Se puede arrancar empujando?
Visitas a este tema:   6.561
Antiguo 17/12/2009, 23:03   #1
CorreCaminos
Fecha Registro: jun 2006
icon Se puede arrancar empujando?
Esta es mi duda :
¿Se puede arrancar un scooter bajando una cuesta hasta que agarre el motor?.
Este es el modo como se arrancaba las motos de marchas y carburadas de antaño cuando ono querían.
Jgm hazme la luz, pleaseeeee !!!!
Antiguo 17/12/2009, 23:07   #2
Nulo86
Yo creo q no. X como he entendido el funcionamiento del variador,tiene q girar el motor,la parte del variador q va con el motor xa q la correa coja agarre y mueva luego a la rueda.Si es la rueda la q tiene q mover la correa la parte q va al motor seguiria sin morder correa ya q no estaria afectado por la inercia del giro del eje del motor.No lo he explicado muy bien,xo creo q yo me entiendo,ggg.
Antiguo 17/12/2009, 23:13   #3
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Iniciado por CorreCaminos
Esta es mi duda :
Segun tengo entendido noooo, cuando se ha quedado algun compañero
sin bateria, con un par de pinzas, de bateria a bateria y solucionado,
yo personalmente he tenido que poner 2 en marcha con mi artilujio
que llevo en mi vespino icon_babeo icon_picaron icon_wink icon_lol
???Otra cosa, me llamaste el otro dia, por mobile ¿¿¿
Antiguo 17/12/2009, 23:20   #4
noooo!!!!, eso solo de marchas,, lo que dice Joan, con pinzas es lo mas eficaz, otra cosa que se te haya agarrao el motor de arranque y tengas que mover la moto mientras arrancas para intentar despegarlo.
Antiguo 18/12/2009, 08:38   #5
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
No se puede... icon_sad
Aunque yo cuando tenía problemas de batería conseguí arrancarla siempre a base de ir empujándola mientras pulsaba el arranque y daba toquecitos al freno... os aseguro que lo conseguí... sería chupando al máximo lo que quedaba de batería, jeje...
Antiguo 18/12/2009, 08:55   #6
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Pues yo tambien creo que no se puede, es otro sistema
Antiguo 18/12/2009, 09:55   #7
En la mia para cerrar el circuito de arranque hay que apretar el freno.
Y si freno pierdo la inercia.
En aquellas motos con solo girar la llave se cerraba el circuito a faltade suministrar energia conel pedal o el motor de arranque.
Antiguo 18/12/2009, 09:58   #8
40stone
Has de tirarte cuesta abajo, si te embalas un poquito , sacas el pie izquierdo (previamente le has de haber pegado una piedra de mechero a la suela para que haga chispa) y la mano derecha lte tocas la nariz para cerrar el crcuito, entonces tampoco la pondras en marcha, pero te quedaras con la peña por lo menos.... icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Fuera bromas, no se puede ya que no puedes hacer girar el motor, y además, si es inyección electrónica, pues tampico ya que no llega corriente al ordenador y no inyectaria gasofa el cilíndro no haria chispa, o sea que ni el Torete la arrancaria icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 18/12/2009, 09:59   #9
40stone
Iniciado por barbas
Pero la tuya es carburada no? si es inyección elecronica creo que no se puede ni que sea de marchas
Antiguo 18/12/2009, 10:06   #10
busdpg
Fecha Registro: dic 2009
yo creo que no pero la proxima vez que me quede sin bateria lo pruebo fijo a ver que tal os lo comento dentro de un año mas o menos
Antiguo 18/12/2009, 10:11   #11
gondrullo
Fecha Registro: oct 2006
Iniciado por 40stone
icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 18/12/2009, 10:29   #12
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Quien lo prueba!! icon_picaron icon_picaron
Antiguo 18/12/2009, 11:23   #13
Fran28
No se yo si tiene mucho que ver el que sea de inyección o no para que arranque a empujones...
Yo en el coche, siendo diesel y de inyección lo he arrancado muchas veces cogiendo inércia y soltando el embrague en segunda.
Que el sistema en las motos sea distinto ya no lo se...
Antiguo 18/12/2009, 11:59   #14
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
una moto automatica NO se puede arrancar a empujones, por eso hace unos años, y algunas ahora lo llevan, una palanca la mara de maja, para darle patada y palante, el problema de esto es que la pata esta va unida al variador con un sistema bastante enclenque, y si se usa asiduamente por tacañeria de no comprar una bateria, cuando empiezas a oir crujidos de la transmision al darle patada es cuando empieza la decandencia del sistema.
En la inyeccion de marchas convencionales si se puede pero no se debe, acabas jodiendo el catalizador por meterle gasolina sin quemar en el.
Un coche automatico no se si arrancaria por mas que le pongas la posicion D, debido al aceite de la turbina de par, creo que solo puede ser arrastrado desde una sola direccion, MOTOR--->Caja de velocidades.
Antiguo 18/12/2009, 12:30   #15
CorreCaminos
He decidido que comiendome una FABADA LITORAL de 500 gr, me enchufo una cánula del ojete a la toma de aire, apretando un poco los abdominales y pulsando a la vez el motor de arranque se producirá UNA detonación de la ostia que provoca el arranque instantaneo.
Tener cuidado que nadie este detrás del escape porque de la llamarada se puede llevar un quemazo del copón.
Lo dicho nada como la sabiduria popular icon_picaron icon_picaron
Antiguo 18/12/2009, 13:20   #16
txavisson
He decidido que comiendome una FABADA LITORAL de 500 gr, me enchufo una cánula del ojete a la toma de aire, apretando un poco los abdominales y pulsando a la vez el motor de arranque se producirá de la ostia que provoca el arranque instantaneo.
Lo mejor son los remedios caseros, no? icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 18/12/2009, 17:25   #17
40stone
Jajjja arrancar no se, pero que saldrás propulsado levantando roeda seguro jajajajajajajajajaj icon_picaron icon_picaron
Antiguo 18/12/2009, 19:03   #18
Es verdad; es el remedio que ya usábais en los motores de carburo.
! ! ! Nos ha jodido Mayo ¡ ¡ ¡ icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 18/12/2009, 19:55   #19
junior
Fecha Registro: oct 2007
Esta es mi duda :
Vaya preguntas correquetepillo...
Preguntaselo al coyote de la ACME!! icon_mrgreen icon_picaron
Antiguo 18/12/2009, 20:01   #20
gijonmax
Si la empujas por Pajares, dirección a Asturias, arrancará a volar.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:28.
Página generada en 0,282 segundos con 75 consultas.
