Visitas a este tema: 1.099
Buenas, tengo una Xmax 300 tech max con aproximadamente un año. Tiene unos 4000 km y desde el momento de compra presenta un ruido cuando la llevo entre 3000 y 4000 vueltas. El caso es que el ruido solo se escucha cuando la moto lleva una carga de dos personas..
Sigue en garantía por poco tiempo y me la han revisado en el taller oficial varias veces pero no dan con el problema y me informan de que al no poder identificar ningún problema de motor no pueden pasar ningún diagnóstico a yamaha para que se revise por garantía. Alguien ha tenido este problema o podría darme más información? Adjunto video, pero basicamente es como un abejeo lo que se escucha: https://files.fm/u/kvn9sh2nt |
Hola buenas según e oído en el vídeo es normal al meter más peso la suspensión vibra.porla más dura tiene varias posiciones ,la mía lo hace un poco menos pero lo hace i tuve una honda i lo mismo por lo dema a disfrutarla una buena maquina
Última edición por Manuel147; 10/04/2023 a las 01:37. |
Buenas! Tengo el mismo ruido, en mi caso, justo a las 3800-3900 rpm, el motor transmite una vibración bastante grande a los amortiguadores y estos vibran, transmitiendo todo y haciendo un ruido horrible. Lo curioso es que con 2 personas no me pasa, solo si voy solo (100kg)
Tengo un conocido que le pasa igual... No me creo que nadie haya solucionado ese fallo :( |
