TEMA ACEITE
Visitas a este tema:   1.962
Antiguo 03/05/2009, 18:39   #1
EvoNico
icon TEMA ACEITE
Como ya he leido sobre este tema en otros hilos, he encontrado esto por internet, k os parece?
Se k es un tocho bueno pero vale la pena leerlo para aquellos k tengan duas sobre k aceite gastar para sus maquinas.
Os dejo el enlace y ya me comentais algo.....
http://www.motoactualidad.es/index.php?option=com_content&view=article&id=63:aceites-en-nuestras-motos&catid=38:cat-analisis&Itemid=55
Antiguo 03/05/2009, 19:20   #2
Me parece muy interesante, y desde luego para el que esté interesado fundamental.
Por mii parte leido y enterado en lo preciso (mas bien . . . en lo que alcanzo).
En principio los scooters (de los que no habla) sintético -por la frecuencia de su cambio puede ser perfectamente, incuso más apropiado, el mineral- y SAE 5W50 -de Carrefour- por el espectro de su cobertura y por valer incluso para embragues bañados en aceite.
Antiguo 03/05/2009, 20:32   #3
EvoNico
Pero a ke esta bastante interesante
Antiguo 03/05/2009, 20:46   #4
Chamo
Fecha Registro: nov 2006
Pregunta
1- El tipo de aceite que lleva la transmicion es el mismo que el motor
2- Se que es SAE 10w30 tipo SE
Si me lo pueden a clara pls
Antiguo 03/05/2009, 20:51   #5
Iniciado por EvoNico
OK
Sin duda. Muy interesante.
Antiguo 03/05/2009, 20:56   #6
El de la transmisión no sé.
Sí se cita el del embrague y el del motor.
En el manual de la Xmax se cita "caja de cambios", y las especificaciones son las del aceite motor.
¿cual es es aceite de la transmisión? Quiero decir: ¿Donde esta "ese" aceite de la transmisión?
Antiguo 03/05/2009, 21:00   #7
Chamo
Aqui esta
dibujok
Antiguo 04/05/2009, 00:11   #8
Hola Yojan.
Según el artículo en cuestion NO, pues recomienda aceites cuanta menor calidad mejor (esa "calidad" se refiere a coches, y se fundamenta en aditivos, que por ser caros aparecen menos en los de menor calidad e incluso los mejores estropean las motos), pero siempre sin bajar de la SG.
Pero alguien ya dira algo . . . más nos vale icon_wink icon_cool
Antiguo 04/05/2009, 20:51   #9
EvoNico
El aceite de nuestras X del motor no es el mismo k el de la transmision o grupo diferencial (o como kerais llamarlo)
Antiguo 04/05/2009, 21:20   #10
gijonmax
El aceite de motor es 10W30 SG o superior y el de la transmisión es 10W30 SE. Página 8-1 del manual de usuario.
Antiguo 05/05/2009, 08:00   #11
Chamo
pensandoNo lo tengo claro porque 10w30 sea el tipo que sea es lo mismo para motorpensando
Antiguo 05/05/2009, 09:44   #12
amity
Fecha Registro: oct 2005
Los aceites se categorizan atendiendo a diversas clasificaciones (API, SAE...) categorizando cada una de ellas una cualidad diferente del aceite.
Esos dós digitos 10W30 (donde la letra W viene de "Winter", en inglés "Invierno") hacen referencia a la clasificación de la "vizcosidad" de los aceites según la SAE.
Esta clasificación de la vizcosidad se traslada a la práctica mediante una recomendación de "este aceite está pensado para un determinado rango de temperatura"
La "W" indica el comportamiento del aceite en frío (a menor dígito, más fluido en frio, mejor para el momento del arranque y primeros kilometros), la segunda en caliente (a más alto el dígito, mejor aguantará esa adecuada vizcosidad a altas temperaturas)
Aquí puedes ver la relación entre esas dos cifras, y la franja de temperatura:
IMG_
Por ello es normal que los dos aceites que se comentan tengan la misma clasificación de vizcosidad de la SAE (tiene sentido).
Ahora otra cuestión es que, una vez clara la vizcosidad (para que rango de temperaturas escogemos nuestro aceite), dependiendo del uso al que vaya destinado ese aceite, tenga que ser de una calidad u otra.
A más calidad, mayor aguante a la fricción, aguanta mejor la presión... y esta "calidad" viene detallada por las letras de la clasificación API.
La primera de ellas indica el tipo de motor, S (Para motores de gasolina) o una C (Motores gasoil), la segunda suele determina características específicas de los motores para las cuales ese aceite es adecuado, que podemos simplificar en "a mayor letra, mayor calidad" (un 10W30 SG vale para el mismo rango de temperaturas, pero es de más calidad, que un 10W30 SE)
El embrague de las X es en seco (el sistema de embrague en nuestras X lo componen la campana, los muelles, las zapatas...) y lo único que va bañado en aceite es la transmisión final.
Esta es la imagen de una transmisión de scooter:
scooterd
Bajo la polea derecha se encuentra algo parecido a esto:
desarrollos_
Y esas piezas que conforman la transmisión final, van alojadas en un hueco que va "bañado en aceite". Lo puedes ver aquí:
desarrollos_
Ese hueco no está sometido a grandes presiones ni temperaturas (al contrario del carter, donde se ubica en los motores de 4T el aceite del motor) y es por ello que nos valga con un aceite de menor calidad (10W30 SE) que el que se necesita para el motor (10W30 SG).
Antiguo 05/05/2009, 12:37   #13
gijonmax
Ahora sí que no queda lugar a ningún tipo de duda. Amity, te explicas mejor que un libro abierto.
Antiguo 05/05/2009, 14:11   #14
Haagbard
Iniciado por barbas
en el foro de las vstrom lo recomiendan a pies juntillas, dicen que va de vicio, a mi me han convencido
Antiguo 05/05/2009, 14:49   #15
Chamo
Gracias por la Explicacion amity ahora si lo tengo claro aplaudiraplaudiraplaudir
Antiguo 05/05/2009, 21:52   #16
EvoNico
Si señor Amity, ahora si k lo has clavado
icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 05/05/2009, 23:34   #17
Gracias.
Así da gusto.
Popr cierto: Aún siendo peor el SE ¿vale el SG para el final de la transmisión en nuestro caso y poder así utilizar un solo aceite y mejor?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:31.
Página generada en 0,245 segundos con 64 consultas.
