Cada vez que paso por un bache, por pequeño que sea suena clon clon en la parte trasera que ya me tiene un poco cansado.
He mirado y creo que es el guardabarros trasero, que se mueve y da contra el amortiguador, la rueda y con todo. Alguno de vosotros ha hecho algo para que deje de dar la lata? Saludos!! |
Es cierto que el amortiguador bueno los muelles pegan contra el guardabarros trasero pero a mi lo que me sonaba era el propio guardabarros, al lado derecho va sujeto con un tornillo y el lado izquierdo tiene una especie de base que va suelta yo le he colocado tanto en la base de la pieza en cuestion como en la parte donde apoya la goma espuma que algunos han puesto en la bateria y se a quitado el ruido, por si acaso mira tambien la matricula la parte de abajo va al aire y a mi tambien me sonaba, muy bonita la moto pero un sonajero. un saludo.
Yo he perdido dos veces la arandela que sujeta el pasante de lagoma del caballete, y se lo dije al del concesionario. Con los viajes que pega el caballete si le ponemos otra la volverás a perder. Le he metido un alambre fino entre la ranura del pasante, lo he atado y listo.
Buscando soluciones al famoso ruido he llegado a desmontar el carenado y meterle goma espuma hasta debajo de la base de la batería (entre la base y el tubo que hay debajo, el cubículo de la batería está "forrado") pensando que el ruido sería porque la caja donde está la batería botaba y le daba al tubo de debajo ... en fin. La moto en frío hace vibrar la matrícula un poco pero luego bien. En parado con el freno trasero vibra un poco los espejos (al evitar que la vibración del motor se libere en la rueda trasera al pinzarla lo pasa alante, no?) con el delantero no. En fin lo normal. A ver si sale algo claro del tema horquilla y nos libramos "del ruido" Cambiando de tercio y por no abrir otro hilo, ha pensado alguien en ponerle algún cuentarevoluciones? Es que creo que si sabemos por donde andan y por donde está el par, sería genial para controlar los sucesos paranormales de aquello que tire la moto más en subida que en bajada y demás. A lo mejor hay algún modelo pequeño con leds o con algún contador digital que se le pueda poner y quede bien. A mí tambien me ha pasado en alguna ocasión Archi y ahora le pongo gasofa de 98. |
