socorro....¡¡¡¡
Visitas a este tema:   1.046
Antiguo 14/02/2007, 00:07   #1
Q41
icon socorro....¡¡¡¡
Hola a todos....
os escribo para ver si alguien me puede ayudar.....
tengo una xmax 125 con 1500 km, la semana pasada al arrancar para ir al curro se quedo parada. no hay forma de que arranque.
la garantia me cubre este caso???
hablo con el seguro para que la lleven a la tienda, o hablo directamente con la tienda???
help, please....¡¡¡¡
un saludo, y gracias de antemano.
Antiguo 14/02/2007, 00:37   #2
Saulet
Fecha Registro: oct 2006
Bienvenido Q41. Estoy convencido de que con 1500 Km te lo cubre la garantía, aún así, yo hablaría primero con el taller en cuestión, seguro que te saben asesorar. Lo de la grúa, si te lo cubre tu seguro adelante, si no espérate a ver qué te dice el taller, igual con un boxter la arrancas y llegas al taller. icon_wink Suerte
Antiguo 14/02/2007, 00:47   #3
george
Hombre, si no arranca, depende de como no arranque pero puedes llamar a asistencia en carretera que te acerquen la moto al taller y se la miren que está en garantía. Es lo que yo haría. Así a bote pronto o el tema de batería o centralita/inmobilizador quizá??
Antiguo 14/02/2007, 01:01   #4
CorreCaminos
Fecha Registro: jun 2006
Primero prueba a arrancar con la llave roja.
Segundo, si no funciona el motor de arranque o no hace el chequeo el cuadro, puede ser por la bateria.
Llama al taller o concesionario donde compraste la moto para que te digan lo que hacer.
Antiguo 14/02/2007, 06:50   #5
Antes de meter la llave roja, habria que saber de que manera no arranca.
Si al meter la llave negra se enciende el tablero y cuando le das al boton no hace nada, puede que sea que se ha descodificado la llave, prueba con la otra negra a ver que pasa.Podria ser la bateria que se ha descargado, cosa que ha pasado a varios compañeros.
Si por el contrario al darle al boton hace ruido el motor de arranque pero no arranca, puede ser algun problema mecanico del motor.
Yo llamaria al taller diciendo lo que le pasa a la moto y despues la llevaria en grua, por este orden. Saludos
Antiguo 14/02/2007, 07:12   #6
toniton
Fecha Registro: nov 2006
a mi me paso que un dia subo a casa a comer y cuando bajo no arrancaba. Total, que cojo las llaves del coche y antes de irme vuelvo a intentarlo... sere gilipollas!!! antes de aparcarla la deje con el caballete lateral porque tenia que mover el coche, meti la moto en el hueco sinquitarle el lateral y le puse el central. Cuando baje ni vi el lateral puesto y yo todo mosqueado porque creia que se me habia jodido ya la moto, jejejeje
no se, por comentar, a ver si te ha pasado algo asi y no te has dado cuenta... o si la estas intentando arrancar sobre el caballlete lateral...
Antiguo 14/02/2007, 09:15   #7
Haagbard
Parece un problema que se ha tratado mucho en el foro: un cable que hace masa y descarga la batería
Antiguo 14/02/2007, 10:15   #8
potent
De momento a la mia no se le ha descargado la batería, no se si porque esta precisamente tiene bien el cable o porque casi todos los días las suelo mover un poco... cable vs. falta de uso icon_rolleyes
Antiguo 14/02/2007, 21:41   #9
Chetenergie
Yo me quede tirado y como me urgia ir en moto ( es mi unico vehiculo) fui a una tienda de recambios y me compre una bateria.
si es problema bateria si que te cubre garantia, y si es problema del alternador tambien, lo digo por experiencia propia!!!!
Antiguo 14/02/2007, 21:50   #10
bollus69
Cualquier cosa de ese tipo lo tienes en garantia durante dos años
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 15:50.
Página generada en 0,205 segundos con 61 consultas.
