Mirar lo que corre por ebay!
El link: http://cgi.ebay.it/_Ricambi-Auto__COPPIA-LAMPADE-H4-A-LED-SMD-NOVITA-ASSOLUTA_W0QQitemZ320272092250QQadnZRicambiQ20AutoQQadiZ8142QQcmdZViewItem?hash=item320272092250 Alguien se atreverá?. La verdad que son carillas, pero puede ser una pasada,no? |
Pero eso iluminará???? Hablamos ya que no son las de posición ni freno, las cuales su misión es ser localizados, pero estas son para alumbrar, creéis que son eficaces y el número de lúmenes (se dice así??) será bueno???
Son leds smd, por lo que gastan apenas nada y alumbran bastante, pero hasta ahora no se habían usado para alumbrar varios metros... Tengo mucha curiosidad por saber que resultado dan... Seguro que son varios leds soldados en paralelo hasta dar la misma resistencia que una lámpara convencional, por lo que cualquiera de nosotros podría hacerse uno. a ver quien es el primero que las prueba, jejejeje ![]() |
Pego textualmente:
QUESTE LAMPADE SONO MENO LUMINOSE DELLE ALOGENE MA HANNO UN EFFETTO MOLTO BELLO IDEALI X TUNING E FENDINEBBIA Yo no entiendo italiano, pero creo entender que dice que esta lampara es menos luminosa que la halógena pero que da un efecto muy bello ideal para tunning... asi que... vaya chuzada... xDDD saludos |
#9 | |
En menos de un par de años varias marcas de coches van a focos de LED, MUCHO más baratos de fabricar, y de mantener, más baratos los recambios y mejor iluminación. http://www.autoblog.com.es/?p=33 |
#10 | |
Desde que me compré el coche (que viene con xenon) estoy maravillado de la potencia de éstos, sobre todo en condiciones "reales" de oscuridad, es decir: carreterita de montaña de curvitas, con 0 farolas en varios kms... y parece q sea de dia !! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eso sí... cada día rezo para que no se haya fundido ninguna, y que cumplan muchos más ! ![]() ![]() NOTA: Yo del amago de bombilla ese de Ebay no me fio mas bien nada ![]() |
Esos leds son de muy poca potencia. Por ejemplo:
http://www.superbrightleds.com/specs/H3_11-WHP.htm Para garantizar una iluminación decente deberíamos llegar a los 1000lumens y para que note paren no pasar de los 4500ºK de color, osea un blanco cálido. Por ahí hay leds smd de 0,5/1 vatio que colocados en anillos de 5 o 6 a distancia adecuada en la tulipa podrían simular la halógena de 35W que tenemos. A ver como nos la montamos para simular largas/cortas. De momento son bastante caras. Y hay que tener en cuenta la tensión directa/inversa que aguantan para ponerlas en serie de 3 con resistencia y/o diodos, o de 4 y que iluminen lo máximo dentro del rango. Las bombillas de posición de 6 leds que estamos poniendo algunos, van en grupos de 3, por eso cuando se funde uno fallan un grupo de 3 leds y por eso duran menos también que las de 4 leds, que como van en serie aguantan mayor tensión proveniente de los picos del alternador y que el regulador parece que no filtra bien (es una hipótesis pero muy probable). |
#13 | |
De momento la teoria mas razonable del porque fallan tan pronto las bombillas de posición de 6 leds. Por otro lado, me compré un par de bombillas traseras de freno de leds smd y la verdad que no iluminaba casi nada.... |
#18 |
pues yo encontre esto el otro dia , son de posicion pero con leds smd.
con garantia de 6 meses!!!!!!! ![]() ![]() estan aqui: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130247510977&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY _BIN_IT&refitem=130247401231&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_it em&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trk sid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%26itu%3DUCI%252BSI%26otn% 3D4 luego estan estasque vi a salem y alunbran una barbaridad, con un solo led smd: ![]() ![]() estas estan aqui: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130247635088&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY _BIN_IT&refitem=130247510977&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_it em&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trk sid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%26itu%3DUCI%252BSI%26otn% 3D4 |
#19 |
De las segundas que has posteao tengo un par pero no me gustó nada la luz que daban, demasiado débil.
De las primeras probé unas parecidas de 5 leds normales, con la misma distribución, pero el problema es que no entraban en el pequeño orificio de la X-Max. Las tengo puestas en mi Xsara. A parte que para nada las fotos son reales, esas bombillas no dan esa potencia. |
