Temperatura alta
Visitas a este tema:   889
Antiguo 04/10/2015, 09:40   #1
javier11130
Fecha Registro: jul 2013
icon Temperatura alta
Os comento. Tengo una xmax del 2007, estoy supercontento con ella, pero hace un mes venia circulando y me di cuenta que la temperatura estaba en lo rojo metido, asi que la pare y espere que se enfriara.
La lleve al taller y me dijo que se le había ido el reten de la bomba del agua, así que se la puso nueva.Mas limpiado de circuito de pulgar el circuito para quitar el aire.
La recojo hago un trayecto de 10 km y observo que la temperatura empieza a subir y la dejo de nuevo en el taller justo cuando se mete en la zona roja de temperatura.
El mecánico le quita el termostato para que asi salte antes el ventilador. Observamos que el ventilador no saltaba y le ponemos el termocontactor( Verde) nuevo. Volvemos a rellenar el circuito de liquido y a pulgar el circuito.
Pues lo mas extraño que he visto en mi vida, la moto la vuelvo a coger hago unos 20 km a 120/140 km y no se calienta, pero cuando empiezo a callejear la temperatura a tope observo que no salta el ventilador, le quito el contacto, le pongo el contacto de nuevo y esta la temperatura por la mitad. Empiezo a andar y se me vuelve a calentar pero ahora si salta el ventilador.
He pensado que pudiera estar el reloj de la temperatura malo, pero no lo creo pues ya que me ha rebosado el agua debido ala temperatura alcanzada.
El mecánico me dice que no entiende lo que esta pasando, y que para colmo le acaban de llevar otra moto con la misma avería. Y que no tiene ni idea.
Le pregunte que si podía ser la junta culata, y me ha dicho que no ya que no le entra agua al motor.
A alguien le ha sucedido algo así?
Por favor ayuda.
Antiguo 04/10/2015, 10:25   #2
Yo tuve un problema parecido. El radiador estaba obstruido y sólo funcionaba la mitad. No daba a basto a refrigerar y se calentaba.
Había cambiado la bomba de agua, termostato, refrigerante, purgado...
Antiguo 05/10/2015, 12:22   #3
jafars
Iniciado por jliriz
+1 siendo una moto del 2007 puede ser que tenga el radiador muy sucio por eso en carretera se refrigera bien y en ciudad le cuesta refrigerarse.
Antiguo 06/10/2015, 13:20   #4
javier11130
Ok, lo mirare. Gracias.
Antiguo 02/11/2015, 15:46   #5
tohatsu
Fecha Registro: sep 2015
Buenas a todos,el fallo que comentas es idéntico al mio,comentar que yo he probado todo,cable deasa reloj,limpieza circuito agua,radiador desmontar con limpieza,quitar termostator, probar mono contacto de ventilador,monocontaco de aguja reloj,cuadro de reloj....estas piezas con las que he probado son usadas(igual alguna tb falla)....también necesitó ayuda!!!! Gracias.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:16.
Página generada en 0,131 segundos con 47 consultas.
