Sonda Lambda
Visitas a este tema:   2.842
Antiguo 14/06/2011, 21:43   #1
Cowboy34
Fecha Registro: dic 2010
icon Sonda Lambda
Hola chicos, os pregunto,acabo de comprarme un Devil para mi Xmax 250, creo que su colector no viene enganche para poner ese cablecito, que si no me equivoco es la sonda Lambda o algo asi, digo yo, es imprescindible ponérsela al colector?..porque si no es imprescindible,les digo que me monten el escape con el colector nuevo,ya me decis,saludos y gracias.
Antiguo 14/06/2011, 22:03   #2
gijonmax
No es necesario, la moto funciona también sin la sonda.
Antiguo 14/06/2011, 22:10   #3
arranca y anda
Antiguo 14/06/2011, 22:11   #4
Cowboy34
Muchas gracias Gijonmax y Melo,la verdad ya me quedo más tranquilo,saludos.
Antiguo 14/06/2011, 22:22   #5
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
Iniciado por meloalfonso
+1
arranca y anda
pero la centralita se va a quedar loca y te va a consumir mas gasolina....
aunque si es verdad que la moto funciona igual
Antiguo 14/06/2011, 22:58   #6
Iniciado por RallyeMAX
+1
arranca y anda
+1
Yo creo que te acabará ensuciando la bujía por el exceso de gasofa, aparte del gasto añadido. icon_nono
Antiguo 14/06/2011, 23:42   #7
Cowboy34
uys,pues va ser que seguramente tengais más razón vosotros....en principio acoplaría bien el colector de serie con un DEVIL??..o ni idea..saludos
Antiguo 14/06/2011, 23:48   #8
tu moto es iny o carb
y el escape es tiene agujero o no.
Antiguo 14/06/2011, 23:50   #9
Cowboy34
la mia es inyección..a que agujero te refieres?..a donde va conectado el cable de la sonda???
Antiguo 14/06/2011, 23:56   #10
y el escape de serie tiene una sonda, se la desenroscas, pones el devil y enroscas la sonda. y si no tiene rosca, ponte en contacto con divil exhaust y les comentas lo que te pasa.
solo colector
http://www.bueni.es/motos/colector-escape-x-max_35074981d98ac1186433898dacd49cd0_4806508
bdecdb
Antiguo 15/06/2011, 00:17   #11
Cowboy34
gracias melo,oye en la foto,el colector que aparece es el de serie no?...si es asi le pongo el mio que creo que esté en buen estado,no creo que haya problema en que acople al DEVIL, es como ese,pero no de carbono, sino inox.
Antiguo 15/06/2011, 00:24   #12
todo es probarlo.......
Antiguo 15/06/2011, 16:05   #13
xoxo
Fecha Registro: nov 2009
A mi me pasó lo mismo con el Turbo Kit, y la casa me envió un colector con rosca sonda lambda y perfecto.!!
Antiguo 15/06/2011, 22:16   #14
No creo que te sirva el colector de serie, tendrás que pedir uno a Devil.
Antiguo 17/06/2011, 14:35   #15
SilverMax3
Fecha Registro: may 2011
Antiguo 20/06/2011, 09:12   #16
RJ
La quitais y tan a gusto...entonces para que la han puesto??? Para hacer risa??
La sonda es la que informa a la centralita de la cantidad de oxigeno restante en la combustión, con ese dato la centralita dosifica la cantidad de combustible que necesita la mezcla.
Si dejais la sonda fuera, está detectará mucho aire y la centralita engordará la mezcla...
TODAS las que llevan sonda lambda son de inyección, el carburador no lo puede modificar una centralita.
El escape será igual para ambas, pero el colector necesita su alojamiento para la sonda.
Antiguo 20/06/2011, 23:56   #17
Iniciado por RJ
+1
Antiguo 21/06/2011, 00:27   #18
Entonces:
A una inyeccion hay que ponerle la sonde en el tubo si o si.
A una carburada no hace falta y se puede tapar donde iria la sonda.
¿Estoy en lo cierto?
Antiguo 21/06/2011, 19:41   #19
Iniciado por TRONMAX
Entonces:
SI
Antiguo 22/06/2011, 00:07   #20
Ok icon_wink
Antiguo 22/06/2011, 00:19   #21
Cowboy34
Iniciado por RJ
mejor dicho imposible, yo el DEVIL que puse ya venía con su colector para acoplarle la sonda,por cierto va de fábula.saludos
Antiguo 22/06/2011, 17:54   #22
RJ
Me alegro de que haya quedado claro...
Un motor de carburación NO tiene sonda lambda.
Otra cosa seria querer ponerle un escape de una de inyección con alojamiento para dicha sonda...
Se tapa y ya está.
De hecho el escape suele ser el mismo, solo varia el colector.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 22:04.
Página generada en 0,266 segundos con 74 consultas.
