Toma de 12 voltios en la xmax 300
Visitas a este tema:   7.192
Antiguo 05/07/2017, 23:06   #1
Jesusmvhc
Fecha Registro: jul 2017
icon Toma de 12 voltios en la xmax 300
Hola buenas noches hoy puse a cargar el Iphone en la toma de 12 v de mi x max 300, no mire nada, enchufe sin más el cargador es de 4,8 A y el fusible de la x max 300 es de 2 A por lo que lo cargue. Ahora fusible cambiado y compre cargador de 1,5A amperios para no volver a cargármelo, os recomiendo que miréis vuestros cargadores antes de conectarlos.
Antiguo 05/07/2017, 23:07   #2
Buen detalle
Antiguo 06/07/2017, 00:12   #3
Inercio
Fecha Registro: may 2017
Gracias por el aviso
Antiguo 06/07/2017, 11:38   #4
smenda
Fecha Registro: abr 2013
A mi me paso algo parecido pero mas a lo bestia:
sin saber la limitación del fusible de la toma de corriente, igual que hacía en mi anterior xmax, enchufe el compresor portátil de aire (8A) y fundi inmediatamente el fusible de 2A;
asi que decidí reutilizar mi anterior toma de 12V que le habia comprado a la antigua xmax, y la he reciclado, colocándola en el cofre con un fusible de 10A; ahora entonces tengo 2 tomas de corriente 12V, una de origen en guantera izquierda y una segunda bajo el asiento en el cofre icon_biggrin
https://drive.google.com/file/d/0B9PaxZ4LUex8SU5IVnVuMGc4VEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9PaxZ4LUex8cnp0Vnd1c1dieVU/view?usp=sharing
Antiguo 10/07/2017, 18:10   #5
Dani85
Fecha Registro: sep 2016
Si pones uno que tenga dos salidas usb, una de 1 A y otra de 2.1 A ( bastante común) entiendo que conectando el cable siempre al de 1 A no debería de dar problemas no?
Antiguo 10/07/2017, 18:12   #6
No debería de dar ningún problemas, al final tomas usb puedes poner las que quieras, otra cosa es a cuantos amperios le quieras meter.
Antiguo 11/07/2017, 07:43   #7
smenda
Iniciado por Dani85
Ese es exactamente el adaptador USB doble que tengo yo, y no he tenido ningún problema ni siquiera conectando el movil al de 2,1A icon_cool
NNezeBL
Solo fundi el fusible cuando sin saber la limitación de la toma de corriente, le conecte el compresor portátil de 8A icon_confused
Antiguo 11/07/2017, 09:33   #8
Dani85
Gracias por la info!!
Antiguo 05/09/2017, 21:48   #9
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
Bueno y una duda desde la ignorancia.... Si se funde el fusible o si directamente queremos cambiarlo... Podremos meter uno superior a 2Amp no?? Así tampoco tendremos problemas en un futuro con otros cargadores...
Es viable esta solución o debemos limitarnos si osi a 2 amperios??
Antiguo 05/09/2017, 23:04   #10
smenda
Iniciado por Rcebgom
Yo aconsejaria cambiar el fusible por otro idéntico, a menos que conozcas tan perfectamente el circuito eléctrico de la moto que sepas seguro que un aumento (siempre pequeño !!) del amperaje del fusible no va a poner en peligro ningún componente del circuito.
Atención porque el fusible que afecta en este caso a la toma de corriente no es exclusivo de ella... esta en la caja de fusibles denominado como "fusible de respuesta" y no sabemos a qué otros componentes está protegiendo.
El circuito eléctrico de esta moto es especialmente complejo, ya que esta moto monta mucha electronica.
Cuando aumentamos el amperaje del fusible hacemos que los elementos más sensibles del circuito puedan llegar a quemarse en lugar del propio fusible que ya no los protege... asi que mucho cuidado con esos cambios de amperaje !!
Como yo no conozco el circuito ni tengo el esquema, el cambio del fusible que fundí ha sido por un fusible de idéntico amperaje (2A), osea el que han colocado los ingenieros que han diseñado el circuito eléctrico de la moto, que por algo será si han decidido poner ese y no uno superior icon_wink
Antiguo 06/09/2017, 00:35   #11
Rcebgom
Pensé que era un fusible únicamente destinado a esa toma, que aveces están en el mismo enchufe.
Nada pues es de agradecer saber q es 2A ya que tenía visto algunos usb y creo que casi todos los tengo que descartar.
Normalmente marca 2.4A esto esta en tolerancia??
Antiguo 06/09/2017, 06:56   #12
Inercio
Revisa el foro, pq esto ya se habló y alguien comentó que estos cargadores los estaba usando sin problemas
Antiguo 06/09/2017, 10:57   #13
Rcebgom
Volveré a revisarlo porque no lo localicé.
Antiguo 09/11/2017, 11:02   #14
afmuorod
Fecha Registro: dic 2016
Iniciado por smenda
Iniciado por Dani85
NNezeBL
Y se podrían enchufar dos móviles a la vez? He visto ese mismo en ebay, usando el usb de 2.1A no hay problema? Quizás el de 1A sea demasiado lento...
Antiguo 09/11/2017, 14:05   #15
smenda
Iniciado por afmuorod
Todo depende 100% de los 2 móviles que enchufes en simultáneo;
yo solo lo he intentado con 1 en la salida de 2,1A y no he tenido problema.
El amperaje usado y por tanto la velocidad de carga depende de los móviles usados, no del enchufe: si cada móvil es capaz de "chupar" 2A, el de 1A sera el doble de lento, pero si no, dara igual.
Si los móviles son grandes modernos y caros, probablemente son capaces de cargar a 2A o mas, y esos si sacaran máximo provecho del enchufe llevándolo al límite; pero si son pequeños o antiguos o baratos, probablemente ninguno seas capaz de cargar ni a 1A siquiera, osea, sobra enchufe.
Espero haberme explicado.
Es cuestion de probar: lo peor que puede pasar es que con 2 móviles grandes cargando en simultáneo se llegue a los 3A que permite el enchufe, osea que circule mas intensidad de corriente que el límite de 2A del fusible de la moto, éste se sobrecaliente y se funda (que para eso está justamente)... se cambia y listo.
Antiguo 09/11/2017, 16:00   #16
afmuorod
Gracias por la explicación, no creo que llegue a enchufar 2 móviles de manera simultánea, el mío es un galaxy s8 que admite carga rápida, lo conectaré en el de 2.1A, espero no cargármelo por 0.1A icon_rolleyes
Antiguo 09/11/2017, 16:16   #17
Rcebgom
Seguramente no llegue ni a 1.5A... Una cosa es lo que marca y otra lo que da verdaderamente ese conector. Aparte ya puede poner 5A que el móvil va a coger lo que necesita, no lo que marque el cargador.
Antiguo 09/11/2017, 16:37   #18
smenda
...el móvil va a coger lo que necesita, no lo que marque el cargador.
Exacto !
Hay una app android llamada "Ampere" que marca en tiempo real la intensidad (A) que de verdad está consumiendo el móvil mientras esta cargando.
Yo he comprobado mi móvil con 6 o 7 sistemas de carga diferentes (powerbank, carga inalámbrica, varios transformadores de red, USB de ordenador, mechero...) y cada vez marca una intensidad diferente y jamás ha llegado a 2A ...
Antiguo 21/02/2018, 15:37   #19
Moti13
Fecha Registro: ene 2018
Según he leído el voltaje de la salida usb es de 12 v, si nuestros cargadores de móviles son de unos 5v, se quemarían no? O algo se me escapa....
Antiguo 21/02/2018, 16:20   #20
smenda
Iniciado por Moti13
No es asi.
La toma de corriente de 12v de la moto es un enchufe de salida tipo encendedor (no USB) y entonces hay que usar un adaptador de mechero a USB;
tal y como se ve en la foto que puse en este mismo post (http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=52&t=25783#p418140) estos adaptadores "mechero-USB" tienen entrada de 12v y salida USB a 5v, perfecta para cargar cualquier aparato USB y por supuesto los móviles.
Antiguo 21/02/2018, 22:15   #21
Moti13
Muchas gracias por la aclaración, ahora lo entiendo perfectamente.!!
Antiguo 25/07/2022, 13:23   #22
Deivissss
Fecha Registro: jul 2022
Mensajes último año: 4
Rescató hilo, según pone en manual y como todos ya sabéis, 12V y 1A, maximo para el cargador mechero, conocéis alguno de marca contrastada, que sea de estas características?
Gracias.
Edito para comentar lo que me ha dicho Saica motos en Valencia por email, respecto a los cargadores de nuestras Yamahas de ponerle un fusible de mayor amperaje:
No pasa nada, salen de casa con uno muy bajo pero no hay ninguna toma de mechero con tan poco amperaje, la instalación de la moto esta preparada para soportar más amperios. Si no quieres subir tanto pon le un fusible de 2.5A y la toma de 2.3a
Última edición por Deivissss; 26/07/2022 a las 16:23.
Un forero ha dado un SmilePoint a Deivissss por este mensaje
Pablo (27/07/2022)
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:46.
Página generada en 0,222 segundos con 72 consultas.
