Toma corriente XMax tomtom
Visitas a este tema:   1.428
Antiguo 27/08/2014, 09:08   #1
kouldeka
Fecha Registro: mar 2013
icon Toma corriente XMax tomtom
Hola,
tengo una XMAX 2010 y me quiero instalar el TomTom Rider con el soporte oficial de Yamaha,
http://www.yamaha-motor.eu/es/accesorios/genuine-options/functional/soporte-para-gps-x-max/37P-W0779-00-00/detalhes.acc
El tema es que el mecanico me ha aconsejado instalarlo desde el panel de luces o algo asi porque asi solo se alimenta el tomtom si pongo la llave, según me ha dicho.
Ya que dice que la instalación va directamente a la bateria y en caso de contacto con los 2 bornes positivo y negativo.... se podría descargar la bateria.
Mi duda es.
La pre-instalación auxiliar o la instalación recomendada por Yamaha ....
Sabeis si solo alimenta al Tom Tom cuando pongo la llave en la moto?
Vosotros como habeis solucionado lo de alimentar a vuestro navegador?
Muchas Gracias
PD. 1h y 30 min por hacer esto..... es lo que me cobraran...
icon_eek
Antiguo 27/08/2014, 09:19   #2
Yo tengo toma de mechero en la guantera y saco el cable hasta el navegador.
lo ideal seria sacar el cable al mismo navegador por el interior de las tapas y conectarlo a las luces como te han comentado.
Mirate el depiece de la moto y busca un sitio para llevarlo haciendolo tu.
Antiguo 27/08/2014, 13:45   #3
Lo más sencillo es lo que te dice jliriz, toma de mechero y cable directo al Tomtom; así no tienes que trastear mucho la moto.
Por cierto, es costumbre por aquí pasarse por "Bienvenidas y presentaciones" para que te podamos recibir como te mereces. icon_wink
Antiguo 27/08/2014, 15:13   #4
También esta el soporte para un Smartphone:
Se puede utilizar con la mayoría de teléfonos inteligentes, como un iPhone o Blackberry que no superen los 105-137 x 62-71 x 8,5-13 mm (alto x ancho x grosor).
100 euros.
http://www.yamaha-motor.eu/es/accesorios/genuine-options/functional/soporte-para-smartphone-x-max/1SD-F83P0-00-00/detalhes.acc?overviewhash=%23%2Fexplore%2F0%2F0%7C0%7C%7C0%2F%7C543783
Antiguo 27/08/2014, 22:47   #5
Iniciado por knibal666
Seguramente, estando registrado desde el 2013 seguro que te suena.
También debieras de completar tu perfil con el año de la moto (no así la marca que no se requiere y solo vale para "rellenar" campos y que el alta se valide) que en aquel entonces ya se solicitaba, precisamente para evitar poner el tipo de moto en los "Asuntos" y así facilitar el buen funcionamiento del "buscador".
Eso sería bueno corregirlo. icon_wink
Antiguo 28/08/2014, 16:44   #6
kouldeka
Iniciado por jliriz
100 euros.
Gracias por la información, lo desconocía.... Si no hubiese comprado el tomtom... Quizás hubiese optado por esta opción.
Iniciado por barbas
Hecho
Iniciado por jliriz
Gracias, pero donde está la toma de mechero que decís.... Yo no la veo.
A todo esto,
1) la toma auxiliar que indica el manual para instalar con el tomtom...con el soporte xmax. ( que se encuentra en la parte del morro de la moto y hay que desmontar parcialmente), sabeis si corta corriente sin la llave de contacto? ES decir, solo alimenta cuando pongo la llave?
Se puede poner este accesorio y tambien un cargador para el movil tipo mechero aunque no sea el oficial? Lo ponéis que alimente solo con llave tambien?
gracias.
Urge respuesta pues, seguramente por falta de tiempo, vaya al mecanico... y me sople un dineral.
Muchas gracias por todas vuestras respuesta, un saludo.
Antiguo 28/08/2014, 16:53   #7
Gracias.
Antiguo 28/08/2014, 17:01   #8
Iniciado por kouldeka
A todo esto,
gracias.
En la guantera no viene ninguna toma de mechero de serie. Hay una marca para que la pongas ahí y la conectas en el frontal. La toma de mechero la puedes comprar en cualquier sitio, todas cumplen la misma función.
No te se decir si la preinstalación de la moto toma corriente de la batería o pasa por la llave. Yo creo que si. La mía toma directamente de la batería con un fusible y un desconectador de batería.
Hay que quitar la tapa del frontal pero no es complicado hacerlo uno mismo.
Antiguo 28/08/2014, 17:07   #9
Por si vale de algo, en los coches hasta que das contacto de llave no autoa arranca el TomTom. Y apaga al cortar contacto.
Si lo quieres mantener encendido te lo pregunta antes de cortar, y si lo quieres encender antes pues con el botón que trae y que se abastece de su batería interna.
A mi me va bien así.
PD.- Cualquier cosa en nuestras motos que mantenga tensión (p.e. cargador) tras apagar la moto, es un peligro dada la capacidad de nuestras baterías.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:12.
Página generada en 0,180 segundos con 54 consultas.
