ruído "TOC! TOC!" también detrás: resuelto
Visitas a este tema:   6.059
Antiguo 30/07/2006, 03:04   #21
potent
Iniciado por NOIPOBLESEC
JUAN BARCELONA VESPINO KAWASAKI KLE 500 XMAX 250 LAVA RED
NOIPOBLESEC
La firma la tienes que poner en "tu cuenta / cambiar información / firma"
La idea es poner más o menos como tu has puesto el nombre real, motos que hemos tenido y cualquier frase que quieras dar o conocer, que te parezca graciosa o lo que sea...
GRACIAS!
Antiguo 30/07/2006, 15:11   #22
NICK_EN_BAJA
Fecha Registro: jun 2006
HABER Q TAL AHORA
Antiguo 30/07/2006, 16:58   #23
NICK_EN_BAJA
HABER Q TAL AHORA
Gracias Ruben:D
Antiguo 01/08/2006, 00:40   #24
NICK_EN_BAJA
ya esta
acabo de estrenar moto
sin ruidos
mando fotos mañana
la primera que arregle fabrica la mia para eso me he comido el coco
siguiente brico toma pinzas bateria
si alguien consigue una solucion mejor yo me apunto porque siempre hay uno mas listo
saludos y felices vacaciones
xmax en busca de conejo
Antiguo 01/08/2006, 00:51   #25
NICK_EN_BAJA
solucionado
Antiguo 01/08/2006, 16:29   #26
NICK_EN_BAJA
Estas son las fotos del soporte del guardabarros trasero parte izquierda
esta construido con la chapa de pc esta acerada(costo cortar bien)
es maleable y se le puede dar forma y tiene un grosor aceptable como primer prototipo
si se consige una pieza mejor por favor se agradece la ayuda
taladro pieza metal parte inferior de 10mm
seria necesario un tornillo mas largo de soporte amortiguacion para poder poner una tuerca autoblocante para mejor acabado y seguridad
ire al concesionario haber que se puede hacer ( machado help ) ya que no toco ni sustituyo piezas originales para no comprometer la garantia
si se cambia el tornillo que sea la tienda concesionario de turno
ahora esta fijado con la poca rosca que hay y un par de gotas de loctite en la tuerca (2 gotas)
tornillo superior con tuerca autoblocante
debajo el guardabarros y entre el bloque del motor hay un trozo de goma autoadesiva para darle colchon al mismo
primero puse la pieza ajustada ala maquina y lo mas ala izquierda posible aprovechando la forma del motor asi se consigue separar un poco el guardabarros del amortiguador derecho ya que al ir suelto tocaba alli tambien
despues la goma ya que hace un poco de presion en contra y le da firmeza al guardabarros
fijar los tornillos y finalmente un trozo de goma igual entre el filtro del aire y el guardabrros
pae
pvk
psn
ya me direis pero mi primera impresion en marcha es total
se acabao el sonajero toc toc toc toc toc
icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
ya llegaron los segundos vinilos
saludos a todos
Antiguo 01/08/2006, 21:52   #27
potent
Un aplauso!!!
Pasón total....
Intentaré algo alternativo, pero muy bueno.
Antiguo 02/08/2006, 00:38   #28
NICK_EN_BAJA
gracias
si nuestros admin lo consideran oportuno se podria poner como brico en el foro
saludos
xmax busca conejo icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 22/09/2006, 11:54   #29
masterpiece
Fecha Registro: ago 2006
Esta última foto que pones aparece la lengüeta de plastico que roza con la parte metálica y causa el ruido. Yo lo que hice es desmontar el guardabarros y recortar esta lengüeta un cm. y mano de santo, ruido eliminado.
Antiguo 02/10/2006, 13:36   #30
alfre32
Fecha Registro: oct 2005
Una posible solución que yo he llevado a cabo este finde es cortar un trozo de "macarrón de moto", si, si, uno de los de toda la vida de los del vespino que iban del carburador hasta el deposito, pues cortáis un trozo de longitud mas o menos del tamaño del trozo de guardabarros que pega en la parte metalica de la rueda, la que va suelta, entonces le dais un "tajo" o corte al trozo de "macarrón" por la parte superior desde un extremo a otro y le echais por dentro del macarron abriendolo un poco algún tipo de cola o adhesivo y procedéis a pasarlo por debajo del plastico negro del guarbarros, esperais unos minutitos hasta que se solidifique el pegamente y... bualá!!.
Con esto se soluciona el golpecito que daba el plastico con la chapa, que además se nota pq está rozado. Esta tarde subo unas fotos a ver si lo podeis ver mejor.
Es fácil, sencillo.... y barato!
Esta operación no lleva ni 5 min. y creo q se quitan los ruidos en un 70-80%. Otro de los ruidos que tenía era la matricula pero esto ya no es por la moto sino por el cutre-soporte de matriculo que montan los concesionarios.
Aprovecho una de las imagenes para indicar donde hay que poner el trozo de macarrón cortado, donde esta la zona pintado de rojo pasarlo por debajo:
pqlhq
Antiguo 02/10/2006, 13:54   #31
PTT
Joer aqui vamos cada uno por su lao, y claro como yo no veia las fotos pues no me enteraba de la mitad (era por el firewall) http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1003&postdays=0&postord er=asc&start=15.
Por cierto Alfre, la solucion del macarron yo creo que es la mejor, tambien lo habia pensado pero no tenia un macarron en condiciones, te lo comento porque hay unos que son mas plastico y hay otros que son mas de goma que son los ideales para esto, en cuanto pueda compro un trocillo y lo hago con el macarron, mas que nada porque queda muy discreto.
Antiguo 02/10/2006, 14:48   #32
Jarritu
Fecha Registro: sep 2006
Anda que gastarse 4000 pavos y que te suenen los tornillos..... icon_eek
A mi, si no me han mentido, me dan la mía (250) esta semana. Vamos a ver cuan seria es Yamaha y si han solucionado esto de serie!!
Antiguo 02/10/2006, 14:57   #33
PTT
Iniciado por Jarritu
La verdad que tienes razon, es una chorrada pero que deberian haberle prestado mas atencion, y bueno yo la he comprado de 2ª pierna y me he ahorrado un pico y me da mas igual, pero los que la comprais a estrenar esas cosillas duelen.
Imagino que poco a poco hiran solucionando esas chorradillas
Antiguo 03/10/2006, 03:52   #34
potent
Yo en cuanto tenga un día, la semana que viene que tendré días libres, me pondré a hacer este brico, estoy hasta las gongas de ese ruidito en cuanto cojo baches... este ruido me lo quito por mis ....ones!
Antiguo 19/11/2007, 16:26   #35
sekuen
Fecha Registro: sep 2007
una idea buenisima si señor ya estoy desmontandole una pieza al pc y poniendosela a la x-max
thanks
Antiguo 25/01/2008, 11:09   #36
fotavi
Fecha Registro: ene 2008
Por si os sirve de algo,yo lo que he hecho ha sido cortar con una hoja de cuter un par de cm. de ese plastico,vamos justo el trocito que apoya en la parte metalica.Porque el resto no apoya en ningun sitio. Resultado,ruido=0.Ya contareis si lo haceis si os resulta igual.Sal2.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:26.
Página generada en 0,191 segundos con 65 consultas.
