Unas ideas y otra duda
Visitas a este tema:   1.672
Antiguo 20/11/2011, 15:18   #1
XxRamboSpainxX
Fecha Registro: nov 2011
icon Unas ideas y otra duda
Buenas, he pensado en ponerle a mi Xmax una entrada de mechero para cargar el movil en la guantera de delante, como lo veis vosotros?, Y una de mis dudas... Me han dicho que le heche gasolina 98, pero no me fio de la gente y siempre le hecho 95... vosotros que opinais?
Antiguo 20/11/2011, 15:48   #2
Djimeno
Fecha Registro: oct 2010
pues ni la una ni la otra.
diria que nuestras x van justitas de bateria...si te pones a cargar el movil...uf no se no se....
y lo de 95 o 98..pues ni corres mas ni nada....eso si, pagaras mas....
saludos
Antiguo 20/11/2011, 16:48   #3
daff
Fecha Registro: jun 2011
La mia la pedi nueva con la toma de mechero y en las del 2011 viene la preinstalacion de serie que se corta con el contacto.
Respecto a la gasolina en el concesionario me recomendaron encarecidamente solo de 95
Antiguo 20/11/2011, 18:16   #4
gijonmax
No hay nigún problema en poner una toma de mechero. Al respecto de la gasolina, no tires tu dinero, será la única diferencia.
Antiguo 20/11/2011, 18:17   #5
Ya con lo de la gasolina 95 / 98 no vamos a perder más tiempo.
Que cada uno tire el dinero como quiera.
Eso sí: Que saber que si modifica el octanaje y no el calado del encendido, puede no solo no estarse mejorando el rendimiento sino perjudicando la combustión, porque la chis no salta cuando debe al estar calada para 95.
Antiguo 20/11/2011, 21:59   #6
ruso
yo creo k si viene cn la opcion de poner la toma del mechero esk el alternador stara preparao pa eso, no habria ninguna problema no icon_confused
y respecto a la gasofa yo le hechao siempre 95 ami vieja motillo de 50 y aora ala de 125 xk el 98 es para motos de gran cilindrada.x ejemplo en el deposito de la cbr 600 rr ponia solo admite el 98 icon_cool mirando x ai x los foros encontrao este post:
¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95?
La 98 simplemente tiene mayor proporción de antidetonantes, así que
soporta una mayor relación de compresión (simplificando mucho el tema)que la 95 sin llegar a detonar, algo que puede llegar a perforar
pistones y dejar trozos de metal fundido dentro del motor en movimiento.
Puesto que la energía en un motor de explosión se obtiene mediante
una combustión violenta de una mezcla estequiométrica aire/gasolina a
volumen costante (reacción isocora), el único modo de aumentar la
potencia actuando sobre el factor combustible (simplificando mucho) es utilizar un combustible de mayor poder calorífico, por ejemplo
nitrometano, con el riesgo para la seguridad que ello conlleva. O bien, actuando sobre el factor comburente, utilizando oxígeno puro, imposible de transportar en cantidades suficientes para quemar toda la gasolina, o utilizando compuestos químicos liberadores de oxígeno puro, como el NO(s), o introducir mayor cantidad de combustible acompañado de mayor cantidad de aire, para mantener la relación estequiométrica, lo que se consigue mediante los compresores de accionamiento mecánico o los turbocompresores.
Ventaja de la 98 en cuanto a poder calorífico : Ninguna, que se
sepa. Por lo que , en un motor de baja compresión, que va perfectamente con 95, no gana ningún c.v. al meterle 98.
Ventaja páractica : En motores de alta relación de compresión, mala
disipación de calor, etc, como suelen ser los motores más deportivos,
evita la detonación.
Por eso, y sólo por eso, para proteger a los motores de alta
compresión de los daños de la detonación, se utiliza 98 en lugar de 95.
Otra cosa es que los motores más deportivos necesiten inevitablemente
usar 98, y que la gente crea que su mayor potencia ( en c.v/l. de
cilindrada) se deba a la gasolina empleada, cuando el mayor octanaje es sólo una forma de proteger al motor con mayores prestaciones , algo que un motor de prestaciones mas "normalitas", o bien, con mejores características de disipación de calor, no necesita.
Lo demás, el decir que "mi moto anda más con 98", no es discutible,
las pruebas en carretera o circuito dependen de muchas otras variables, y sólo es demostrable esa mejora ( si es que llegara a existir) en un banco de potencia, bajo condiciones controladas, y con los correspondientes factores de corrección aplicados.
Antiguo 20/11/2011, 22:36   #7
XxRamboSpainxX
Muchas gracias por las aportaciones, creo que seguire echando 95 y si alguna vez tengo un dia feliz le hechare 98 jajaja. La toma de mechero es que la guantera tiene como un "redondel" marcado que yo creo que va a entrar perfecto lo del mechero. Y lo de ponerlo a contacto es una tonteria por que eso tiene el positivo en el centro y alrededor tiene el negativo y si no tienes nada enchufado no tiene ningun consumo, lo llevaré directo a bateria y lo utilizare basicamente para cargar el movil cuando haga falta, eso sí, mientras que la moto esté andando por que si no la bateria se esfuma. icon_confused
Antiguo 20/11/2011, 22:43   #8
Yago1989
Iniciado por XxRamboSpainxX
Exactamente ese circulo marcado en el plástico es para la instalación de la toma de mechero. Coges un taladro de corona y le quitas ese circulo y ahi va encajonada la toma del mechero. La xmax está preparada para ello. Eso si ya depende de cada uno lo que quiera desgastar su bateria cargando cosas...
Antiguo 20/11/2011, 22:52   #9
Iniciado por ruso
¿ES MEJOR USAR GASOLINA DE 98 EN VEZ DE LA DE 95?...
Perdona: Sin tocar el encendido, e incluso tocándolo, al final ¿sí o no 98 para la Xmax, que es de lo que se trata?
Antiguo 20/11/2011, 23:00   #10
pon la toma de mechero, cargar el movil no tiene consumo, un cliente con una pinza amperimetrica lo estuvo midiendo y vimo que el consumo era "0" consumia menos que.... yoquese!! lo pregunte para saber, y eso no teneis problema , en serio.
y la gasolina, la que quieras hechar.
es como preguntar, ¿?con que carne me voy a morir antes, con la del carrefour o con la del alcampo?
Pues eso...
Antiguo 20/11/2011, 23:06   #11
salto
Fecha Registro: oct 2011
Pues si te sirve de ayuda yo e comprado una y estoy esperando en recibirla te pongo el enlace para que la veas cuesta no llega a 6€.
http://www.dealextreme.com/p/st0411-vehicle-diy-cigarette-lighter-socket-12v-102481
Antiguo 20/11/2011, 23:12   #12
muy bien , es importante que las tomas de mechero sean a rosca, asi su fijacion es mejor.
Antiguo 20/11/2011, 23:19   #13
Iniciado por meloalfonso
Disculpa: Si son distintas no puede ser lo mismo. Podrá ser indiferente en la práctica, pero al tener diferencia de precios ¿es lo correcto recomendar gastar más que gastar menos? Hablamos de recomendar, que luego con su "body" hace cada uno lo que quiere.
es una recomendacion Global Barbas, lo que quiera hechar, si quiero 95 y gasto menos o 98 a gastar mas, la diferencia es minima, hay gente que dice, si en una gasolinera se mueve poco el 98, su octanaje baja por consumirse en un periodo determinado, , eso nunca sabremos, porque no controlamos el consumo de un combustible u otro.
mezclar las dos gasolinas?? no pasa nada, el octanaje siempre sera mayor de 95 y menos de 98, la base es la misma. y mas de una vez lo e hecho, en viajes le meto 98, por que el motor esta mas tiempo en marcha, y en ciudad 95. Será paranoia, pero lo hago asi. ¿¿bien o mal?? no lo se...
Antiguo 20/11/2011, 23:32   #14
Se ha dicho mil veces, en nuestras X, echar 98 no sirve para nada.
Antiguo 20/11/2011, 23:36   #15
Iniciado por TRONMAX
No importa: Los post de esta opinión quedarán enterrados icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol icon_lol
Y lo que es peor, sin contestar las dudas y preguntas que se hacen icon_cool icon_cool icon_cool
Antiguo 20/11/2011, 23:53   #16
Iniciado por barbas
No hombre!, lo de la toma mechero contestado, y lo de la gasolina tambien icon_wink
Antiguo 21/11/2011, 00:04   #17
Iniciado por barbas
PueS te habrá, contestado a tí Ruso y Meloalfonso por el canal secreto, porque yo por aquí no los veo JAJAJA¡¡¡¡
Antiguo 21/11/2011, 22:47   #18
Mi no entender!! icon_neutral
Antiguo 21/11/2011, 23:41   #19
Iniciado por barbas
Meloalfonso: Tú no estás bien. En lugar de dar al botón "citar", das al de "editar" entras en mi post y escribes en el todo lo que he marcdo en cursiva.
Tienes que cuidarte más icon_lol icon_lol icon_lol
Juan: A ambos (Ruso y Meloalfonso) les había hecho preguntas sobre sus opiniones en el hilo (Meloalfonso contestó incluso dentro del mismo post icon_lol icon_lol icon_lol )
A eso me refería: si bien la pregunta del hilo ha sido contestada, las que se plantearon por el medio no.
Y esas preguntas vienen de que no hay ninguna prueba de que aporte ventaja alguna -ni ahorro de combustible (yo personalmente lo comprobé y no solo una vez)- y menos sin tocar el encendido, por lo que la contestación es tajante: No se ha comprobado ventaja alguna, sí mayor coste, y se contraría al fabricante. icon_cool
Antiguo 22/11/2011, 00:09   #20
pero seguro que te e sacado una sonrisa jajajajaja
a sido un lapsus... queria sentirme cerca de ti icon_redface icon_redface icon_redface icon_mrgreen
Antiguo 22/11/2011, 23:38   #21
Está claro.
Hay que reponer los test de entrada. ¡¡Que mal estála gente!! icon_rolleyes icon_rolleyes icon_rolleyes
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 19:05.
Página generada en 0,312 segundos con 73 consultas.
