Visitas a este tema: 5.682
29/05/2006, 19:29 | #1 |
ruído "TOC! TOC!" también detrás: resuelto
me está dejando flipado el "TOC! TOC!" que viene de la parte de trasera de la x-max, siempre y cuando paso por una irregularidad del asfalto.
pienso que puede ser del guardabarros de la rueda trasera: del lado derecho está fixo con un (ó más) tornillo(s). pero del lado izquierdo tiene una extremidad suelta, en contacto justo con... no sé como llamais a esto... os pasa también a vosotros? qué solución puede haber? saludos, ricardo [edit]: ver a seguir lo que dice tetecr |
29/05/2006, 23:21 | #3 |
hola peña ,yo creo a ver localizado el toc toc del guardabarros trasero , si miramos la moto desde atras ,por el lado izquierdo del guardabarros esta apoyado en la parte de hierro del embrague y variador ,pues este trozo de plastico de 5 cm esta apoyado y cuando hay un bache ,salta y golpea el metal donde esta apoyado ,yo solo le he metido algo para separarlo y ya ta...jejeje un salu2
01/06/2006, 16:27 | #4 | |
gracias ricardo |
01/06/2006, 20:39 | #5 | ||
02/06/2006, 23:30 | #6 |
al parecer, está resuelto el problema, gracias a tu sugerencia tetecr. he colocado una simples goma entre la punta del guardabarros y la parte de hierro como decías. está provisional, pero ha dado para ver que era este el problema. muito obrigado!
he notado que este tópico está duplicado aqui, iniciado antes por pipiolo: http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=147 mea culpa y mis desculpas. así que, alfre, puedes mover este para allá, ó como quieras. un saludo ricardo |
07/06/2006, 12:45 | #7 | |
Yo casi le pongo una brida hasta el amortiguador para quitar el ruido. Saludos |
06/07/2006, 23:19 | #8 |
hace dos días, estuve en el taller donde he comprado mi x-max, he observado una 125i nueva que estaba para venda y ya tenía una goma bién posicionada y DE ORÍGEN. es decir es un problema identificado y resuelto por la misma yamaha.
para que lo sepáis. me voy a pedir una para mí. saludos ricardo |
06/07/2006, 23:29 | #9 |
Hola a todos,
En efecto, yo tengo una 250 que me entregaron la semana pasada y debajo de la matrícula, sobre el plástico tiene unas pequeñas gomas que imagino que amortiguan el ruido. De todos modos yo cuando cojo un bache un poco grande, siento un clock que creo que será de los amortiguadores. En fin, lo de siempre. Un saludo. |
07/07/2006, 00:07 | #10 | |
28/07/2006, 02:02 | #11 | |
EL TEMA ES EL SIGUIENTE EL GUARDABARROS TRASERO SOLO ESTA FIJADO EN LA PARTE TRASERA DERECHA SOLUCION FIJAR EL LADO IZQUIERDO COMO?? FIJAROS EN EL TORNILLO QUE SOPORTA EL AMORTIGUADOR IZQUIERDO SI OS FIJAIS TIENE UN SALIENTE DE ROSCA METRICA 8 PARTE INFERIOR BIEN BRICO A LA VISTA ESTA se la dedico a los ingenieros de yamaha y en letra pequeña para que se sonrojen ``POR NO PONER UN TORNILLO UN POCO MAS LARGO´´ DE SERIE PORQUE??????? FACIL LO VOY HACER CON UNA PEQUEÑA PIEZA METALICA Y UN PEQUEÑO TALADRO EN EL GUARDABAROS PARA PONER UN TORNILLO PASANTE CON TUERCA AUTO BLOCANTE Y UNA CONTRATUERCA METRICA 8 EN LA PARTE INFERIOR DE LA AMORTIGUACION IZQUIEDA ( POR ESO DIGO LO DE UN TORNILLO MAS LARGO) A SEMEJANZA DEL SOPORTE DE FABRICA DE LA DERECHA Y CON LA AYUDA DE UN PEQUEÑO TOPE DE GOMA SUSTITUYENDO AL ORIGINAL ENVIARE FOTOS A ALFRE32 NUESTRO ADMIN PORQUE Y DECIRME TORPE NO SE COMO SUBIR FOTOS Y MIRA QUE LO HE INTENTADO EN FIN ---GRACIAS ALFRE POR LAS DE LOS ARTAGO--- CUANDO LO VEAIS DIRES ``COMO NO SE LES HA OCURIDO ANTES MAL PAGAOS´´ ADEMAS UN TOPE DE GOMA AUTOADESIVO ENTRE LOS FILTROS DEL AIRE I EL GUARDABARROS QUE ES OTRA FUENTE DE RUIDOS QUEDA PENDIENTE Y NO ESTA DESCUIDADO EL TEMA TOMA PARA PINZAS BATERIA SALUDOS PD LOS PRIMEROS VINILOS YA ESTAN EL EXPUESTOS EL EL EL LOCAL MOTERO DEL PARALELO DE BARCELONA ``PADDOCK´´ ( GRACIAS TONI) PARA ORGULLO DEL CLUB SALUDOS ALGUIEN TIENBLA EN LA CIUDAD SERAN QUIEN YA TODOS SABEMOS JEJEJEJEJEJEJ |
28/07/2006, 10:15 | #13 |
[/quote]
... PONER UN TORNILLO PASANTE CON TUERCA AUTO BLOCANTE Y UNA CONTRATUERCA METRICA 8 EN LA PARTE INFERIOR DE LA AMORTIGUACION IZQUIEDA (..) ENVIARE FOTOS A ALFRE32 NUESTRO ADMIN PORQUE Y DECIRME TORPE NO SE COMO SUBIR FOTOS Y MIRA QUE LO HE INTENTADO EN FIN [/quote] Pero, de verdad crees que despues de esa explicacion "tesnica" alguien te va a llamar torpe??? Yo con lo de tornillo pasante ya estaba perdido |
28/07/2006, 12:41 | #14 |
El tope de goma entre el guardabarros y el filtro de aire lo puse yo al segundo día de comprar la moto y ya no hace ruido, no dije nada porque os veía liados con las bridas y demás y me dije, no vaya a ser que hagas el ridículo...
yo con un taco de goma blanda y un poco de cinta de cola de doble cara lo solucioné, lo metí entre el guardabarros y el filtro del aire y listo. Siento no haberlo dicho antes..... |
30/07/2006, 01:53 | #15 |
30/07/2006, 02:27 | #17 |
SALUDOS
BIEN ESTA ES LA FOTO DE LA EXPLICACION ANTERIOR SOLO EL PROTOTIPO EN MATERIALES PERO CONCEPTO CREO QUE ES VALIDO PASOS QUE HE SEGUIDO 1 HE COLOCADO UNA TUERCA NUEVA DE METRICA 8 EN EL POCO SALIENTE QUE QUEDA EN EL TORNILLO DE LA BASE DEL AMORTIGUADOR IZQUIERDO, LO HE TENIDO PUESTO UNOS 100 KM SOLO APRETADO CON UN POCO DE FUERZA A VER QUE TAL PUES HAY POCA ROSCA DISPONIBLE Y NO CAMBIO EL TORNILLO PARA NO COMPROMETER LA SEGURIDAD Y LA GARANTIA DE FABRICA(NO REEMPLAZAR PIEZAS DE ORIGEN) HA SUPERADO LA PRUEBA NO SE SALE Y CUANDO SEA DEFINITIVO LE PONDRE UN PAR DE `` GOTAS ´´ DE LOCTITE O SIMILAR ``2 GOTAS´´ SOOFALTA ADECUAR UNA PIEZA DE METAL QUE SE AJUSTE A LAS MEDIDAS Y ESTETICA REQUERIDAS Y COMO EJEMPLO UNA PIEZA DE METAL DEL FONDO DE UN PC PARA QUE VEAIS UN EJEMPLO , ESTE A FALTA DE ALGO MEJOR SE PUEDE CORTAR Y DOBLAR A VOLUNTAD IMPORTANTE EL TALADRO DE LA PIEZA QUE IRA ROSCADA EN LA PARTE DEL AMORTIGUADOR TIENE QUE SER DE `` 10 mm ´´ RAZON?? SI LA TUERCA ES DE `` 8 mm´´ ???? SI OS FIJAIS EN EL SOPORTE DE LA AMORTIGUACION NO ES PLANO POR DONDE SALE EL TORNILLO PUES ES UNA PIEZA MECANIZADA DE SERIE Y TIENE UN PEQUEÑO SALIENTE --- 1mm + ó - ---- Y HAY QUE COMPENSAR ESA HOLGURA CON UNA ARANDELA DE 10 MM EL TORNILLO PEQUEÑO QUE SE VE ES PARA EL GUARDABARROS CON TUERCA AUTOBLOCANTE DE UNA MEDIDA DE 5 Ó 6 MM SEÑORES DE YAMAHA LES PIDO TRABAJO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE DISEÑO YO NO SOY LICENCIADO EN NADA PERO ESTE TEMA A MI NO ME HUBIERA PASADO POR ALTO ES MAS CUANDO VEA UNA MOTO DE SERIE CON ESTE TEMA SOLUCIONADO POR YAMAHA ESPERO QUE SEA LA MIA LA PRIMERA EN TENER ESTE TEMA SOLUCIONADO SALUDOS A TODO EL CLUB PD SI SON MIS LETRAS DE MATRICULA UNA DE 10000 CUANTAS MAS HAY EL CLUB?????? Vsssssssssssssss TIEMBLA ALGUIEN EN LA CIUDAD |
30/07/2006, 02:44 | #20 | |
LO IMPORTANTE ES BUSCAR ALGUNA PIEZA METALICA QUE YA ESTE MECANIZADA ( TAMAÑO Y GROSOR ADECUADOS ) Y QUE SEA FACIL DE ENCONTRAR Ó FABRICAR ESTA ES PARA MACHADO ¿ SE PUEDE CAMBIAR EL TORNILLO DE LA AMORTIGUACION PARA TENER UN POCO MAS DE ROSCA PARA LA TUERCA DEL SOPORTE NUEVO? YA QUE SE PODRIA PONER UNA TUERCA AUTOBLOCANTE DE 8mm PARA MAYOR SEGURIDAD Y NO COMPROMETER LA GARANTIA GRACIAS |
