Sonda sport
Visitas a este tema:   1.469
Antiguo 09/09/2009, 08:22   #1
gijonmax
icon Sonda sport
Atentos a este contador. Está conectado a la sonda Lambda y detecta la riqueza de los gases de escape. La finalidad es saber como reglar la inyección para optimizar la mezcla que entra en la cámara de combustión: http://www.dailymotion.com/video/xafbfa_xmax-test-sonde_sport
Antiguo 09/09/2009, 08:27   #2
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Muy curioso... Entonces con esto digamos que ganas algo en prestaciones verdad?
Antiguo 09/09/2009, 16:05   #3
gijonmax
No. Detecta los gases de escape. Así puedes saber como modificar la inyección para que la mezcla sea perfecta. Vuelve a ser la moto de buck-roggers. Tiene en su pequeño taller la herramienta de diagnóstico de Yamaha. Y por supuesto pone a punto la moto cada vez que el detector de gases dice que algo no va bien.
Antiguo 09/09/2009, 16:09   #4
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
La xmax no tiene sonda lambda? algún mecánico lo podría confirmar? esque es raro... Entiendo que el sensor del video va conectado a la sonda, tenía entendido que la sonda es controlada tambien por el CDI el cual tambien ajusta la inyección.
Almenos todos los coches poseen desde hace tiempo esta sonda de control de gases de escape, algunos tienen hasta dos.
En el vídeo no se ve tampoco mucha cosa en esos pocos segundos.
Imagino entonces que habrá que reglar la inyección electrónicamente mediante ajuste del cdi, cosa que no sería facil para cualquiera de nosotros.
Antiguo 09/09/2009, 16:14   #5
fran, lo has comentado todo perfecto, a todo ke bien , ke si.
Antiguo 09/09/2009, 16:18   #6
gijonmax
La Xmax si tiene sonda Lambda. La CDI no controla la sonda, la sonda envia datos a la CDI y esta modifica la inyección según unos parametros que la CDI tiene predeterminados. La inyección se puede regular mediante una herramienta electrónica de Yamaha (buscaré una foto) que se conecta en un terminal blanco que hay bajo la batería http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1285&u=12869835 ese que se ve debajo de la caja que dice Malossi
Antiguo 09/09/2009, 16:23   #7
EL CONECTOR DE DIAGNOSIS DICES.HAY UN APARATO DE YAMAHA ENANO, QUE PACERE LOS ANTIGUOS BEEPER, LOS QUE COMUNICABAMOS ANTES, ES ALGO ASI. SE QUE CONTROLA BASTANTES COSAS PERO HAY QUE SABER POR DONDE TOCAR, Y LLEVA UN MANUAL CONSIGO CONSIDERABLES POR QUE VAN A BASE DE CODIGUITOS.
Antiguo 09/09/2009, 16:27   #8
gijonmax
Iniciado por meloalfonso
Lo has clavado.
Antiguo 09/09/2009, 16:31   #9
yo tengo un colega que lo tiene pero paso de enmarronarle.
la moto fusca que te caga la mia!!! le e kitao la chapita del sbk, y se nota ke jode la diferencia.
aunke el ruido me parece algo excesivo.
Antiguo 09/09/2009, 16:41   #10
gijonmax
Bueno, pues la sonda detecta, la pantalla LCD da los datos y con la maquinita de diagnósis modificas la inyección para que la moto vuele.
Antiguo 09/09/2009, 17:29   #11
estaria bien saber los parametros a marcar.
Antiguo 09/09/2009, 17:30   #12
Fran28
claro está... tambien vuela el consumo, se eleva hasta la cima del everest, no? jejejeje icon_wink
Antiguo 09/09/2009, 18:17   #13
osckar
Hola,mi x consume bastante mas con el 4road q con el de serie,osea que se regula automatica algo fijo,de lo contrario gastaria igual.
un saludo
Antiguo 09/09/2009, 18:20   #14
Nulo86
Espero q ademas de consumirte mas ande mejor,xq si no vaya apaño...
Antiguo 09/09/2009, 19:05   #15
ya te digo, yo con el sbk sin chapita anda la ostia de mas que con chapita. perono me acuerdo como anda de origen jajajaja
Antiguo 09/09/2009, 19:21   #16
gijonmax
Iniciado por osckar
un saludo
Se regula hasta cierto punto. La moto que tiene montada esta sonda en concreto, tiene cambiada toda la transmisión, el filtro del aire, un kit Malossi de 182 cc, el escape, el arbol de levas, los conductos de admisión y de escape agrandados y pulidos... ¿Está preparada la centralita de la X para todo este tinglado? Pues más bien no.
Antiguo 09/09/2009, 19:25   #17
X-MeRiNo
Haber si vas a salir volando ehhh!!!! icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 09/09/2009, 19:30   #18
gijonmax
Iniciado por Fran28
Como diria Potent "Cuantas más coces da el burro más paja hay que darle de comer"
Antiguo 09/09/2009, 23:02   #19
osckar
Iniciado por gijonmax
Iniciado por osckar
un saludo
Hola, icon_picaron .
Yo lo decia por mi x que lleva variador y al poner/quitar el escape noto el cambio de consumo/potencia.
Tampoco se romperia la centralita de serie,lo que no controlarias la entrega de potencia,seria la programada no?.
un saludo
Antiguo 10/09/2009, 07:11   #20
gijonmax
Iniciado por osckar
Iniciado por osckar
un saludo
un saludo
Un escape lo debe de digerir la centralita sin problema. Un pistón de 180 cc... Bueno decir que viene con su propia centralita. Si además añades la culata modificada y el arbol de levas, pues ya necesitas tocar la inyección. De todos modos la moto en la que está instalado todo ese arsenal es algo excepcional.
Antiguo 10/09/2009, 09:52   #21
Fran28
Es normal que al quitarle el silenciador al escape notéis que va mejor, digamos que la moto "respira" mejor al no tener tanto tapón en la salida de gases.
Igualmente a estas cilindradas no hay que preocuparse mucho por ajustar inyección o motor con estas modificaciones sencillas.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:30.
Página generada en 0,227 segundos con 71 consultas.
