he visto de refilón por la TV a unos moteros que iban a Pinguinos echando un spray para la nieve sobre los neumáticos a modo de cadenas de nieve?-...alguien sabe algo del tema,precios y si son verdaderamente eficaces?..y lo más impt de todo?...me imagino que su composición quimica podria deteriorar nuestras gomas,y en mi caso con neumaticos de más de 100 euros cada uno me dolería un huevo..a ver si los conoceis y decis...gracias
Digamos que hay dos tipos:Uno de spray y otro tipo gel
El spray esta compuesto de una solución quimica que al contacto con la nieve o el hielo se convierte en una especie de resina y se solidifica adherido a los neumaticos, lo que hace que aumente el agarre. El liquido es para lo que es, en el momento que lo echas, al mezclarse con la nieve se vuelve gelatinoso y se adhiere mejor, se suele usar para salidas en parado, a medida que circulas en seco se va endureciendo y se va desprendiendo de las ruedas, asi que puede ser por eso por lo que despues no funciona. El spray lo que hace es tras los 2 minutos de espera o así, permite mas agarre pero, a los pocos km el efecto desaparece por desgaste evidentemente, pero por lo visto, mientras tiene esa capa del spray, en el contacto con el asfalto se vuelven un poco deslizantes.Las ruedas quedan todas manchadas del spray. Ayuda en lugares resbaladizos y con hielo, no tanto en nieve suelta y por un tramo de algunos km. El producto es un aerosol que se rocia sobre la banda de rodamiento de la rueda y se puede hacer en 2 etapas, la primera se rocia toda la rueda salvo la parte en contacto con el suelo… se avanza un poco el auto y se rocia el resto.Alcanza para varias ocasiones. En un 4×4 permanente, es muy util cuando encuentras hielo y las 4 ruedas pierden adherencia. Una rociada y puedes andar varios kilometros donde otros solo pueden pasar con cadenas metalicas. Tambien sirve para los zapatos… antes de bajarse a caminar sobre hielo y aplicarla sobre las ruedas, le pones un poco a los zapatos y ya no te resbalas… Bueno, el producto es entre lechoso y transparente.Es una alternativa para no volver a poner las molestas cadenas metalicas… Por otro lado, El gel se trata de un líquido que viene en un bote tipo 3 en 1. El líquido es una sustancia que se echa por la rueda y que se endurece al contacto con el agua y el hielo, formando una capa de resistencia que te permite una mayor adherencia. Y cuando pasas de la carretera peligrosa a una en buen estado, simplemente se va desgastando hasta desaparecer. ![]() Para motos recomiendan (y para coches tambien,yo no lo he probado). El producto se llama SNOWFREE, es laca antiadherente y a su vez no reseca el neumatico.Se usa para motos, zapatos de goma, etc..la distribuye rolls iberica. www.rollsiberica.com La pagina web no funciona. La gente que lo ha probado lo recomienda.No he encontrado referencias de este producto por internet para añadirlas aqui. -snowfree 175gr/310cm3 unos 8 euros El mismo producto de otra marca. -Kraft 200 ml unos 6 euros ![]() Siempre te queda esta opcion. ![]() ![]() ![]() ![]() Informacion sacada de internet.Espero que te sea de utilidad. |
#7 | |
http://www.norauto.es/cadena-liquida-kraft-200ml pero seguro que encuentras unos pocos mas. |
De todas maneras esto mas q nada es xa poder andar,yo no me la jugaria mucho en la minima curva.Con nieve baja los pies a los lados y vete como si tus pies fueran esquis,gg.Tb es recomendable si le pones el spray deshinchar un poco las ruedas xa q haya mas contacto de goma con spray con la propia nieve.
Eso lo he usado hasta en los zapatos, mano de santo (más cuando hay hielo, en nieve cadenas).
No parece que desgaste demasiado, algo quema, eso si, hay que usarlo correctamente, hay que aplicarlo alrededor de todo el neumático, esperar un poco y circular con cuidado y si es necesario volver a repetir aplicación cuando se note que se pierde adherencia. Solución casera, rodear la rueda con una cuerda, no es tan eficaz pero te puede salvar de una buena. |
#14 |
Un trabajazo bien currado para el interés de todos, jliriz
![]() Yo soy partidario de ir a pata, servicio público o coche ![]() ![]() |
#15 |
Una buena ayuda para llevar en el coche o moto con este tiempo de hielos y nieves es una botella con pulverizador (como la de la foto).
![]() ![]() Se llena con el líquido que se forma al usar los aparatos antihumedad.El contenido del recambio es un granulado de cloruro de Calcio, se trata de unas sales higroscópicas que no son tóxicas. Tal y como indica el embalaje, es una sustancia clasificada como Irritante (Xi). Y según la normativa deben constar las siguientes frases de advertencia: R-36 Irrita los ojos, S-22 No respirar el polvo y S-24 Evitar el contacto con la piel. Y por precaución se recomienda lo mantenga fuera del alcance de los niños. (ver la foto). ![]() ![]() Quita el hielo instantaneo, pero no os olvideis que hay que evitar tocarlo con las manos, es irritante.Lo aplicamos a las ruedas o debajo de ellas y nos librará de un momento de apuro. En el caso de no tener este liquido, podemos llenarlo de alcohol de quemar (es menos efectivo que el metodo anterior y también menos agresivo.Ver foto). ![]() ![]() Un saludo. |
