sillin
Visitas a este tema:   2.778
Antiguo 09/11/2007, 21:15   #1
carrijl
Fecha Registro: oct 2007
icon sillin
hola, pues vereis ultimamente cada vez que abro el sillin, no se queda fijo, se cae el muy puñetero y tengo que estar aguantandolo, existe alguna manera de apretar algo para que vuelva a quedarse fijo???
gracias
saludossssssssssss
Antiguo 09/11/2007, 21:22   #2
erfrede
haberrrr. a mi me pasaba lo mismo y lo que pasa es que tienes el manillar a tope hacia un lado
cuando levantes el asiento ,gira un poco el manillar para que el sillin llegue hasta arriba girando un poco el manillar y veras como se te aguanta.lo que ocurre es que toca en el manillar antes de que llegue arriba
saludoss
Antiguo 09/11/2007, 21:30   #3
Joseto
Iniciado por erfrede
saludoss
doy fe icon_wink icon_biggrin
Antiguo 09/11/2007, 22:12   #4
erfrede
ahora , tambien digo: me pase varias semanas mosqueado con ese tema hasta que un dia lo averigue de casualidad.estaba a punto de romper el sillon tirando parriba. icon_eek icon_eek icon_eek icon_eek
Antiguo 10/11/2007, 09:13   #5
Osmo
Fecha Registro: ago 2007
saludoss
Eso es evidente, y a mi tambien me pasa aunque el sillin no tope con ningun manillar ni otra cosa... (y sin desniveles) antes se aguantaba y ahora tengo que ir sujetandolo para que no caiga. No se si sera de haber "reducido" la masa de la espuma donde mi pandero la habra aplastado, y falta ese contrapeso.
Otro tema que tambien queria haber comentado en algun hilo, es que despues de un chaparron lluvioso, al abrir el asiento, se ve que se ha colado agua por alguna costura, y chorrea hacia el interior...
Antiguo 10/11/2007, 09:31   #6
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
si es cierto unas pequeñas gotas. que vamos hacerle ejejje
Antiguo 10/11/2007, 13:20   #7
erfrede
Iniciado por Osmo
saludoss
Eso es evidente, No se si sera de haber "reducido" la masa de la espuma donde mi pandero la habra aplastado, y falta ese contrapeso.
pues precisamente donde apoya mi pandero,fue victima de un tapicero ,que debido a mi estatura no muy alta , recortó la espuma y por tanto tiene menos peso,pero se me aguanta bien.
Antiguo 10/11/2007, 13:31   #8
pepelu
Fecha Registro: ago 2006
pues a mi tambien me jode eso, sin desnivel y con el manillar recto siempre se me cae, no hay forma que se aguante, con cuidado y llendo muy despacio, me da tiempo justo a sacar el casco sin que tenga que cojerlo pa q no se cierre de golpe.
Antiguo 10/11/2007, 13:33   #9
Toyandboy
Fecha Registro: nov 2005
Joder, teneis razon, es un coñazo gordo. Sobre todo cuando aparcas transversal y con la rueda trasera apoyada en el bordillo de la acera.
Antiguo 10/11/2007, 19:44   #10
carrijl
pues nada, veo que muchos tenemos el mismo problema, a mi se me cae estando el manillar recto, torcido, del reves y como os de la gana.
si encuentro una solucion ya la hago saber.gracias.
saludosssssssssssssss
Antiguo 14/11/2007, 10:05   #11
moriscos
Sabéis que lleva un amortiguador.
Puede que este vencido y ese sea el motivo.
S2
Antiguo 14/11/2007, 12:56   #12
Chamo
Fecha Registro: nov 2006
Pues si es un coñazo el sillin icon_redface icon_redface icon_redface icon_redface icon_redface
Antiguo 14/11/2007, 13:00   #13
EvoNico
Hola a todos, yo tambien tenia ese problema y me fui al conce y se lo comunique y me dijeron que cuando fuera a la revision de los 10.000km me lo repararian ahora llevo 9734km, pero como llevo con esta 3 semanas de baja por un esguinze, cuando la lleve ya os comunico lo que me han hecho o dicho
icon_biggrin icon_biggrin icon_biggrin
Antiguo 14/11/2007, 13:08   #14
EvoNico
Es una tonteria pero ahora que me fijo(no se si os habreis dado cuenta) cuando escribimos un mensaje la fecha es correcta pero la hora se va como unas 3horas mas o menos
icon_redface
Antiguo 14/11/2007, 13:13   #15
moskis
Fecha Registro: oct 2006
Iniciado por moriscos
S2
sastamente, en la parte inferior tiene un pequeño amortiguador que hace que el asiento se quede arriba, se os habrá desencajado y por ese motivo no se aguanta.
Cuando tenia mi "Juani" le pasó un par de veces y lo solucioné poniendo un pasador
Antiguo 16/11/2007, 13:56   #16
EvoNico
Vale, lo miraremos porque es un jodienda estar aguantando el sillin mientras cojes cosas del compartimento icon_smile icon_confused icon_confused
Antiguo 03/12/2007, 14:11   #17
ivaloto
Os lo tienen que cambiar. A mí ya me lo han cambiado...
Es el amortiguador. Lo cambian y como nuevo. Lo que pasa es que al cabo del tiempo volverá a fallar...
Pero bueno, dentro de los 2 años...
Antiguo 06/12/2007, 22:56   #18
sesamo
[quote="Eso es evidente, y a mi tambien me pasa aunque el sillin no tope con otro tema que tambien queria haber comentado en algun hilo, es que despues de un chaparron lluvioso, al abrir el asiento, se ve que se ha colado agua por alguna costura, y chorrea hacia el interior...[/quote]
El tema del agua en el asiento tambien me ocurría a mí. Lo comenté en mi concesionario y me lo cambiaron. Parece que con el nuevo no ocurre. Imagino que es un tema de sellado de las juntas que hace que entre agua y se resbale por la espuma (ésta si que está bien sellada) y se acumule en la parte mas baja, donde están las herramienas.
Un saludo a todos.
Antiguo 06/12/2007, 23:41   #19
xrober
Iniciado por Osmo
A mi eso me paso justo el primer dia de tenerla que la deje aparca y al abrirla me salio agua, y tapoco estaba cayendo el diluvio universal.
Pero me e fijado y ya no me a vuelto a pasar
Antiguo 03/11/2008, 21:00   #20
Voydelao
Iniciado por moskis
Moskis, si fueras tan amable de especificar dónde y cómo se pone el susodicho pasador te lo agradecería sobremanera.
Ya he sufrido un par de intentos de guillotinarme por parte de mi X. icon_twisted
Antiguo 04/11/2008, 03:03   #21
Toyandboy
Harto de que se me cerrase el asiento mientras me quito el casco o similar, decidi solucionarlo. Cambiar ese amortiguata, no me apetecia, por que iba a durar lo mismo, o sea nada.
Juas, he pillado un pedazo de "gomabraga", la he atado en aro y la coloco en un pispas, entre la maneta y una de las dos puntas de lanza, que tiene debajo el asiento (hacia la mitad). Mano de santo, cuando acabo, la dejo caer dentro, cierro y a otra cosa. Muy barato el accesorio.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:41.
Página generada en 0,309 segundos con 76 consultas.
