Visitas a este tema: 932
O esta la bateria jodida (lo mas probable) o hay un consumo que la descarga.
La mejor manera de comprobarlo, es con un amperimetro, si no lo tienes o no sabes usarlo, desconecta la bateria a la noche, si a la mañana arranca, es que hay un problema electrrico en la moto. Aunque te repito, que casi seguro que esta jodida, son una mierda. |
los talleres oficiales deben de tener una nota interna con los problemas de la x y uno de ellos era la deacarga de la bateria.
probablemente tengas un fallo en la moto y ellos tienen la solucion :un cable que se pone para que no se descargue la bateria , te aconsejo que lo preguntes en tu taller |
algunas X han tenido problemas de descarga y parece que lo solucionaron con el famoso cablecito...
pero no creo que sea ése tu problema -tu máquina es muy nueva- así que "aprieta" al taller y que te revisen y cambien la batería si hace falta... que para eso nos dan la garantía. Suerte ![]() |
Aparte del famoso cablecito, a mi me dijeron en el taller oficial que tambien habia algo en el cuadro de relojes que podia descargar la bateria si estabas algunos dias sin usarla, y por la parte trasera, creo que por los cables de las luces traseras, tambien habia algo que la descargaba la bateria, en mi caso , lo miraron, y de ahí no era porque ya tenia el puente hecho en esa zona.
Tengo entendido que este problema del la bateria ya estaba solucionado
en las XMAXi que salen nuevas,igual tienes algo que te descargue la bateria, y ahora en este tiempo con el frio se fastidian antes, ya sabes como dicen los compañeros al taller y como esta en garantia a tirar de ella,aunque las molestias no hay quien te las pague ![]() pronto este fallo, ![]() ![]() Saludos |
#9 | |
Si te sirve de consuelo yo estoy igual que tu,Xmax 250 de inyección de 6 meses y la puñetera batería,hoy precisamente tuve que llamar a la grúa para que me pusiera las pinzas,aarancada,pues bien hago 10 km,tiempo suficiente para que cargue,la apago y al encenderla,nada lo mismo,segunda llamada a la grua,me la arranza y la llevo al taller a 50 km,delante del taller y del mecanico la apago,la intento encender y nada,creo que era que uno de los bornes de la bateria estaba algo flojo y no llegaba a cargar del todo,aún asi el lunes la llevaré de nuevo para que comprueben todo el sistema electrico,plato magnerico,alternador,bateria,y si es necesario el famoso cablecito.Le comente si tenia que ver el llevar las bombillas de 55 w,pero me dijo que al rebajar el consumo con las led traseras no tendria porque dar fallos,asi que.....ya ves..mcuhos animos. |
#11 | |
