temperatura x-max 250 2006
Visitas a este tema:   1.595
Antiguo 15/04/2015, 11:42   #1
alecafu
Fecha Registro: ago 2013
icon temperatura x-max 250 2006
hola a todos!! tengo una xmax 250 del 2006 con 36000 km,desde hace unos meses observo que la aguja de la temperatura se a vuelto oscilante...me explico ..circulando a una media de 80-100 km/h la aguja de la temperatura baja y sube de mitad para abajo nunca pasa hacia arriba...lo he comentado en mi taller de confianza y me dicen que es posible que el fallo es el cuadro..no se,a alguien le ha `pasado? puede ser el cuadro o otra cosa? gracias
Antiguo 26/04/2015, 14:22   #2
anvands
Fecha Registro: oct 2014
tiene mas pinta del termocontactor que del cuadro... no es una avería muy cara.
Antiguo 26/04/2015, 14:52   #3
Echale un vistazo a esto… http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=20049
Era un fallo frecuente, y se describe bien. Por si coincide con lo tuyo.
Antiguo 27/04/2015, 07:25   #4
anvands
Iniciado por barbas
No es el mismo fallo.
Las oscilaciones son de la temperatura real de marcaje hacia abajo.
Antiguo 27/04/2015, 11:20   #5
Iniciado por anvands
Iniciado por barbas
Se lo comento por lo que le induca el taller.
Antiguo 27/04/2015, 11:25   #6
anvands
Cuando la aguja de dispara hacia arriba nada mas arrancar es un fallo de masa con el cuadro. Si la aguja con el motor caliente oscila por debajo de la temperatura de servicio son fallos del sensor de temperatura.
Lo que pasa es que hay mas margen de beneficios en una reparación del cuadro que en una reparación del sensor de temperatura del agua, que además de barato se cambia en 5 minutos.
En todo caso estate tranquilo, tanto si es una cosa como otra no es de cara reparación, a no ser que se tenga que cambiar el cuadro, que lo dudo. icon_smile
Antiguo 13/06/2016, 22:15   #7
erdavid82
Fecha Registro: sep 2015
Hola soy nuevo en esto pero tengo UNA Xmax 250 y tengo problemas como en la aguja de temperatura como el la de gasolina la aguja de temperatura cuando estoy andando con la moto esta X debajo de la temperatura de trabajo y cuando paro en un semáforo etc vuelve a su temperatura normal y la aguja de gasolina lo mismo sube k baja un saludo
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 01:14.
Página generada en 0,159 segundos con 52 consultas.
