TEMPERATURA
Visitas a este tema:   1.272
Antiguo 26/09/2016, 10:51   #1
alejandro1975
Fecha Registro: nov 2013
icon TEMPERATURA
Buenos días a todos.
últimamente con el calor que esta haciendo en ciudad se me calienta mucho la moto, la temperatura me sube a mas de la mitad, me sube muy rápido en ciudad, luego baja en seguida a la mitad.
Esto me pasa solo en ciudad en carretera no me pasa.
a alguien le pasa lo mismo, ¿de que puede ser?
Alguien me puede ayudar, o decirme si es normal
Alejandro
Antiguo 26/09/2016, 12:33   #2
Chuchixmax
Fecha Registro: ene 2014
Yo creo que a todos nos pasa, revisa los niveles...este pasado verano estuve por ponerle un aceite 10w 60.
Antiguo 26/09/2016, 12:46   #3
vprototype84
Fecha Registro: mar 2016
Hola, en mi xmax 400 no pasa nunca de la mitad de los quesitos, ya sea por ciudad o carretera, incluso este verano en las horas de mas calor y con tráfico abundante. Eso sí, tuve que rellenar el vaso de expansión con anticongelante porque había bajado bastante de nivel. Otro dato informativo es que llevo aceite SAE 15w 50
¿Has comprobado que el radiador no tenga mucha suciedad acumulada? No se yo hasta que punto puede ser normal que suba el nivel de temperatura sin motivo aparente.. icon_confused
Antiguo 26/09/2016, 12:52   #4
alejandro1975
Gracias, lo mirare, pero como limpio el radiador (¿con agua a presión o Aire?)
Gracias
Antiguo 26/09/2016, 13:14   #5
vprototype84
Iniciado por alejandro1975
Gracias
En motos casi nuevas igual con darle un mantenimiento superficial, por ejemplo lavarlo con una esponja y agua jabonosa y aclararlo con una manguera y agua limpia debería bastar.No se hasta que punto funcionaría con aire o agua a presión. En motos con mas años, por ejemplo mi antigua fzr600 si tenias que desmontar radiador y además de limpiar los agujeros donde toma aire con un cepillito era recomendable añadir un producto especifico que hay para esto y purgar varias veces todo el circuito refrigerante.
Ya nos contarás si has podido hacerlo y si tienes algun problema espero poder ayudarte en lo que pueda icon_wink
Antiguo 29/09/2016, 07:59   #6
alejandro1975
Buenos días.
Creo que ya esta solucionado, pero tengo que comprobarlo, tenia baja el nivel del anticongelante.
Mirarlo de vez en cuando es fácil de ver, solo hay que abril la guantera de llave y ver el indicador.
un saludo a todos
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:23.
Página generada en 0,136 segundos con 47 consultas.
