Solucion levantar sillin con una mano primeros modelos
Visitas a este tema:   1.867
Antiguo 16/05/2015, 15:38   #1
turituri
Fecha Registro: sep 2012
icon Solucion levantar sillin con una mano primeros modelos
Hola
En los primeros modelos de la xmax 400, par levantar el sillón necesitas las 2 manos, una para darle a la llave y la otra para levantar le sillón, ya que sino, como al accionar la lleve se levanta muy poco, con el propio peso del sillón se vuelve a cerrar. Según parece en las versiones del 2014 y 2015 ya quedo arreglado ese problema. Pues si tenéis de las primeras y os pasa eso y os molesta, tal y como me pasaba a mi, esta es la solución.
El cofre donde van los cascos debajo del sillón va atornillado con 4 tornillos, pues los 2 traseros justo al lado del anclaje del sillón, hay que sacarlos y ponerles una arandela o 2 (dependiendo del grueso de estas, yo necesité 2). Con esto se consigue que el tornillo sobresalga un poco, y cuando luego le pones el tapón de goma que lleva queda un poco ovalado. Cuando cierras tienes que empujar un poco mas fuerte para que se cierre el sillón, pero cuando luego le das a la llave hace presión y salta y ya lo puedes abrir sin problemas. Para mi era muy engorroso, y le he estado dando muchas vueltas hasta que he encontrado esta solución, posiblemente habrá otras mejores, pero esta a mi me funciona.
Antiguo 16/05/2015, 19:20   #2
Danil
Fecha Registro: oct 2013
Es muy buena opcion y comoda de montar
Excelente
Antiguo 11/06/2015, 20:23   #3
jstony2000
Fecha Registro: abr 2015
hola, yo le he puesto unos muelles a los tacos superiores para solucionarlo y por el momento me funcionan bien.
Antiguo 21/07/2015, 13:39   #4
flippy
Fecha Registro: jul 2015
Hola, pegas unos tacos de fieltro/goma de los que se le ponen a los muebles para que no estropeen el suelo en los topes del asiento y listo.
http://es.aliexpress.com/item/Wholesale-18pcs-Felt-Floor-Protector-Pads-Round-Rubber-Chair-Mats-For-Tables-Chair-Legs-Furniture-Protector/32360234360.html
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 11:18.
Página generada en 0,166 segundos con 46 consultas.
