Visitas a este tema: 2.477
Hola, soy propietario de una flamante X Max 250 del 2011, y me gustaria saber si es normal que al pasar por baches o imperfecciones de la carretera que suene un pequeño "cloc" de ruido en la parte trasera del asiento como si no ajustase bien el asiento, os comento he estado en el concesionario "Yamaha Dandy Moto", de Cartagena he visto otras unidades tanto de 125 cc y de 250 cc y observo que es normal una pequeña holgura en el cierre del asiento de todas ellas, que puede ser lo que provoque dicho ruido pues cuando voy con un pasajero no lo hace.Os comento que en el porta matriculas ya llevo unos fieltros adesivos y unos tubos de goma.
Gracias por anticipado y un saludo a todos. |
#3 | |
saludos |
También podría ser el caballete, a mi al menos al pasar los baches el cloc que oigo es del caballete, lo mismo me pasa cuando entro al parking y paso por unas ranuras echas en la rampa para que no resbale, suena unos cloc cada vez que paso por uno y después de mucho mirar llegué a la conclusión que es el caballete que se separa un poco y después vuelve a su posición golpeando un poco la parte de abajo.
#7 | |
Si es de caballete, la manera es o poner un muelle mas duro cosa que hara mas dificil de poner el caballete, o poner el taco de goma mas gordo o de otro material para que amortigue mas, pero esto ultimo tiene consecuencias y es que el caballete baja y por tanto rozas antes al tumbar. A mi me cambiaron el tope porque hacia bastante ruido al sacar la moto del caballete y en la primera calle que gire con la parienta detras rasqué asi que volvi directo al taller. Mejor con ruido que rozando en ciudad
#13 |
Hola. Sé qué hace tiempo de este post pero me viene muy buen el tema. Tengo una xmax 125 nueva (100km) y cuando la bajó del caballete golpea algo brusco. Quería saber si eso es normal. Tengo un amigo con una Tmax y no le hace nada de ruido. La verdad es que estoy un poco asustado porque no sé si le falta una goma a mi caballete y si le habré hecho algo al motor durante estos kms.
#14 |
Mira si es esto: De toda la vida, si no lo han mejorado, el pase de rueda de atrás (guardabarros) toca la llanta al moverse (o vibrar con un bache).
Lo puedes comprobar empujándolo con un dedo. Si es así, le pones una espuma entre el muelle y el guardabarros del otro lado para que lo presione y listo. PD.- Es porque el pase de rueda solo va sujeto de un lado, no de los dos, por lo que zimbrea. |
#18 |
Por aquello de no despistarnos, habéis comprobado:
Que no sea el portamatrículas Que no sea la propia matrícula Que no sea el pase de rueda Que no sea algún cable que toque el cofre por dentro (En parado no hará ruido, por lo que hay que buscar son holguras en estas piezas). |
#19 |
Hola a tod@s.
Nunca he escrito en un foro y muchas veces me he nutrido de ellos para para conocer muchas dudas. Esta vez me toca escribir a mi y compartir mi experiencia. Hace dos dias compre una Xmax 250 y cada vez que pasaba por un bache,.escuchaba un clock y ruido de plasticos. Buscando en los foros y en google lei muchas soluciones pero realmente esta es la unica que funciona. La Xmax lleva la bateria muy cerca del manillar, esta bateria tiene un soporte lleno de esponjas para evitar el.ruido...lo malo es que al Japones se le ha olvidado poner una donde realmente hay fricción. Solo basta con sacar un poco el cojunto y colocar una espuma o algo wue evite la fricción y listo. |
#20 | |
Anímate a participar más y no dejes de passar por "Bienvenidas…" para que te saludemos. Por cierto que poner el lugar de residencia no es malo porque siempre hay gente de la zona que ayuda, aunque es cierto que los de NO8DO están un poco parados últimamente. |
