Visitas a este tema: 1.107
Pues eso que estoy a punto de comprarme una X 250 y no se que hacer.Dicen que ya están en venta,alguien sabe algo?..mucha lista de espera?..y sobre el consumo alguien dice que estará en torno a los 3.5 a los 100 y que andará mucho más.Yo el miedo que tengo es después el mantenimiento y demás,si será caro y si los mecánicos de toda la vida,acostumbrados al carburador sabrán echar mano a estos motores y no terminen jodiéndolos.Porque pensar si tengo que ir desde Asturias a la tienda de Machado..puffffffffff...jajaa
Bueno, yo simplemente decirte que ya he encargado mi la 250 de inyección, además de que porque la quería de inyección, en el concesionario donde la he pedido no me daba otra alternativa (ellos ya no venden carburada). Fechas no se darte, ya que es de confianza y bueno, cuando la traigan. Lo que quería era evitarme luego listas de espera. Si me ha "pronosticado" que será hacia principios de marzo. En cuanto a los problemas que puedan tener los mecánicos, eso no lo creo así. Más que nada porque no es la primera inyección que sale (la de mi novia es inyección, aprilia sportcity, y perfecta hasta hoy, con 8.000 km, con revisiones y demás) y ya llevan tiempo con la X125i, scoopy y más. Y bueno, en el caso de que tengas problemas, te queda más cerca Donosti, que Valencia......
Un saludo |
Hola xmaxer@s,
a principios de enero encargue la xmax250i, la cual me asegurarón que para finales de enero ya la tendria, cosa que despues de leer varios hilos al respecto, me acojono un poco, por lo de los plazos de entrega. A ello el viernes pasado me di una vuelta por el conce, y sorpresa, que para el proximo viernes dia 9 de febrero ya la tendran en el conce y la semana siguiente matriculada. Para mi una vuena noticia, ya que los plazos de demora han sido cortos, o eso espero que se cumplan los pronosticos, de todas formas el viernes me doy un rulo por el conce para comprobar si son de palabra o no. Ya os informare en el foro, del transcurso del mismo. Y en cuanto a posibles problemas con la inyección, no los debe de tener, ya que esta xmax125i y de otras marcas que funcionán de pm para arriba. Agur |
Diferencias entre 250c / 250i (según yamaha)
Motor - Tipo de motor Monocilindrico 4 tiempos Cilindrada 249,78 cc Diámetro x carrera 69.0 x 66.8 mm Relación de compresión 10:1 Potencia máxima 14.8 kW @ 7,500 rpm / 15.6 kW @ 7500 rpm Par máximo 20.8 Nm @ 6,250 rpm / 21.5 Nm @ 5800 rpm Lubricación Carter húmedo en aceite Sistema de carburante KEIHIN Carburettor 1C0 / Inyección electrínica Tipo de embrague Automático Centrífugo Sistema de encendido Electronico (C.D.I.) Sistema de arranque Electrico Sistema de transmisión Automatico Cap. depósito combustible 12.5 litres Cap. depósito de aceite 1.4 litres Chasis - Suspensión delantera Hydraulic telescopic fork Recorrido de rueda delantera 110 mm Suspensión trasera Hydraulic unit swing Recorrido de rueda trasera 95 mm Freno delantero Disc, Ø 267 mm Freno trasero Disc, Ø 240 mm Neumático delantero 120/70-15 M/C 56S Neumático trasero 140/70-14 M/C 68S Dimensiones - Longitud (mm) 2,210 mm Ancho (mm) 790 mm / 770 mm Altura (mm) 1,380 mm Altura del asiento (mm) 785 mm Distancia entre ejes (mm) 1,545 mm Distancia mínima al suelo (mm) 113 mm / 112.7 mm Peso en seco sin aceite ni combustible (kg) 164 kg |
#11 | |
![]() Que os parece??? ![]() |
#13 |
Si no ha sido nada, ya ves...
En comparación un poco más potencia en el motor que se entregará de manera muy suave (en general), menos emisión a la atmósfera de CO2, diseño del cuadro, un poco menos de hueco bajo el asiento para meter el sistema de inyección... y ya está, nada más nuevo. |
