#21 | |
Pero mi pregunta es: por qué sólo se oye a 6000 rpm??? |
#26 | |||
Supongo que ya sabes que Yamaha es la marca de los diapasones. Mira lo que es un Diapasón, http://es.wikipedia.org/wiki/Diapas%C3%B3n y verás que es una pieza que vibra a una cierta frecuencia, por eso las X-Max llevan uno!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 | ||
correcto... a mi me pasa lo mismo... el tic . tic . tic... dichosillo... que viene de la cupula o esa zona.... yo venga mirar el llavero con las llave del candado... y no... debe de ser de algo interno... cuando ya le metes por encima de las 6000 desaparece.... y lo bueno es que no me lo hace todos los dias.... espero sea una chuminada.... en la proxima revision les digo que lo miren saludos desde Montmeló |
#29 | |||
mi Xmax 125 tiene un mes y unos 600 kms., hace una par de semanas le ajusté las suspensiones en la posición más "dura" y juraría que es desde entonces que oigo ese ruido a ver si entre todos podemos sacar de donde viene y como se puede quitar, es molesto de cojones ![]() |
#34 | |||
#35 |
aparte de que el ruido continua (ya me falta muy poco para la revision de los mil kilometros, que le preguntaré al mecánico) hoy me he dado cuenta también de que la horquilla no está centrada y creo que les pasa a todas las X max nuevas
no me gusta que una moto tan cara para ser de 125 tenga estos "detalles" de calidad dudosa, alguien sabe si hay que dejar la horquilla así o si es un defecto de fábrica y debería ir centrada? |
#36 | |
![]() ![]() ![]() La orquilla ha de estar bien con el chasis. |
#38 |
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=14346&p=273406&hilit=manillar#p273406
"... he notado desde el primer dia que el manillar no esta alineado al 100% con la consola central de la XMAX. La cosa es que he notado que esta un poco desviado a mi izquierda en el momento de la conducción. Quizás sea la dirección o sea la consola central. ¿Se puede corregir esto?..." http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=16253&p=304641&hilit=manillar#p304641 "...eso y que me da la sensacion que el manillar este un pelin girado a la derecha...es decir el tornillo de allen que lleva cuando voy por conduciendo no esta en el centro del cuadro...si lo pongo en el centro me voy para la izquierda..." http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=16875&p=315122&hilit=manillar#p315122 "...me he estado fijando detenidamente de que cuando voy recto el manillar no esta del todo recto, asea k el tornillo no esta justo en el medio,est un poco desviado como pa girar a la izquierda...." |
#39 |
Pues es lo correcto. Ir al concesionario a que respondan de la garantía que dieron en la venta.
![]() Seguro que todo lo que te parezca que está mal estará mal, pues es porque lo has visto (cosas torcidas, sueltas; mal encajadas; que no funcionan; etc.). Otra cosa son los detalles que no te gustan: Esos no entran en garantía. ![]() |
