Visitas a este tema: 4.554
Ok pongo un test de examen real que esta saliendo ahora mismo en la DGT.
Es fácil y se centra mucho en la seguridad vial. El tiempo máximo en teoría es de 30 minutos, pero lo paremos por alto. El test es de 20 preguntas. Solo se pueden tener 3 fallos como máximo. Y el examen es para obtener permisos de la clase A y A1 Pondré las preguntas en tandas de 5 en 5. |
Por cierto este test le he quitado de mi web para que no se pueda hacer trampas.
Para contestar se hace del siguiente modo: Por privado ![]() 1º Si comprueba que el sistema de amortiguación delantero de su motocicleta se encuentra en mal estado. ¿Puede afectar esta anomalía a la conducción? a)No, porque al ser el sistema de suspensión delantero el deteriorado, éste no influirá en la conducción. b)No, porque si se encuentra correctamente la suspensión trasera, éste asegurará el intacto adecuado de las dos ruedas de la motocicleta con la calzada. c)Si, puede afectar al correcto control del vehículo. 2ºSi es conductor de motocicletas y se encuentra bajo tratamiento médico debe tener en cuenta que... a)Los medicamentos no afectan a la capacidad para conducir. b)En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. c)Algunos medicamentos disminuyen la atención y aumentan el tiempo de reacción. 3º El estado de la vía, es importante para la seguridad. Si el pavimento se encuentra mojado y cubierto por hojas secas, ¿Qué precaución especial adoptará? a)Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va delante. b)Disminuir la distancia de seguridad con el vehículo que va delante. c)Utilizar el alumbrado delantero de niebla. 4ºSi circula conduciendo una motocicleta con sidecar, ¿Cuántos adultos pueden viajar en total, incluido el conductor? a)Dos como máximo. b)Tres, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas y así conste en el permiso de circulación. c)Como máximo cuatro, si así lo permite la masa máxima autorizada de la motocicleta. 5ºSi obtiene su primer permiso que es el que autoriza a conducir motocicletas, ¿Debe llevar en la motocicleta la placa de conducir novel durante el primer año? a)No, sólo están obligados los turismos. b)Sí. |
#17 |
6ºSi al realizar la inspección técnica periódica de su motocicleta, se aprecian deficiencias que pueden suponer un peligro y se califica la inspección como negativa...
a) Deberá causar baja definitiva, sin que sea posible su reparación. b) El traslado de la motocicleta desde la ITV a su destino, se realizará con medios ajenos al vehículo. c)Podrá continuar circulando, exclusivamente para su traslado al taller o a su destino. 7ºAnte un motorista accidentado con una hemorragia por la nariz, ¿Cuál es la actuación correcta? a)Retirarle el casco para realizar un taponamiento. b)No realizar nunca taponamientos. c)Colocarle boca arriba para que deje de sangrar. 8ºAl circular transportando un pasajero en la motocicleta. ¿Es obligatorio que este pasajero lleve correctamente puesto el casco de protección? a)Sí, en todo tipo de vías. b)Sí, cuando circule por una vía interurbana; no, cuando circule por vía urbana c)No es obligatorio cuando circule por vías urbanas e interurbanas a menos de 20 kilómetros por hora. 9ºEl manillar es el mecanismo que controla, de forma directa, la dirección de la motocicleta. Al manejar este mando, debe saber que... a)Un pequeño movimiento sobre el manillar tendrá su repercusión inmediata en el ángulo de giro de la rueda. b)Precisará realizar u movimiento extenso y brusco para que repercuta en el ángulo de giro de la rueda. c)Al realizar un giro a la izquierda precisa ser manejado más suavemente que al realizar un giro a la derecha. 10ºSi su motocicleta arrastra un remolque... a)Su velocidad máxima permitida es la misma que cuando no lleva remolque. b)Sólo puede circular de día y con buena visibilidad. c)Sólo podrá circular dentro de poblado. |
#20 |
11ºEn su motocicleta se ha fundido la lámpara de la luz de largo alcance o carretera. ¿Está obligado a llevar un juego de lámparas de repuesto?
a)Sí, además de dos bujías de repuesto y un juego de platinos. b)No, ya que solo hay que llevar las herramientas indispensables para cambiar una rueda. c)Si además de las herramientas indispensables para el cambio de la lámpara. 12ºCircula conduciendo una motocicleta que dispone de un tacómetro en el tablero de instrumentos. Este indicador sirve para... a)Conocer el nivel de carburante. b)Controlar el nivel de aceite y la presión de engrase del motor. c)Conocer el número de revoluciones del motor y así poder conducir la motocicleta en las mejores condiciones. 13ºEl estilo de conducción de su motocicleta, ¿Puede influir en el consumo de combustible? a)No. b)Sí. 14ºSi posee una motocicleta cuyo motor se refrigera solamente por aire. ¿Qué mantenimiento precisa para que se refrigere adecuadamente? a)Conservar en buen estado de limpieza las aletas exteriores del motor. b)Verificar el estado de la correa de ventilador. c)Comprobar el nivel del líquido refrigerante en su depósito correspondiente. 15ºSi conduce una motocicleta con sidecar. ¿Está obligado a circular por la calzada a cuya entrada está situada señal? http://yfrog.com/67r405j http://img223.imageshack.us/img223/7164/r405.jpg a)Sí, pero solo si la motocicleta tiene una cilindrada no superior a 125 centímetros cúbicos. b)Sí, pues es una calzada obligatoria para motocicletas y ciclomotores, independientemente de que las motocicletas lleven o no sidecar. c)No. |
