Hola chicos..tengo una curiosidad.
Ya sabeis que el filtro de aire lleva un par de tubitos de desague en la parte trasera, yo creo que los dos salen del compartimento del filtro de aire. Pues el caso esque uno de ellos, el que esta mas al interior, se me esta llenado de un liquido denso marrron. QUito el tapon y lo vacio pero a los pocos dias se vuelve a llenar.Pensaba que pordia ser agua y polvo, pero parece mas algún tipo de aceite, por el olor. Alguno os pasa esto? El otro tubito esta inmaculadamente limpio, pero este esta bastante mas guarro y el liquidillo ese me mosquea. ¿Cambio el filtro del aire? ¿es compliecado abrir la caja del filtro para echar un vistazo y volverlo a dejar igual? Muchas gracias y saludos |
Lo cierto es que yo sentí la curiosidad el dia que saque la moto nueva le pregunté al mecánico que eran los tubos y me dijjo: eso solo lo toco yo.
Bueno, no creo que sea un secreto de estado. Imagino que será una visualizacion de que existe una perdida anormal de liquido. Y digo anormal porque en el caso que mencionas no es normal que si los tubitos son una purga del filtro de aire tengan un contenido de aceite. Pero yo creo que lo mejor es desmontar la tapa y comprobar que efectivamente son para eso. Pero por otra parte pienso que tu moto está en garantía, no estaría demás que te dieras una vuelta por el concesionario. |
