Temperatura sube y baja
Visitas a este tema:   1.396
Antiguo 27/06/2013, 01:58   #1
Josedipe28
Fecha Registro: jun 2013
icon Temperatura sube y baja
Bueno pues recién salida del taller mi X del 2006 , con limpieza de carburador y cambio de aceite, me fui a probarla, en los semáforos la varilla de la temperatura a veces sube a tope! Sin embargo si estoy dándole un poco de gas se mantiene. Solo me lo hace en los semáforos. Sabéis a que se puede deber? Termostato?
Gracias de antemano icon_smile
Antiguo 29/06/2013, 00:54   #2
Seguramente se sube la aguja cuando aprietas el freno. Compruebalo. Es el tipico fallo de la aguja de algunas carburadas 2006 2007.
Antiguo 07/08/2013, 07:54   #3
alecafu
Fecha Registro: ago 2013
buenos dias a tdos!! tengo una carburada del 2006 y tambien tengo problemas de subidas y bajadas de temperatura en los semaforos!!! siempre los dias mas calurosos pero creo que no son normales,me gustaria que me expliqueis si es devido al termostato y si es asi ..puedo cambiarlo yo?? el ventilador se dispara muy tarde como si el termostato no regulara bien,gracias
Otra duda que tengo es referente a los modelos de 2006 que tuvieron problemas por las descargas de la bateria por problemas en componentes electricos.como puedo saber si mi moto le cambiaron las piezas en su dia?,la compre de segunda mano y el taller no sabe nada...puedo llamar a jamaha españa con mi numero de chasis ??? gracias
Antiguo 07/08/2013, 07:58   #4
alecafu
hola josedipe as solucionado tu problema? me puedes comentar algo? gracias
Antiguo 07/08/2013, 12:04   #5
Respecto a la subida de temperatura en los semáforos, es normal que suba algo y salte el electro ya que hace tanto calor y estar parados sin que corra el aire no refrigera la moto.
Cuando he tenido aire en el circuito si me ha oscilado la temperatura en marcha. Si va bien purgada eso no pasa.
Si circulando no tienes problemas de temperatura y solo te pasa en parado, el problema puede ser lo que te comenta TRONMAX.
Antiguo 07/08/2013, 12:59   #6
Llama a Yamaha en septiembre. Con el número de chasis te pueden decir lo que se le ha hecho en garantía.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:18.
Página generada en 0,163 segundos con 49 consultas.
