Buenas a ver si a alguno os a pasado esto o algo parecido. La moto me va bien hasta q coje temperatura y salta el ventilador. Entonces si paro, al arrancar me da tirones llegándose incluso a apagarse. Mientras no paro va bien o mientras no salta ventilador. ¿sabeis algo de este tema?-
Xmax 125 2008 20000kms. |
Bajo el asiento si quitas el cajón de los cascos hay una goma protectora que isla separas con una abrazadera de plástico dentro están los cables del estator son dos fichas blancas eléctricas échales un ojo haber si tienen síntomas de calentamiento, que estén como requemadas.
Ya nos dices. |
O sea: El problema es cuando se enciende el electroventilador, que si te detienes al volver a ponerte en marcha la moto da tirones.
Como recurso, comprueba la batería, pues puede que no tenga ya capacidad para "tirar" del consumo eléctrico habitual, electroventilador, y "chispa". Lo comento porque en la mía, por ejemplo, en un semáforo aprieto la manilla de freno y baja de vueltas por falta de fuerza eléctrica; si esta baja es muy notoría, al ser un motor con centralita electrónica puede que detecte esa falta y afecte l encendido; ya sabes que en los coches actuales si el detector correspondiente de la centralita no detecta carga bastante en la batería ni te deja al motor ni hacer intención de arrancar (el ruido de siempre de motor cuando no arranca). |
