Se me ha Jodido la moto!!!
Visitas a este tema:   967
Antiguo 04/03/2009, 14:35   #1
yoshimuragsxr
Fecha Registro: ene 2009
icon Se me ha Jodido la moto!!!
La madre que la pario y ademas en el peor momento.No se que coño la ha pasado que la arranco y va bien,me paro en el Gyn 1 hora,salgo le doy a arrancar y que no arranca,hace el ruido de que hay bateria pero la moto no arranca,me fijo bien y veo que no hace el chequeo el cuadro de mandos,es mas,no se enciende ninguna luz del cuadro de mandos,solo la naranjita del motor que luego se vuelve a apagar y las luces de la moto si se encienden,le sigo dando al boton y que sigue haciendo el ruido de arrancar pero la moto no hay manera de que arranque,viene la grua le pone las pinzas y y na de na,que hay bateria pero la moto no arranca,le desconecto la alarma por si acaso y mas de lo mismo,al final la moto encima de la grua y sin saber que coño la pasa,¿Alguien sabe que leches puede ser?Porque Bateria hay,el motor de arranque funciona,gasolina esta llenita...no se que puede ser.
A ver si va ser un fusible!!!
No se,estoy aburrido.
Antiguo 04/03/2009, 14:42   #2
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Pues tranquilizate que te ve ha dar algo icon_cool , la grua, y al mecánico, que
para eso la pagamos, ya sabemos que cabrea mucho, pero son maquinas
y tambien se estropean, aunque ya sabemos que la XMAX no se estropea ultimamente, icon_babeo icon_picaron icon_wink
Antiguo 04/03/2009, 14:49   #3
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Ami me paso algo asi y fue la bujia. Era muy similar.
Antiguo 04/03/2009, 15:08   #4
yoshimuragsxr
Pavernos matao...me he bajado al garaje a mirar los fusibles y he ido quitando uno por uno hasta que he llegao al ultimo de 5 amperios y estaba fundido,debe de ser el de la ECU o el encendido,lo he cambio,he cruzado los dedos y ha arrancado a la primera ALELUYA.Menos mal porque ya tenia un rebote.
Pues solucionado,de todas maneras ayer al pararla me olio un poquito a chamusquina por debajo del cofre y no le di importancia y ahora al cambiarla el fusible y arrancarla me ha dado otra vez el mismo olor,debe de estar el cableado por hay abajo un poco tocao creo yo,ya la mirare bien
Antiguo 04/03/2009, 16:08   #5
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Iniciado por yoshimuragsxr
Alerta.......
Se cambiaban ciertos conectores en lo primeros modelos por quemarse los contactos... sacando el baul ahi una regleta con varios cables y esos eran los que se cambiaban... si petan fusibles es un aviso, saca el baul y mirate bien el estado de esos conectores icon_wink
Antiguo 04/03/2009, 16:33   #6
QnK
Fecha Registro: nov 2005
Iniciado por NOIPOBLESEC
Alerta.......
+1
En las carburadas había una clema o conector como prefieras que por lo visto está diseñado muy justo y llega un momento que se torra, lo empalmas directo o metes uno más grande y a rodar. Por ahí también es fácil que tengas fugas de batería, lo que pasa que hasta que no la dejes parada un tiempo que no le dé tiempo a cargarse no te darás cuenta.
Antiguo 04/03/2009, 16:36   #7
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Vaya p*****!!!
Espero que lo soluciones cuanto antes, mirate lo de la bujia.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:50.
Página generada en 0,157 segundos con 53 consultas.
