ME TEMO QUE NUESTRAS X TENDRAN QUE ESPERAR MUCHO EL ABS
![]() ____________________________________________________________ Afortunadamente mucha de la tecnología desarrollada para el amplio mercado de los coches se esta trasladando tambien a la motocicleta. Este es el caso del sistema de frenada ABS. Basicamente lo que hace el ABS es evitar el bloqueo de las ruedas en cualquier situación, esto se traduce en términos de conducción a poder frenar con una confianza total. No nos iremos al suelo porque alguna rueda se bloquee, ni en seco ni en mojado, ni siquiera con gravilla o en una apurada de frenada. La moto se mantendrá siempre en su trayectoria y se detendrá sin problemas. Cuando hemos estado en el INTA preparando un especial sobre homologación de motocicletas, en la pista de pruebas hay una zona donde se registra el comportamiento de un vehículo con ABS. Se trata de una pista que asemeja al hielo y en la que apenas hay adherencia, además se moja con agua para incrementar esta sensación, pues os aseguro que entre circular con un vehículo con ABS o sin el, hay una diferencia abismal. Ante una emergencia nunca tendremos que preocuparnos por si presionamos la maneta o el pedal de freno mucho o poco. Simplemente presionamos a tope y el sistema trabajará para no hacernos caer y deternos. Este es el ABS, un sistema que en conducción deportiva quizás tenga algunos puntos en su contra pero que en una conducción convencional su efectividad esta más que demostrada. Conviene precisar como se debe actuar ante una frenada de emergencia con un antibloqueo de frenos instalado. Al contrario que las motos que no tienen este dispositivo, en las que la frenada de emergencia sobre firme deslizante requiere una cierta habilidad del conductor, regulando la presión del freno para no bloquear las ruedas; con ABS el funcionamiento es más sencillo. No requiere ningún tipo de habilidad y sí que la presión ejercida sobre el freno sea continua y lo más fuerte posible. En pocas palabras, la frenada de emergencia con ABS es mejor hacerla presionando el freno con la máxima presión posible. Este es la forma adecuada de que el sistema electrónico que regula el ABS actúe de la forma más eficaz posible y evite el bloqueo de ruedas. El ordenador del sistema regula la presión ejercida por si mismo, en base a unos valores establecidos, para conseguir la optimización de la frenada. Espero os sirva, Un saludo |
Estuve probando el ABS en la mia, y al intentar bloquear voluntariamente el freno trasero, pega unos golpeteos la palanca que suenan y todo!!!
Eso si, no se bloquea "apenas". Ya podía tener otro antibloqueo en el embrague, ese si que es peligroso... si reduces a una marcha demasiado corta haces unas eses... |
El sistema de frenos de nuestras x´s es tan escaso que no de necesita ABS. Se necesita mas frenos.
Habéis probado frenar a tope simulando una situación límite? Patéticos. Mi misma Yupi la he levantado de atras frenando fuerte con el de delante, en la xmax ni de coña. Muy mal esos frenos. Ráfagas |
Con dos ruedas delante no necesitaríais ABS. Y no es coña. Yo he probado ambos sistemas y frené más eficazmente con la doble rueda. Otro tema es el suelo mojado en rotondas, en el que por mucho abs que lleves, si desliza de delante no tienes solucion.
![]() ![]() Eso no quita que si pudiera me compraría una bmw 1200, por ejemplo ![]() ![]() ![]() Saludos y cuidado en esos caminos, ya sabeis lo que se dice " en carretera te caes solo -aunque con ayuda de baches, gravilla,aceite, peraltes etc.- y en ciudad te tiran". |
#6 | |
La he visto en la calle pero con solo dos ruedas. Al tiempo. El futuro pasa porque exista un gran número de motos con tres ruedas en la calle.
Cuando me compré el scenic la gente decía que "vaya coche raro que te has comprado". Al tiempo se convirtió en un superventa porque se pudo comprobar que era un coche práctico y versatil. Saludos y suerte ahi fuera. |
#9 | |
Respeto al ABS... que quires que te diga, yo la mia la compré "con", y lo volvería a hacer, pero eso no quiere decir que yo sea un defensor a ultranza del ABS siempre, es como muchas otras cosas, buena... pero no ante cualquier tipo de situación.
En carretera, con suelo mojado y en un frenazo fuerte de emergencia inesperado (de esos que te salen por instinto, sin pensar) pues viva el ABS, ahora... he salido por pista de tierra con la Vstrom, y cuando el suelo no agarra nada, el ABS es una mierda, es como no llevar NADA de NADA, salta continuamente sin agarrar lo más minimo, y es como si no llevases freno, y creeme, eso asusta ![]() En este caso, al no ser un frenazo de susto, si no que sabes que va a pasar, al estar bajo una situación de agarre "homogenea" (poco agarre, pero siempre igual de poco, donde la moto no va a darte un latigazo cuando vuelva a agarrar la goma) creeme, preferirías mucho más poder bloquear la rueda (con moderación, controlando tu la derrapada) y dejar que noblemente la moto se cruce un poco, y consigas frenar derrapando (que ademas es muy chulo ![]() Pues eso, que yo no defiendo el ABS como la solución perfecta siempre, aunque para el uso que le doy a la moto, es mucho más fácil que me encuentre en la situación primera que en la segunda, por eso la pillé con ABS (y lo volvería a hacer) Respecto a esto: Cita:
![]() ![]() Esto es lo que se conoce como "falso" doble embrague, el doble embrague "convencional" es lo que toda la vida se ha hecho con los camiones, sobre todo cuando las cajas de cambios no eran sincronizadas, no como ahora (¿A que ahora si vas en 4ª con tu coche, pasa a punto muerto, e intentas meter 1ª no entra? Gracias a dios no entra!!, si no sacas el piston disparado hacia al cielo por mitad del capó ![]() Pruébalo con precaución, al principio a baja velocidad (de 3ª a 2ª...), pero enseguida notarás el efecto que produce, te dará confianza y lo haras con fluidez en cualquier velocidad. Esto del doble embrague es sobretodo útil para cuando quieras tener más potencia (bajando una una marcha), pero que no quieres que al bajar la marcha se te frene la moto bruscamente, llegando a bloquearse la rueda incluso debido al poder de retención del motor. Además, esta maniobra ayuda a conservar el motor, ya que fuerza menos el motor en bajadas de marcha. Al igualar la velocidad de rotación del motor con la velocidad de rotación de la rueda, el motor no pega esa "patada" que sufre cuando debe retener y subir bruscamente de vueltas empujado por la velocidad de rotación de las ruedas. |
#12 | |
