Visitas a este tema: 5.672
30/07/2006, 03:04 | #21 | |
La idea es poner más o menos como tu has puesto el nombre real, motos que hemos tenido y cualquier frase que quieras dar o conocer, que te parezca graciosa o lo que sea... GRACIAS! |
01/08/2006, 00:40 | #24 |
ya esta
acabo de estrenar moto sin ruidos mando fotos mañana la primera que arregle fabrica la mia para eso me he comido el coco siguiente brico toma pinzas bateria si alguien consigue una solucion mejor yo me apunto porque siempre hay uno mas listo saludos y felices vacaciones xmax en busca de conejo |
01/08/2006, 16:29 | #26 |
Estas son las fotos del soporte del guardabarros trasero parte izquierda
esta construido con la chapa de pc esta acerada(costo cortar bien) es maleable y se le puede dar forma y tiene un grosor aceptable como primer prototipo si se consige una pieza mejor por favor se agradece la ayuda taladro pieza metal parte inferior de 10mm seria necesario un tornillo mas largo de soporte amortiguacion para poder poner una tuerca autoblocante para mejor acabado y seguridad ire al concesionario haber que se puede hacer ( machado help ) ya que no toco ni sustituyo piezas originales para no comprometer la garantia si se cambia el tornillo que sea la tienda concesionario de turno ahora esta fijado con la poca rosca que hay y un par de gotas de loctite en la tuerca (2 gotas) tornillo superior con tuerca autoblocante debajo el guardabarros y entre el bloque del motor hay un trozo de goma autoadesiva para darle colchon al mismo primero puse la pieza ajustada ala maquina y lo mas ala izquierda posible aprovechando la forma del motor asi se consigue separar un poco el guardabarros del amortiguador derecho ya que al ir suelto tocaba alli tambien despues la goma ya que hace un poco de presion en contra y le da firmeza al guardabarros fijar los tornillos y finalmente un trozo de goma igual entre el filtro del aire y el guardabrros ya me direis pero mi primera impresion en marcha es total se acabao el sonajero toc toc toc toc toc ya llegaron los segundos vinilos saludos a todos |
02/10/2006, 13:36 | #30 |
Una posible solución que yo he llevado a cabo este finde es cortar un trozo de "macarrón de moto", si, si, uno de los de toda la vida de los del vespino que iban del carburador hasta el deposito, pues cortáis un trozo de longitud mas o menos del tamaño del trozo de guardabarros que pega en la parte metalica de la rueda, la que va suelta, entonces le dais un "tajo" o corte al trozo de "macarrón" por la parte superior desde un extremo a otro y le echais por dentro del macarron abriendolo un poco algún tipo de cola o adhesivo y procedéis a pasarlo por debajo del plastico negro del guarbarros, esperais unos minutitos hasta que se solidifique el pegamente y... bualá!!.
Con esto se soluciona el golpecito que daba el plastico con la chapa, que además se nota pq está rozado. Esta tarde subo unas fotos a ver si lo podeis ver mejor. Es fácil, sencillo.... y barato! Esta operación no lleva ni 5 min. y creo q se quitan los ruidos en un 70-80%. Otro de los ruidos que tenía era la matricula pero esto ya no es por la moto sino por el cutre-soporte de matriculo que montan los concesionarios. Aprovecho una de las imagenes para indicar donde hay que poner el trozo de macarrón cortado, donde esta la zona pintado de rojo pasarlo por debajo: |
02/10/2006, 13:54 | #31 |
Joer aqui vamos cada uno por su lao, y claro como yo no veia las fotos pues no me enteraba de la mitad (era por el firewall) http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1003&postdays=0&postord er=asc&start=15.
Por cierto Alfre, la solucion del macarron yo creo que es la mejor, tambien lo habia pensado pero no tenia un macarron en condiciones, te lo comento porque hay unos que son mas plastico y hay otros que son mas de goma que son los ideales para esto, en cuanto pueda compro un trocillo y lo hago con el macarron, mas que nada porque queda muy discreto. |
02/10/2006, 14:57 | #33 | |
Imagino que poco a poco hiran solucionando esas chorradillas |
25/01/2008, 11:09 | #36 |
Por si os sirve de algo,yo lo que he hecho ha sido cortar con una hoja de cuter un par de cm. de ese plastico,vamos justo el trocito que apoya en la parte metalica.Porque el resto no apoya en ningun sitio. Resultado,ruido=0.Ya contareis si lo haceis si os resulta igual.Sal2.
