Visitas a este tema: 10.140
Pues eso he pasado los 6000km y el testigo de cambio no se ha encendido. ¿Le ha pasado a alguien?, no es relevante, sabiendo cuando hay que cambiar por km, pero me ha salido de ojo. A los 1000km si se encendio.
![]() Saludos. |
Yo llevé mi X a la revision de los 1000 km y se me encendio el CHANGE OIL a los 6300 km. Se supone que a los 6000 km tiene la 2ª revision.
Yo hace 1 semana tenia que llevarla a la 2ª revision y le cambié yo personalmente el aceite, filtro del aceite y filtro del aire. Si tienes alguna duda de como cambiarle el aceite dilo y te ayudaremos. SALU2 |
...segun el manual del propietario, en la zona de mantenimiento y ajustes, comenta algo del testigo del cambio de aceite.
Dice que después de hacer el cambio, hay que poner a cero el indicador de cambio de aceites. Para ello hay que mantener presionado durante unos 15 ó 20 segundos el botón de "OIL CHANGE". Tanto si lo haces antes de los kilómetros recomendados, o incluso si te has pasado en algunos, se debe resetear este botón, para que este pueda volver a indicar correctamente el siguiente cambio. No sé alvaret si te hicierón este reseteo cuando hiciste la primera revisión y cambio de aceites, si lo hicierón, te tendría que haber indicado los 6000 kilómetros en vez de los 6300. Si haces tú mismo el cambio de aceites y filtros, debes resetear la moto, para que lleve en perfecto control de kilometraje. Saludos. ![]() ![]() |
#12 |
A ver, si es cada 6000 km en la 125cc, la matemática es fácil:
1000, 7000, 13000, 19000, 25000, etc. ¿Sigo? ![]() Por mucho que digan en los talleres el segundo cambio de aceite es a los 7000 km, y no a los 6000 ni 4000 ni lo que se les ocurra inventar en ese momento. ![]() Tema ya ampliamente comentado en este foro... ![]() |
#13 | |
#14 | |
1000 + 6000. |
#17 | |
Estoy leyendo el manual de la mía y pone, exactamente en la misma NOTA, que a los 1000 km y luego cada 6000 km. Ya nos contarás cuando te salta realemente el indicador de cambio de aceite en tu XMax 2010. Un saludo. |
#18 | |
#19 | ||
Saludos |
