Visitas a este tema: 2.472
Se lo achaco al frio pero soy de sevilla y akí el frio....como que tampoco pega muxo, ademas me pasa desde hace ya un par de meses y lo mas raro es que hago dos kilometros cuando vuelvo del trabajo y a las dos hora la cojo y me pasa tambien (por la mañana lo hace pero bien...puede ser del frio pero al medio dia porque?) ya me escama un montón.
Lo cuento; es una xmax125i abro gas (no muxo) va a trancas y barrancas unos metros suelto gas le doy gas otra vez y anda normal pero lo mas curioso, hago lo que creo normal y hace mucha gente antes de llegar a pararme en un semaforo suelto gas y con la inercia de la velocidad me dejo llevar hasta tener que frenar. Todo normal si no fuera porque cuando me doy cuenta la moto se ha parado, Tambien me ha pasado sin terminar de pararme y al abrir gas la moto se ha apagado y puñetera la gracia que me hace verme entre dos coches y no hacelera la moto (claro porque esta parada) me hago a un lado y respiro y la arranco. Bueno estoy cansado de escribir que para eso esta el foro AYUDA GRACIAS DE ANTEMANOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100 AÑOS DE GRANDESA Y GRASIA...¡¡¡¡¡MUSHO BETIS!!!!!! |
no se tio, es raro eso por el frio, y mas en Sevilla como tudices.
Yo te recomiendo que vayas al taller como te dice nolotil por que a lo mejor es simplemente regularle el ralentí para que no baje tanto de vueltas y se pare cuando este un poco fria. Llevala y que haya suerte y no sea nada. un saludo |
eso no es normal lleva tu x en el taller
mira que por aqui (norte de francia) tenemos -5° y jamas mas echo eso mi x y ademas con el cdi el ralenti no puede ser bajo porque es el cdi que lo regula me parece que viva andalucia yo es nacido en ceuta y mis padres en la linea que lo passe bien amigo |
Hola utrexmax,
a mi tambien me lo ha hecho un par de veces. Una fue en la M-30 Madrid, a 110 km y se apago enterita, cuando consegui llegar al arcen, quite y volvi a poner el contacto y como si no hubiera pasado nada, a reanudar la marcha. La segunda a sido hoy, en el semaforo de una calle. Estoy detras del taller a ver que me cuentan, no estoy dispuesto a dejarsela allí de por vida. Cuando sepa algo tee lo hare saber. |
#15 |
Jodé, a mi me pasó un par de veces pero creía que era por el coñazo que me tiene harto: los tirones. No me lo ha vuelto a hacer y sigo con los tirones, ya me has dejado con la duda de porque pasaría.
Realmente creo que es porque no ibas a venir a la kedada del pasado 3, es una represalia de la burra por no dejarla que se reuna con sus amiguitas ![]() Por cierto como te lo pasaste por las islas?¿ |
#18 |
Nasss a todos,
Mi opinion es que la inyección a cascao...porque me pasó lo mismo con la Nexus. Se me paraba muchas veces con la maniobra "dejo gas-doy gas"..me fuí al suelo una vez por pararse en seco...y si...cuando se me paraba entre los coches era la leche... Me lo cambiaron en garantia...y segun el mecanico me cambiaron todo el sistema de inyeccion. Asi que llevala ya!!! un saludo, Serginho |
#20 |
Hola a todos.
Mi x se me para en los semaforos y cuando dejo de dar gas. A veces dejo de dar gas y cuando vuelgo a acelerar me doy cuenta que esta parada, la arranco en marcha y sigo. He ido al taller y la han afinado un poco. Dicen que es de carburación, pero sigo más o menos igual, porque ahora me pasa a partir de unos 20 minutos andando con ella. Alguien sabe algo de este tema? |
#21 | |
Espero que no sea muy tarde para la contestación, y si es así que pueda servir para otros. El tema de que se pare en el semaforo, en mi caso fué un problema de los bornes de la Batería. Estaban flojos y de repente se paraba. También me dí cuenta porque en alguna ocasión, al intentar arrancarla, me perdía el suministro eléctrico (si esto no te pasa, puedes verlo en el reloj de la moto, cuando ocurre, se va de hora). |
