minimo,no corre menos todo lo contrario llegaremos al corte x velocidad sin problemas. tendras problemas de que la moto no estara preparada para aguantar esas revoluciones extra que le estamos dando y tarde o temprano algo peta. un saludo engrasado ![]() |
#38 | |||
#39 | ||||
#40 |
Yo hace dos dias que le he cambiado los rodillos a mi x-max 125cc y he de decir que al principio no noté demasiado cambio en el comportamiento de mi moto, pero...como cada dia hago una media de 60 km por carretera entre nacional y autopista, he podido constatar que dicho cambio ha sido 100% hacertado, así que lo recomiendo por el coste total de la operación.
Le puse 3 rodillos de la Cygnus 125cc ya que la x-max125cc en lugar de 8 rodillos como las 250cc, tiene sólo 6. contando que los rodillos me los cambió de gratis un amigo el cual tiene un taller mecanico el coste total no ha llegado a los 7 €. |
