Muy buenas,
Llevo unos días mosca porque noto que la moto se va un poco de atrás. Hoy he ido a mirar la presión de las ruedas (no lo había mirado nunca, lo sé, soy un desastre) y he mirado antes en el foro a ver si encontraba un Post donde dijera a cuanta presión las tenéis vosotros. La cosa está sobre 2,3 delante y 2,5 detrás (más o menos). Miro la rueda delantera y la tenía por debajo de 1,5 (me he alarmado). La sorpresa es cuando miro la trasera y veo que está en 0,5! No se cuan peligroso puede ser ir con las ruedas tan deshinchadas pero imagino que no será muy aconsejable. Cuando las ruedas estaban con la presión que le tocaba, he notado la moto completamente diferente. En las curvas la moto se tira más y la he notado mucho más ligera. Imagino que al tener una presión más baja de lo normal la parte de la rueda que toca el suelo será más ancha lo que provoca más fricción con una velocidad menor y un gasto mayor. Y hoy también he comprendido porque la moto ya no me llegaba 130 km/h. He cogido autopista y por fin la he visto subir de 120… Moraleja: MIRAR LA PRESIÓN DE LAS RUEDAS! Saludos y lo siento por el tocho! |
#7 | |
#12 |
a mi justomante me acaba de pasar lo mismo hace poco, la semana pasada me cambiaron de barrio en mi curro.... repartidor de facturas de Iberdrola y multas de la DGT
![]() PD. yo a la x250 le ponia 2.2 y 2.5 |
#13 | |
#15 |
en la 250:
Presión de aire de los neumáticos (medida con los neumáticos en frío): Hasta 90 kg (198 lb): Delantero: 190 kPa (27,02 psi) (1,9 kgf/cm2) Trasero: 220 kPa (31,29 psi) (2,2 kgf/cm2) 90 kg (198 lb)~máxima: Delantero: 210 kPa (29,86 psi) (2,1 kgf/cm2) Trasero: 250 kPa (35,55 psi) (2,5 kgf/cm2) Carga máxima*: 180 kg (396,9 lb) * Peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los accesorios |
#19 |
Ir sin presion es un peligro. Mi cuñado desllanto por no mirar la presion de vez en cuando y no se mato de milagro. Yo las hincho vastante, a 2.3 delante y 2.5 detras. Eso hace que sea tambien mas dura de suspensiones y si me despisto y no miro la presion en cierto tiempo y baja, pues siempre estoy dentro de los limites minimo y maximo!!
#20 |
Lo ideal es poner una presion alta, tipo la de cuando llevas pasajero, y una vez ahí la vas bajando con el dedo (muy rapido si no se sesinfla mucho si mantienes la uña incada en la valvula) y buscas la presion en la cual te sientas mas comodo a la hora de circular.
Yo no hago mucho caso a las recomendaciones de fabrica sinceramente... ![]() |
