Visitas a este tema: 4.673
Pues en el video veréis claramente el descenso y ascenso de revoluciones a 8000 rpm que tiene mi x max y la verdad no la noto fina fina en aceleraciones y algún que otro escalón y aceleron rodando en marcha que no viene a cuento ni es un comportamiento normal.
La aceleración la hago con el caballete y dando puño a fondo sin tener resistencia ninguna. https://www.youtube.com/watch?v=xidWGA8KvwE Un saludo gracias amigos! |
Buenas iba a poner un post parecido, me pasa algo igual pero yo lo he notado en marcha, cuando la moto va a 45 50 km y cambia de marcha entre comillas baja las revoluciones y le doy a todo puño y la moto le cuesta un monton volver a subir revoluciones, tengo que llevarla el lunes al taller, pero me han dicho que puede ser variador (llevo el Jcosta v3) y que habría que mirarlo....
#3 | |
Por cierto la mía tiene ya 18000 km por si sirve de dato y nunca he metido mano a variador. |
yo llevo unos 13.000 km, unos 12.000 con el variador jcosta, y noto eso, a 45 50km la moto cambia de marcha o algo, y se bajan las revoluciones a 6.000, vamos que a una velocidad de 50km se pone en 6.000 revoluciones y le enrosco el puño a tope y se hace muy pesado que suba a 9.000 revoluciones, una vez la moto ha pillado 95 o 100km/h ya empieza a notarse que va subida de revoluciones unas 10.000, el caso es que antes cuando iba a 125km/h y le daba todo puño la moto cortaba inyección, ahora no corta, la he puesto a 135 y todo puño y nada no corta la inyección por que no llega a las revoluciones que debería para cortar, osea que el corte de inyección no lo hace por la velocidad si no por las revoluciones que lleve la moto. voy a llevarla al taller que le mire variador y embrague y ya que le suba o rebaje a los rodillos o pesos....
#7 | |
no lo se que muelles lleva, ni si el jcosta lleva rodillos o pesos creo que son, el caso es que compre la moto con unos 5.000 km ya llevaba el jcosta y el escape turbo kit, nunca me ha echo ese escalon, siempre ha ido como un tiro y no se notaba tanto el cambio de marcha a 50km/h, vamos que le dabas gas y eso subia de revoluciones que daba gusto, ahora ya no, fue después de hacer un viaje de 90km por autovía a 120 115 mas o menos, he tenido el problemilla de encenderse la luz de fallo motor y en la Yamaha me comentaron que era la sonda landa del escape, (no se si eso tiene que ver en las revoluciones o potencia de la moto) la luz se encendio y al poco rato se apago sola, no se si eso tendrá que ver y si los gases de escape regulara las revoluciones o algo.... al taller de cabeza y que me lo mire el chico, (ahora no la llevo a la Yamaha de Murcia, desde que piso ese taller para la revisión ya solo me ha dado problemas, se lo llevo a un chico muy bueno de por aquí. |
Si te da fallo la sonda lambda si puede causar problemas, la centralita ve que hay algo que no va e intenta compensar, lo cual puede causar varias cosas.
Nunca he tenido problemas con la sonda lambda en una moto, pero si me han dado muchos dolores de cabeza en coches, desde turbos que no funcionan, motores que se paran sin razón, y sobre todo falta de potencia. También puede tener algo que ver la correa si se ha ido desgastando y ahora no adjusta todo lo que debe. A ver lo que te dicen en el taller y nos cuentas, pero los rodillos (o como los llamen los de JC) creo que va siendo hora de renovarlos aunque no tenga nada que ver y una correa nueva nunca hace daño ![]() |
Bueno pues pillare para el original unos dr pulley seguramente y los cambio y fuera, me dejo de líos.
Sabéis si habrá que cambiar las guías del variador ya? tiene 18000 km la moto. como se podría saber si están desgastadas ya las guías y hay que cambiarlas? un saludo gracias! |
#10 | |
Según tengo entendido me lo comento el mecánico a los 18.000km se cambia correas también, ya no se las guias, supongo que también, yo llevo unos 13.000km y creo q cambiare correas también. |
La correa ya la cambie la anterior revisión por que estaba muy cuarteada pero de las guías no me dijeron nada... como ya no la voy a llevar al concesionario que ya no hay garantía, la desmontare y veré como están.
Pero supongo yo que tendrán una tolerancia de holgura o algo las guías no se. |
#12 |
Bueno esta tarde me he liado que tenia tiempo y he sacado el variador y si, los rodillos están con unos planos considerables a si que a cambiarlos.
Las guías parece que no hay holguras ni desgaste a si que bien. Total que le he limpiado que tenia mucho sucio y ha mejorado la moto pero hay que cambiarlos. Un saludo! |
#15 |
Pues renuevo esto con nuevas noticias! cambie aceite del cambio y aceite del motor y pose los rodillos DR Pulley 9 gramos.
He probado la moto durante todo el fin de semana y he de decir que los dr pulley 9 gramos con guías nuevas dan la vuelta a la moto se aproveche mucho mas la potencia del motor, mucho mas eficiente, totalmente recomendables. A ver si un día de estos hago un vídeo con la aceleración. Un saludo! |
#17 | |
#18 | |
#19 | ||
pues no tengo ni idea la verdad, me lo puso el mecanico de confianza ejeje, le puedo preguntar... |
#20 | ||
