homex > Zona XMAX 125 y 250 > XMAX 250 General, Mecánica y Accesorios
Tubos de escape 125 y 250 son intercambiables?
Visitas a este tema:   3.945
Antiguo 11/03/2020, 13:44   #1
Elgatilla
Fecha Registro: sep 2013
icon Tubos de escape 125 y 250 son intercambiables?
El escape de una 125 sirve para una 250?
GRacias
Antiguo 16/05/2020, 00:17   #2
rapasi
Fecha Registro: ago 2017
Buenas, a mi también me interesa este tema que estoy buscando un escape original de una 250i del 2011 y no se si me serviría el de una 125.
Antiguo 16/05/2020, 09:34   #3
Devotee
Fecha Registro: ago 2010
Los basculantes de los modelos de 125 y 250 son diferentes por lo que de mano no encajarían los tornillos de anclaje del silencioso de una 125 en los de una 250 y viceversa.
Antiguo 17/05/2020, 01:02   #4
rapasi
Y son compatibles todos los de la 250 sean del año que sean?
Antiguo 17/05/2020, 09:44   #5
Devotee
Iniciado por rapasi
No estoy seguro al 100%, pero creo que si. He estado mirando basculantes de segunda mano de diferentes años de las 250 y se ven exactamente iguales con los mismos agujeros para tornillería. Habría que buscar en alguna página que venda piezas de Yamaha para asegurarse pero, como dije antes, apostaría a que si que lo son.
Otra cosa es que te valga el escape para los diferentes modelos. Cuando cambian los motores de las motos cambian los colectores de los escapes y por ejemplo una Xmax 250 de 2009 no tiene el mismo motor que la de 2010 en adelante (bueno ni motor, ni chasis, ni nada). Yo creo que los escapes de los modelos 2010-13 y 2014-16 son compatibles porque tienen el mismo motor y chasis (el modelo solamente cambia en plásticos e iluminación). Respecto a los modelos anteriores a 2010 no sabría decirte si son compatibles entre sí.
Antiguo 22/05/2020, 10:40   #6
rapasi
Iniciado por Devotee
Iniciado por rapasi
Muchas gracias por la info!!!!
Antiguo 23/05/2020, 23:53   #7
Rjoaquin
Fecha Registro: may 2020
Ten cuidado yo estado mirando y las de carburación si te fijas creo que tienen el cuello más corto (donde se estrecha en escape hasta la abrazadera )
Que lis de inllecion son más largos y tienen un pequeño protector
Antiguo 24/05/2020, 18:25   #8
Devotee
Iniciado por Rjoaquin
Ampliando lo que comenté anteriormente. Hay cierto año (no sé cual) en el que los motores de las primeras Xmax cambian de carburación a inyección y a partir de entonces todos los motores son de inyección. En los modelos 2010-13 y 2014-17 en principio los escapes si que serían compatibles entre sí, lógicamente no lo serían con los motores de carburación.
Ese pequeño protector y la forma del colector es la misma o muy parecida en todos los modelos de inyección sean anteriores o posteriores a 2010. La única duda que tendría es si el escape de las primeras Xmax de inyección son compatibles con las posteriores, es decir las de los modelos hasta 2009 y a partir de 2010.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:36.
Página generada en 0,157 segundos con 52 consultas.
