Sorpresa!
Visitas a este tema:   2.078
Antiguo 27/08/2009, 05:15   #1
quecojones
Fecha Registro: oct 2007
icon Sorpresa!
Muy buenas,
Llevo unos días mosca porque noto que la moto se va un poco de atrás. Hoy he ido a mirar la presión de las ruedas (no lo había mirado nunca, lo sé, soy un desastre) y he mirado antes en el foro a ver si encontraba un Post donde dijera a cuanta presión las tenéis vosotros. La cosa está sobre 2,3 delante y 2,5 detrás (más o menos).
Miro la rueda delantera y la tenía por debajo de 1,5 (me he alarmado). La sorpresa es cuando miro la trasera y veo que está en 0,5! No se cuan peligroso puede ser ir con las ruedas tan deshinchadas pero imagino que no será muy aconsejable.
Cuando las ruedas estaban con la presión que le tocaba, he notado la moto completamente diferente. En las curvas la moto se tira más y la he notado mucho más ligera.
Imagino que al tener una presión más baja de lo normal la parte de la rueda que toca el suelo será más ancha lo que provoca más fricción con una velocidad menor y un gasto mayor.
Y hoy también he comprendido porque la moto ya no me llegaba 130 km/h. He cogido autopista y por fin la he visto subir de 120…
Moraleja: MIRAR LA PRESIÓN DE LAS RUEDAS!
Saludos y lo siento por el tocho!
Antiguo 27/08/2009, 08:36   #2
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Compañero si no recuerdo mal en el manual de usuario de la moto pone:
Delantera: 1,9
Trasera: 2,3
Antiguo 27/08/2009, 08:59   #3
a mi me suena 2,2 y 2,6
Antiguo 27/08/2009, 11:08   #4
Nulo86
Y llevando 0,5 no te dabas cuenta de q iba mal?
Yo en cuanto entre el frio comprobare presiones,q si en el coche es importante en la moto mucho mas.
Antiguo 27/08/2009, 13:59   #5
jam23
Con 1,5 y 0,5 lo que has tenido es mucha suerte de no darte un leñazo.
Otra cosa, yo que tu miraría el estado de las cubiertas, llevándolas bajas de presión tienes muchas posibilidades de haberlas fastidiado los flancos (pisados por las llantas), revísalas!!!
Antiguo 27/08/2009, 15:00   #6
gijonmax
Con esas presiones los neumáticos se mueren. Si no te matan antes.
Antiguo 27/08/2009, 15:02   #7
X-MeRiNo
Iniciado por jam23
+1
Antiguo 27/08/2009, 15:06   #8
Raul07
Fecha Registro: ago 2007
Y no te dabas cuenta q tenias las ruedas tan flojas!!! Eso es un peligro!
Antiguo 27/08/2009, 16:52   #9
quecojones
Iniciado por Raul07
ya os digo, se me iba la moto de atras y parecoa una niña en bicicleta ( con person). Esta tarde mirare las cubiertas y dentro de 15 dias me toca revision y avisare!
Antiguo 27/08/2009, 17:00   #10
Fran28
Fecha Registro: abr 2008
Yo no solo revisaría las gomas, si no que cambiaría de gasolinera, me parece muy poca presión 0.5 (bares? kg/cm?)
Asegúrate de que mides en la misma escala tambien.
Antiguo 27/08/2009, 17:02   #11
ya salio en antena 3 sobre gasolineras que median mal y las tenian defectuosas, tanto manometros como donde enganchas la valvula.etc....
prefiero ir a un taller que te lo hara gratis, anoser de que sea finde.
Antiguo 27/08/2009, 19:10   #12
Chetenergie
Fecha Registro: sep 2006
a mi justomante me acaba de pasar lo mismo hace poco, la semana pasada me cambiaron de barrio en mi curro.... repartidor de facturas de Iberdrola y multas de la DGT icon_wink y cuando pille la Liberty de ese barrio, nada mas cogerla me quede flipao de lo que se balanceaba la moto, y mas con el cajon lleno!!!! voy a la gasolinera y delante 0.5 y detras 0.8..... vamos que el señor listo al que sustituyo queria cambiar de ruedas rapidamente!!!!
PD. yo a la x250 le ponia 2.2 y 2.5
Antiguo 27/08/2009, 19:17   #13
RAMS
Iniciado por quecojones
Muy buenas,
Que despistao eres..ostras icon_confused
Antiguo 27/08/2009, 20:33   #14
Changui
Alguien puede decir pues, la presion correcta de la XMAX?
Yo juraria que en el manual de la mia pone 1,9 y 2,2
Es distinta entre la 125 y la 250? icon_confused
Antiguo 27/08/2009, 20:39   #15
en la 250:
Presión de aire de los neumáticos
(medida con los neumáticos en
frío):
Hasta 90 kg (198 lb):
Delantero:
190 kPa (27,02 psi) (1,9
kgf/cm2)
Trasero:
220 kPa (31,29 psi) (2,2
kgf/cm2)
90 kg (198 lb)~máxima:
Delantero:
210 kPa (29,86 psi) (2,1
kgf/cm2)
Trasero:
250 kPa (35,55 psi) (2,5
kgf/cm2)
Carga máxima*:
180 kg (396,9 lb)
* Peso total del conductor, el pasajero,
el equipaje y los accesorios
Antiguo 27/08/2009, 20:42   #16
gijonmax
Son las mismas presiones para ambas cilindradas. Siempre la llevo en régimen de carga máxima.
Antiguo 27/08/2009, 21:14   #17
doktoryllo46
Fecha Registro: jun 2009
va a pesos!!
pero tambien puedes ponerte la pression k mas te konvenga dependiendo de lo k hagas d trayectos y segun la dureza del amortiguador.
yo llevo la suspension en el tercer eslabon y la presion de las ruedas 2,1 delante y 2,4 detras.
Antiguo 28/08/2009, 08:18   #18
Fran28
Chicos, apuntáos en un post it las presiones que indica el manual y os las pegáis con celo en el baúl, eso hice yo para no olvidarme mas y dudar cuando tengo el manómetro en la mano... icon_wink
No es un brico pero te sirve de gran utilidad
Antiguo 29/08/2009, 01:13   #19
Ir sin presion es un peligro. Mi cuñado desllanto por no mirar la presion de vez en cuando y no se mato de milagro. Yo las hincho vastante, a 2.3 delante y 2.5 detras. Eso hace que sea tambien mas dura de suspensiones y si me despisto y no miro la presion en cierto tiempo y baja, pues siempre estoy dentro de los limites minimo y maximo!! icon_wink
Antiguo 29/08/2009, 01:40   #20
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
Lo ideal es poner una presion alta, tipo la de cuando llevas pasajero, y una vez ahí la vas bajando con el dedo (muy rapido si no se sesinfla mucho si mantienes la uña incada en la valvula) y buscas la presion en la cual te sientas mas comodo a la hora de circular.
Yo no hago mucho caso a las recomendaciones de fabrica sinceramente... icon_rolleyes
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:19.
Página generada en 0,223 segundos con 75 consultas.
